Автор Тема: Плавают обороты при холодном запуске  (Прочитано 426 раз)
Оффлайн КостярикАвтор темы
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
  • Модель авто: Ford Explorer
Доброго дня, форумчане. Просмотрел форум и не нашел ничего подобного. В общем проблема во время холодного пуска двигателя, обороты коленчатого вала плавают от 1500 до 500 об/мин., а именно несколько секунд держит 1500 тыс, потом резко падают до 500 и так постоянно... после небольшой перегазовки до 1700 об/мин по тахометру, обороты падают до 900...при прогретом двигателе обороты около 1000 об/мин. Что это может быть?
Оффлайн Зауралец
Re: Плавают обороты при холодном запуске
« Ответ #1 : 22 Декабря 2011, 20:37 »
Я думаю, что чистка "заслонки" (ЧЁТ ВЫПАЛО ИЗ ГОЛОВЫ, КАК ПО НАУЧНОМУ)" всё исправит. Там обычно такой КИКОЗ :o
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #2 : 22 Декабря 2011, 20:41 »
Не плохо было бы знать год выпуска.
Оффлайн Gari08
« Ответ #3 : 22 Декабря 2011, 20:46 »
возможен подсос воздуха
Оффлайн Зауралец
« Ответ #4 : 22 Декабря 2011, 20:47 »
Костярик, Вспомнил!!! Почисти дроссельную заслонку ;D Вот ;)
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 20:48 »
95 года
Зауралец, спасибо за инфу, завтра попробую))).
Уважаемы модератор, перенесите пожалуйста тему в соответствующий раздел.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 20:52 от Костярик »
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 06:25 »
- Обороты только падают, но движок не глохнет? Если глохнет - а во второй раз запускается и работает ровнее - то одной из причин неполадки м/б отказ датчика температуры охлаждающей жидкости. Особенно если ключевая фраза - "при похолодании"  :)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 06:28 от Фокусник »
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 07:58 »
В общем заметил вот что...до примерно минус 10 на холодную работает ровно и держит 900 оборотов...а при более низкой температуре обороты плавают...
Оффлайн Фокусник
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 09:55 »
Если есть четкая зависимость от температуры - то скорее всего датчик. Надо его проверить (мне было лень - просто взял и купил, на удачу, новый). Только имей ввиду - трабл после замены датчика уйдет недели через  две - когда память обновится.
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 11:15 »
тут по каталогу выдал несколько, какой нужен?
   F060426   Датчик температуры на компьютер   Motorcraft   DY1145   1364.00   р
   F060176   Датчик температуры на компьютер   Standard   TX6      341.00   р
F060298   Датчик температуры на компьютер   Standard   TX6T         341.00   р
F060036   Датчик температуры охлаждающей жидкости на прибор   Motorcraft   SW2328   651.00   р
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 12:09 »
Костярик,
А просто датчик проверить? Там не сложно , сопротивление зависит от температуры.
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 12:34 »
Я в электрике ноль ::), могу  кого-нибудь попросить :). Буду пробовать
Оффлайн Фокусник
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 18:07 »
Костярик, вот, поройся в каталогах (последний - для сверки применимости оригинальных номеров з/ч по VIN):
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1119642,parttype,4748,a,www.google.ru%2BSearch%2Bfor%2BMOTORCRAFT%2BDY1145
http://www.usa-auto.ru/i1221094F1995.html
http://www.fordparts.com
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 18:09 от Фокусник »
Оффлайн Gari08
« Ответ #13 : 23 Декабря 2011, 21:30 »
 проверьте заслонку,датчик.ну и потом прокладки впускных коллекторов.
« Ответ #14 : 25 Декабря 2011, 17:07 »
Дроссельную заслонку проверил, почистил спреем американского производства...заслонка и все прилегающие к ней элементы чистые...запуск на холодную проверю позже, на улице тепло. Но обороты холостого хода не убавились. При чистке дроссельной заслонки обнаружил вот что: после снятия воздуховода с заслонки, обороты коленчатого вала двигателя упали до минимума, двигатель был на грани того, чтобы остановиться, пришлось рукой немного добавлять обороты, параллельно пшикая на дроссель. После того как полностью снял воздуховод с дросселя - двигатель заглох. Это нормально?
680 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2011, 15:16
от Baziliss
456 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 01:52
от PSIHolog
85 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2011, 09:07
от MrAli
80 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2011, 09:48
от goblin
35 Ответов
530 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2012, 11:56
от xammax99
