Автор Тема: Уважаемое сообщество, прошу совета в покупке Exp II 4,6 V8  (Прочитано 17933 раз)
Оффлайн Фокусник
Со сменой масла в коробке я бы не спешил пока - если масло давно не менялось, то коробка от свежего масла может выйти из строя: новое масло вымоет отложения, что нарушит герметичность или приведет к закупорке узких мест со всеми вытекающими.
Оффлайн schulz
Я таки коробас заремонтил, догон не убрался ни сменой масла, ни прошивкой. А жена своей манерой "низкого старта" вывела таки АКПП в аварийный режим. Итог 70 тыр и 4 дня ремонта = авто не узнать :)  + полгода гарантии и относительное спокойствие к дальним перелетам.
Так что лучше на здоровье коробки не надеяться; кто ремонтировал имеют на руках документы, а у не ремонтированных срок жизни известен.
Не всё то золото, что кирпич.
dumachev
5w30 производителем допускалось
да это не принципиально при осмотре авто, главное что бы туда минералку не лили, надо определить роботаспосбность самых дорогих агрегатов, это акпп, двиг, раздатка, редуктора, ну и лкп проверить толщиномером. а еще кат не помешает.
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
на крышке двигателя , производитель не даром "набил" цифры и буквы  ;)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
5W-30 для двигателя 4.0
5W-20 для двигателя 4.6
Первая цифра указывает на эксплуатационную температуру, вторая цифра - на температурную вязкость. Похоже, что двигатель 4,6 работает в более щадящем температурном режиме и допускает заливку масла с более низким показателем.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн schulz
Нашим людям эти цыфры как пинок к экспериментам  :D  Наши люди живут догмой про "движки миллионники" и ничуть не смущается, что эти миллионники зачастую капиталены или на ладан дышат
Оффлайн Maxim_NАвтор темы
А вот подскажите, у новых 6-ти ступенчатых автоматов срок службы такой-же, в пределах 150000 км до ремонта?
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
лично меня ваапче не парит экологичность и экономичность, которую добавляет менее вязкое масло. это на столько микроны, что запариваться на эту тему глупо :)
Оффлайн White
  • Модераторы
экологичность
привет! а детям что оставишь  ^-^
Оффлайн schulz
Не парит до поры до времени ;) (это я про экономичность)
Я вот с ДжиЭм на Форд пересел, как у Форда пока не интересовался. А у тех ребят на пробке горловины написано 5W-30 и есть официальное письмо, где сказано, что Шевролет КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещает использование в своих моторах, так любимое рассиянами масло 0W-40. Также не стоит маниакально по полчаса греть авто даже в -30С, если в мануале написано, что Шевролет не рекомендует работу двигателя на холостом ходу более 5 минут, и авто прогревается быстрее на ходу. В обоих случаях они имели в виду не экологию, а попадос на двигатель, с чем владельцы Шванов и прочих Тах сталкиваются регулярно.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Maxim_N Посмотри тормозные колодки, как раз к такому пробегу они требуют замены и тормозные диски, буртик должен быть не больше 1мм. Насчет пробега, я например взял два года назад 06г с пробегом 27 т. км., сейчас 54 еще родные колодки и родная резина. А выбирал так, посидел внутри,...20 м проехал,... и нафиг никакие кукуруйзеры стали не нужны, к тому-же с запчастями сейчас проблем нет, и подвеска независимая рулит. :D
Эту страну не победить!
Смотрел я диски, хоженные нормально, есть износ
Меня больше всего заботит состояние коробки, которую я не знаю, как проверить, кроме как загнать на сервис и сметить масло. Но для этого машину нужно сперва купить...
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
Цитировать
больше всего заботит состояние коробки, которую я не знаю, как проверить, кроме как загнать на сервис и сменить масло
Слитое из коробки масло тебе ни о чем не скажет. Или ты надеешься увидеть там металлическую стружку? Как визуально (по ощущениям) проверить коробку я писал ранее. Более подробно тебя может проконсультировать Антон (Avtolik), попробуй написать ему в личку. А вообще странно: столько рассуждаем, комментируем, предлагаем, а машина до сих пор не продана. Может реально с ней что-то не так?! Или близость НГ, потенциальным покупателям жаль денег?!
Оффлайн Bonifacyi
  • м.ж. в семье
Даже при снятом поддоне стружки может не быть, а коробка требует ремонта
dumachev
договаривайся с продавцом что,если тебя состояние коробаса после просмотра масла не устроит то замена масла будет твоим подарком автосалону за трепетное отношение к клиенту. они все равно ничего не потеряют с того что ты заменишь масло.
23 Ответов
8201 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2012, 15:37
от Lineykin
2245 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2011, 18:02
от w1Se
51 Ответов
17894 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2012, 19:07
от XMAO025
25 Ответов
8694 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2012, 22:33
от МиХ
2849 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2012, 14:44
от FelixS
