Автор Тема: ручки дверей  (Прочитано 39923 раз)
Оффлайн anics
Re: ручки дверей
« Ответ #90 : 15 Март 2013, 12:35 »
А вот левая при первом тестовом открывании сломалась. А новая от 500 за дубль и 1000 за ориг.
там имхо конструктивный просчет - длинная тяга толкает небольшой рычаг в замке. Усилие довольно большое, тяга выгибается и приходится тянуть ручку на угол 90 градусов или больше. Кто ставит оригинальные ручки попробуйте заменить тягу на чтонить не гнущееся типа уголка, может удастся таким образом без колхоза обойтись.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: ручки дверей
« Ответ #91 : 15 Март 2013, 12:43 »
Попробую что нибудь..... :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Shaman19
Re: ручки дверей
« Ответ #92 : 15 Март 2013, 13:11 »
Если выписывать из Америки, то не так дорого, скоро Пашкины ручки придут ;)
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: ручки дверей
« Ответ #93 : 03 Май 2013, 10:05 »
Ребят. А мануала по изъятию замка нету? Или схемы его какойнибудь? А то у меня водительской двери замок хреновничает...(вернее блокиратор) :o *pozor*
  • Год выпуска: 1992
Re: ручки дверей
« Ответ #94 : 03 Май 2013, 10:22 »
Я недавно снимал замок с задней правой двери... *pozor*
Собственно ничего сложного. Рукой везде подлезть можно.
3 болта на двери и 4 или 5 тяг которые крепятся к замку.
На днях буду возится с левой задней.Менять полностью дверь. Могу сделать отчет небольшой  *par*
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: ручки дверей
« Ответ #95 : 03 Май 2013, 10:33 »
А тут не смотрел? http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12360.0.html В принципе всё видно и доступно. ;)
Оффлайн DEADxMEAN
Re: ручки дверей
« Ответ #96 : 03 Май 2013, 20:53 »
Ну пружины на ручке водительской я давно заколхозил) А то когда купил его, обе пружины были сломаны... А щас вот ковырялся с замком. Ситуёвина интересная. Он подклинивает на открытие блокировки. Причём с рычага пимпочки сверху когда открываешь, то почти 100% клинит, а когда центр замок работает то 30%, что откроет. Я его таки вытащил (изё...ся просто наглухо). Клёпки расшатанны и что именно клинит понять не возможно... *7* А ведь я савсем не дурак в таких замудрёных мелких механизмах. Разобрать его не представилось возможным. 2 места сварки + клёпки. Позвонил одному дядечке, который у нас в астрахани u2 под разбор отдаёт, договорился что утром приеду и сам сниму эту (как бы помягче выразится-то) фигню. Могу замутить отчёт как что куда. Только качество фоток будет не айс))) На нормальный фотик бабла нет, а китайский телефон из принципа не выкину пока он работает без сбоев. Он ведь со мной целый год заполярной вахты выдержал))) Почти как родной) *hit*
Оффлайн DEADxMEAN
Re: ручки дверей
« Ответ #97 : 03 Май 2013, 21:00 »
Кстати... Конечно вы правы по поводу того что инженера создавшего механизм толкания для ручек нада бы на шибицу отправить, но... Я посмотрел на всё это дело более детально, и скажу вам что механизм очень надёжен. Просто требует смазки. Когда смазка кончается то начинает подтирать клёпку, и начинает люфтить... А при даже лёгком люфте силы нужно больше для открытия. Мой вам совет ребяты - смажьте ка замочки графитной смазкой. Да не поленитесь снимите обшивочку и желательно изнутри набить его не жалея. Иначе будите со временем повторять мои порно операции  *kluch* *grab* . Даже когда смазку вымоет высушит итд графит даст скольжение. И будет вам великое счастье!!! *2up*
Оффлайн anics
Re: ручки дверей
« Ответ #98 : 08 Май 2013, 11:54 »
Можешь - делай! Чем больше визуальной инфы, тем лучше - меньше граблей для товарищей.
Оффлайн Мототарантас
  • Xplore 2 арабчик 96г
  • Год выпуска: 1976
Re: ручки дверей
« Ответ #99 : 09 Октябрь 2015, 15:31 »
Столкнулся с той же бедой на своем и починил! Ловите ноу-хау от автора=) Там же страдает один зуб который надо восстановить, вот я придумал как! Надо аудио кассету(шурупчики сами интересуют) просверлить 0,5 сверлом вдоль бывшего зуба и ввернуть намертво. Пластик там толстый и крепкий. 2-3 шляпки в ряд прекрасно образуют зуб. На все про все ушло 15 минут времени, это с поиском кассеты!
Оффлайн anics
Re: ручки дверей
« Ответ #100 : 11 Октябрь 2015, 18:39 »
Всё это борьба со следствиями, а причина - дурацкая длинная тяга. Вот еслиб ее пофиксить, то и не ломалось бы ничего вообще.
