Автор Тема: посоветуйте резину 245/65 R17  (Прочитано 15214 раз)
Xzibit
Re: посоветуйте резину 245/65 R17
« Ответ #30 : 11 Октябрь 2009, 21:49 »
Сейчас стоит Pirelli Scorpion Ice& Snow, в прошлую зиму показала себя очень хорошо.
Наконец то нашел то что надо :)
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 12:15 от Xzibit »
Оффлайн CyberCat
  • Ford Explorer Ltd. 2007. чОрный.
« Ответ #31 : 12 Октябрь 2009, 00:46 »
Что касается практики - вот мои наблюдения. Как я уже говорил, поставил на зиму 265/70. Шипованную. Не знаю, связано ли это именно с шириной резины, либо с качеством самой шины, но на самом безобидном льду на самой безобидной скорости у меня вместо нормального торможения стрёкот АБС и значительный тормозной путь! Что-то сейчас менять - жаба душит (колесики-то денег стоят немалых!). Стал просто ездить с поправкой на колеса. Для меня такое поведение машины непонятно. С одной стороны, CyberCat прав в том смысле, что давление на поверхность у широкой шины меньше, соответственно сцепление с дорогой хуже. Хотя странно это видеть на тяжелой машине при увеличении ширины шины всего на 20 мм. С другой стороны, за счет этих лишних 20 мм с дорогой соприкается большее количество шипов, что должно улучшать тормозные свойства. Мне не с чем сравнить, поэтому выводов определнных сделать не могу. Однозначно одно - Nokian LT никому не советую брать. Сам же после износа этого комплекта возьму что-нибудь из премиум-сегмента, опираясь на результаты тестов и мнение (отзывы) соклубников, и скорее всего, в штатном размере.
Всего 20 мм это всё-таки 8%.
А кол-во дорожек шипов обычно не зависит от ширины шины.
Но я думаю что больше не в этом дело конечно, если такая сильная разница. Дело видимо в протекторе и качестве-мягкости резины (материала).
А какие шины кстати?
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #32 : 12 Октябрь 2009, 14:01 »
Nokian LT. Никому не посоветую! Брал вслепую, по совету продавца, типа для тяжелой машины самое то. LT - это легкий грузовик (Light  Track). И цена была ниже намного, чем Хакка СУВ 5, которую я хотел брать.  ::) А продавец еще вещал, что типа там рисунок как на Хакке 2, а она типа зашибись и пр.пр.пр. Я и купился......
Оффлайн CyberCat
« Ответ #33 : 15 Октябрь 2009, 02:09 »
У меня кажется на Санта Фе стояли Хакка LT.
Вроде всё нормально было. Правда я АБС отключал, тк с АБС вообще машина почти не тормозила...
А так  и по трассе нормально и гребла хорошо.
18 Ответов
6936 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2015, 22:33
от Мельник
4292 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2014, 00:59
от avm
2457 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2015, 16:05
от ВиталяС
31 Ответов
7164 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2016, 21:17
от Бродяга
26 Ответов
9035 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2016, 12:35
от leks900
