Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 447921 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн Жорж
  • Экобюст
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #826 : 01 Декабрь 2013, 19:25 »
Жорж, размер резины правильно написали? Если да, то вопрос - в крайних положениях руля ни где не задевает?
Диски реплика FD71 и шины Хака SUV размерностью 265\50 R20, диски гнуться как пластилин  :'( уже два погнуто спереди. Ям не было, лежачие полисмены только. Шины слишком низкопрофильные, а диски мягкие.
Оффлайн Eguar
  • Welcome To My World
    • Brush Studio
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #827 : 01 Декабрь 2013, 20:39 »
Ну не знаю... Я в Украине (с Болгарии ехал) в тааакууую яму залетел в темноте - у всех зубы стуканули. Специально вышел весь диск посмотрел - все ли в порядке. И ничего нигде не помялось. А вы на лежачих полицаях мнете. Может диски левые? а?
« Ответ #828 : 01 Декабрь 2013, 20:51 »
так он прямо и написал "диски реплика", а твои оригинальные  ;)
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #829 : 01 Декабрь 2013, 21:28 »
Если у него тоже 20", то они у него так же не оригинальные...
ЗЫ Если дорожные неровности достанут до диска, то диски будут в любом случае, хотя в этом случае как правило и резина будет пробита...
« Ответ #830 : 01 Декабрь 2013, 21:29 »
почему?  :-\
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #831 : 01 Декабрь 2013, 21:30 »
Может у Хака недостаточно жесткая боковина?
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #832 : 01 Декабрь 2013, 21:33 »
почему?  :-\
Потому что у него Лимитед
« Ответ #833 : 01 Декабрь 2013, 21:41 »
так оригинальные диски можно поставить вообще на любую модель, а они существуют.
Оффлайн islamov1974
  • Илья
« Ответ #834 : 02 Декабрь 2013, 05:59 »
Наш диаметр гайки - 1/2", шаг резьбы - 20 UNF дюймовые они, гайка 12-1,25 не подойдет! Проверено! :o
Оффлайн Роман Ф
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #835 : 02 Декабрь 2013, 15:10 »
Ну а с дисками FD 71 какие гайки в комплекте идут? Полдюймовые? Они  подходят к болтам Э5? Вроде модель же конкретно для Э5 идёт. Сам заказал такие диски под будущую машинку. Выбирал между FD 71 и FD 44, понравились больше 71. До этого на СХ-7 отъездил на реплике три года, проблем  не знал, причём наши северные дороги далеко не идеальны.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2013, 20:10 от Роман Ф »
Оффлайн Don Korleone
« Ответ #836 : 03 Декабрь 2013, 16:48 »
Народ, я в итоге так и не понял, можно ли поставить родные диски от Спорта на Лимитед?
Оффлайн Жорж
  • Экобюст
« Ответ #837 : 03 Декабрь 2013, 19:36 »
Похоже что мягкая. Когда по углом к бордюру потихоньку подъехать и упереться, то боковина почти до диска прогибается. Деформация внутренней части диска, очень пологая (не удар об угол) заметно на шиномонтаже, снаружи все ОК. 50ая высота маловата.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #838 : 03 Декабрь 2013, 23:13 »
Конечно можно
Только где их взять по адекватной цене?
« Ответ #839 : 04 Декабрь 2013, 20:59 »
Конечно можно
А почем они у дилеров?
« Ответ #840 : 04 Декабрь 2013, 21:10 »
Если мы говорим об адекватности, то дилеров лучше не поминать вовсе.
29 Ответов
24295 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5220 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4505 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2825 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4012 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