Кстати, мои колхозные внутренние ручки от восьмерки живы до сих пор, три года уже  8)
Оффлайн RS514
  • Год выпуска: 1996
Re: ручки дверей
« Ответ #101 : 27 Февраль 2016, 22:22 »
Привет. Поделюсь своим опытом. Вдруг кому пригодится.
Тоже сломались обе задние ручки. На одной один зуб, на второй два.
Сделал так, как посоветовал Мототарантас (когда еще не читал эту тему, интуитивно подумал сделать примерно также). После ремонта каждой ручки хватило на 20-30 открываний. Шляпками винтов съело остальные пластиковые зубцы. Винты, правда, были не от кассеты.
Потом решил колхозить по инструкции от anics. Возился долго, но всё получилось.
Есть рекомендации:
1. При изготовлении ручек добавил еще по штатной маленькой пружине в соседнее с ручкой окошко. Там, где светодиоды у anics. ВАЗовские посчитал слишком слабыми. Хвосты штатных пружинок подсунул под хвосты ВАЗовских.
2. При загибании отрезка тяги к замку желательно, чтобы она была в горизонтальном положении. Надо гнуть очень осторожно, чтобы не сломать белую пластиковую втулку крепления к замку. Я сломал и потом возникли сложности. Новую или даже похожую втулку, ессно, нигде не купить. Если втулка сломалась, то тяга, подсоединенная к коромыслу (в положении примерно под 45 градусов к горизонту), будет выпадать из замка. Если же тягу вставить в замок и установить почти горизонтально, то не выпадает. Но тогда до коромысла не достать, потому что верхняя часть коромысла недоступна со стороны замка - мешает направляющая стекла). Я изогнул эту тягу "домиком", немного совсем. А вместо втулки использовал обрезок дюбеля. Можно было это и не делать, наверное. Поставил "на всякий случай чтобы не звенело". После этого появились проблемы с детской блокировкой - лучше не включать. Также важно проследить, чтобы тяга ничего не задевала. У меня цепляла шток центрального замка.
Если безошибочно отпилить тягу, то ее длины хватит на обе части.
3. Вместо контргаек использовал самофиксирующиеся гайки с пластиковым ободком. На ось коромысла поставил пятерку. Но лучше делать, конечно, шестерку. Широкие шайбы нужны обязательно.
Для изготовления коромысел использовал вот такой уголок (нашел в своих запасах, распилил, а дырки как раз под тяги оказались)
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/ugolki/12600302/
Длиннее не нужно.
4. Длину плеч коромысла лучше делать одинаковой. Пробовал и по-другому, но не то.
5. Хотел поменять ручки местами прав/лев. Тогда бы выглядело немного красивше и было б чуть удобнее. Но окна в дверях и корпуса ручек немного отличаются. Установить можно, но будет небольшой перекос.
6. Расположить коромысла на двери лучше как у anics. Можно попробовать чуть выше. Я подумавал поставить на средней части каркаса (немного позади и ниже ручки, так был бы лучше доступ), но не стал. Металл слишком "гуляет".
7. Фиксаторы тяг лучше, наверное, покупать в строймагах. А автозапчастях цены дикие. Но вот такие очень хорошо подошли
Ну и, тащемта, вопрос у меня есть. Если при закрытой двери и опущенной кнопке подергать ручку открывания, а потом попытаться поднять кнопку, то кнопку подклинивает. Иногда сильно. Помогает пощелкать брелком или подергать кнопку силой вверх-вниз. Не помню как было до колхоза. У всех так?
Оффлайн anics
Re: ручки дверей
« Ответ #102 : 29 Февраль 2016, 01:13 »
у меня такой же эффект проявился на правой двери, на левой все хорошо. я грешил на то, что снимал активатор привода кнопки, а когда обратно его ставил немножко промахнулся с креплением (родное сломал). но раз у тебя тоже такой дефект вылез, логичней предположить что это изза колхоза в целом, где то мы с тобой чтото сделали не так
Оффлайн RS514
  • Год выпуска: 1996
Re: ручки дверей
« Ответ #103 : 03 Март 2016, 09:40 »
У меня подозрение, что и раньше такой дефект был на задней правой. Просто внимание не заострял.
При поездках обычно блокирую все двери кнопкой L. А при прибытии на место кто-нибудь из особо нетерпеливых пассажиров начинает дергать ручку, пытаясь вырваться на свободу  :D  Естественно, ничего не выходит (а сразу догадаться поднять кнопку никак). Потом я нажимаю U на вод. двери, все кнопки щелкают, но пассажир говорит, что не открыть все равно. Потом вроде как-то открывается при помощи шевеления кнопки.
Re: ручки дверей
« Ответ #104 : 03 Март 2016, 12:07 »
Поиграйтесь с настройками тяг и "детского" блокиратора двери. Было такое, регулировка тяг решила вопрос. Иногда её надо просто подогнуть в правильном направлении. ;)
