Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 448133 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
Re: Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #61 : 29 Апрель 2012, 21:40 »
не поленился демонтировал сегодня диск -его ширина 8", допустимую нагрузку пендосы не выбивают.... и так вопрос к практикам можно ли резину 245/60 при требуемой для нее ширине диска 7,7" (расчет 205 -20% = 196 мм/10 = 19,6 см/2,54 см =7,7") обуть на диск шириной 7,5" -насколько это критично -будет ли резину из-за 0,5 см "подламывать" на поворотах?? :-[
И еще не слишком ли грубо если вылет будет 35 и как на это среагирует ОД?
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2012, 23:21 от fast73 »
Одним словом - Пепелац!
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #62 : 29 Апрель 2012, 23:20 »
В базе на Эксп ставятся стальные 7,5-17 с резиной 165\80-17
не понял а при чем тут база и мой вопрос :-[ ..для базы требуется 5,2", а по факту 7,5" -в моем случае ситуация в обратную сторону
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2012, 23:24 от fast73 »
« Ответ #63 : 30 Апрель 2012, 17:45 »
fast73, На 245 резину диск и будет 7,5". Вообще-то считается допустимым как раз изменение ЕТ на 10мм т.е. 35 проходит, но меня смущает другое, а Вы что будете подводить мастера и говорить , - Обратите внимание у меня диски не совсем с теми параметрами, что с завода вышли.
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #64 : 01 Май 2012, 01:58 »
не согласен я уже писал для 245/60 - ширина обода составляет 7,7" (а не вылет - совершенно разные вещи) и речь шла о том, критична ли разница в 0,2......лично для меня данный ? уже неактуален -отказался от дисков RW хотя они были вполне достойными  :( и можно было не заморачиваться- не заламывало бы резину на поворотах.....
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #65 : 03 Май 2012, 10:31 »
поставил кик омаха (алмаз черный) -смориться не айс - разочарование полное -не рекомендую  :(
Оффлайн Golden Boy
  • Xplore 5 красавчег чёрный..)))
« Ответ #66 : 03 Май 2012, 14:51 »
Выложи фото плиз...
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #67 : 03 Май 2012, 23:05 »
Golden Boy,
до обувки смотрелось вполне даже ничего...но после полный отстой (имхо)....вариант со снежинкой намного интересней  :( завтра скину фото с машины *pozor*
...почему не поставил снежинку -засомневался из-за нагрузки (690 кг) хотя продавцы в 1 голос кричали -что не стоит заморачиваться все нормально...
« Последнее редактирование: 30 Май 2012, 19:41 от Алексей »
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #68 : 04 Май 2012, 00:03 »
я ранее писал что с удовольствием купил бы диски с форд эйдж спорт и вот вам пожалуйста Форд и сам предлагает с 13 года -вариант спорт экспа с дисками как на эйдж спорт   ;D  http://www.ford.com/suvs/explorer/
Оффлайн Golden Boy
« Ответ #69 : 04 Май 2012, 08:10 »
Я выкладывал фотки моего в теме про получение на 66 странице. Он на этих дисках.
Юра твою видел, красивая)))И Диски зачётные))
Оффлайн Golden Boy
« Ответ #70 : 04 Май 2012, 08:18 »
я ранее писал что с удовольствием купил бы диски с форд эйдж спорт и вот вам пожалуйста Форд и сам предлагает с 13 года -вариант спорт экспа с дисками как на эйдж спорт     http://www.ford.com/suvs/explorer/
 Тут же куча дисков..http://www.autofelgen.ru/ru/disc/disc_model/sendvalues/model/3483/
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #71 : 04 Май 2012, 10:12 »
мой поезд уже уехал....надеюсь это поможет остальным :)
Оффлайн ENDRY
« Ответ #72 : 04 Май 2012, 10:25 »
А кто нить заказывал там диски? Я несколько раз звонил тел. выключен :-[
Оффлайн Глеб
« Ответ #73 : 30 Июнь 2012, 06:25 »
Где можно оригинальные диски 20-е купить,такие как в штатах,которые сразу на экспах стоят?заранее спасибо!!!
Оффлайн fantomas
« Ответ #74 : 01 Июль 2012, 21:42 »
Ну так кто поставил R20 с какой резиной???
А то диски купил думаю какую резину ставить 265 или 255 ??
Кто что думает??
Оффлайн Александр_
« Ответ #75 : 02 Июль 2012, 09:26 »
У меня 275/45  :)
29 Ответов
24353 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5235 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4526 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2840 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4039 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
