Автор Тема: Обнаружился новый прикол  (Прочитано 3131 раз)
Оффлайн ВадАвтор темы
  • Explorer 4.6 2007
« : 27 Августа 2009, 16:10 »
Как-то понадобилось подкачать колесо на Экпе 07. Достал эл. компрессор (валялся больше года без дела), как положено и куда положено воткнул концы.. Качает.. Минуты 4.. Бац, вырубился, думаю может нагрелся и защита какая сработала. Нет, все проще предохранитель под капотом. На 25А. Меняю. Качает... Минуты 4... Опять горит предохранитель.
Несу насос обратно в магазин (брал у знакомого), там глаза большие делают-  мол такого не было у них...
Дают другой. Я в полной уверенности нормальной работоспособности нового насоса качаю колесо... Минуты 3... Предохранитель.... Что за хренота??!!! ???javascript:void(0);
На насосе предохранитель на 10А не горит, а в блоке предохранителей на 25А!!!! горит????
Оффлайн Алексей
  • Основатель
Re: Обнаружился новый прикол
« Ответ #1 : 27 Августа 2009, 17:11 »
Решение одно - померить ток. Больше на ум ничего не приходит. Если реально будет 25 А шарашить, то дело просто в том, что на насосе предохранитель несгораемый.
  • Explorer 4.6 2007
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 00:11 »
С обеими насосами такая *censored*! >:(  Будет посвободнее со временем промеряю ток.
Форумчане!! Кто нить насосами електрическими колеса подкачивал??
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 07:39 от Алексей »
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer XLT "+" 4,0 2008г. black
« Ответ #3 : 01 Сентября 2009, 00:13 »
только им и подкачиваю балоны
Оффлайн aleks-vyatkin
« Ответ #4 : 01 Сентября 2009, 05:59 »
Качаю стационарным компрессором.... красота!!!! Кстати, если зимой подкачивал колеса 1 раз в месяц, то сейчас (с апреля) вообще не качаю. Давление стабильно.
Оффлайн Gunn
  • Модель авто: Эксплорер LTD 4,0л 2008г
« Ответ #5 : 01 Сентября 2009, 06:45 »
Есть такой насос "Браво турбо"для накачивания лодок. Выпускается он с крокодильчиками, чтоб на клеммы аккумулятора накидывать при работе, переделал их на папу прикуривателя. Пользую всё лето, пока предохранители держат.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #6 : 01 Сентября 2009, 08:37 »
"Стационарным" - это как? На шиномонтаже?
Я себе купил наш российский насос. Маленький, но мощный. Продавец клялся, что надежный и с точным манометром. Проверил. Вроде так и есть. Манометр удобный, эл.шнур длинный, при работе не перегревается, спущенное в ноль колесо прицепа накачал за пару минут. Вставляется в прикуриватель. В общем, очень доволен. Да, и еще плюсик - как родной поместился в нишу под полом багажника.
Оффлайн Dinamo
« Ответ #7 : 06 Марта 2010, 13:29 »
такая же фигня, насос валялся без дела 3месяца новый - решил подкачать колеса на машине жены (Ниссан японец) от прикуривателя своего Экспа. Через 4 минуты все пропало - прикуриватель не работает, насос его победил!!!!!!!!!!!!! Щаз буду смотреть предохранитель форда(((
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #8 : 06 Марта 2010, 22:22 »
Обратите внимание на "вилку" (как еще назвать то,что вставляется в гнездо прикуривателя? :-[) насоса.Зачастую конструкция вилки такова,что просто замыкает контакты в гнезде прикуривателя.В результате - КЗ и сгоревший предохранитель.
Оффлайн KAV
  • Пивовар
  • Э-3 Eddie Bauer 4.6
  • Модель авто: Э3
« Ответ #9 : 06 Марта 2010, 22:28 »
Пользую насос какойто китайский уже 3 года, полет нормальный! Надо качать только на заведенной машине!
Оффлайн Александр 64
  • Модель авто: Форд Эсп 2005 лимитед
« Ответ #10 : 08 Марта 2010, 15:04 »
Похоже дело в насосе я оставил его с предвидущей машины там он у меня через раз жёг предохранитель и здесь такаеже фигня :-\только у меня или качает или сразу при втыкании жгёт :(
Оффлайн Fa_As
  • Модель авто: F_E_III_2004_XLT_4.0
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 11:17 »
а может это какая то защитка в щите машины?? ну что то типа...эм....если используются 25А во всю..то через 4 минуты отключается и всё... что бы не перегружать систему? почему то же именно через 4 минуты убивается предохранитель...а ещё может нагрузка тяжелая для 25А и он держит держит и через 4 минуты сам просто умирает....у меня была такая штука 1 раз с преобразователем в 220, и там где то 4 минуты прошло...но было такое 1 раз...ибо больше в преобразователь не втыкаю по 2 девайся =))))
Оффлайн ars
  • Модель авто: Ford Expl4
« Ответ #12 : 01 Мая 2010, 21:15 »
Сталкивался с этим приколом, погорел и у меня предохранитель,
но если втыкать не в прикуриватель у водителя а в гнездо у ног пассажиров
всё работает!! Проверено не раз, ничего не горит.
Оффлайн shUm
  • Ford Explorer XLT 4L 2005
« Ответ #13 : 04 Мая 2010, 16:04 »
У меня была такая беда на Мазде, перегорал постоянно, поставил на 0.5 А больше и проблема ушла, почему такая беда была хз
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
« Ответ #14 : 04 Мая 2010, 16:55 »
Компрессор и пылесос всегда подключал в гнездо на втором ряду (даже не знаю почему). Все работает подолгу и без проблем.
238 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2011, 10:59
от centum
73 Ответов
1135 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2011, 21:53
от Gene51
242 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2011, 16:26
от Володя
489 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 09:35
от Джонни
220 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 07:38
от and032
