Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 449341 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн VEK
  • Всё пройдёт.... И это тоже пройдёт....
Re: Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #46 : 13 Апрель 2012, 06:09 »
Да, прикольные. Учитывая, что немецкие AEZ делают из красноярских болванок эти по цене выигрывают в двое. При почти идеально подходящих параметрах. При покупке в интернет магазине минус 10% итого 5200, без учета доставки.din, а ты не примерял их на машину? Они нормально встают? Ни за что не задевают? Отпишись если примерял.Бренд:  K&K Диаметр:  18 Ширина обода:  8.0 Вылет (ET):  32 Количество крепежных отверстий (LZ):  5 Диаметр расположения отверстий (PCD):  114.3 DIA:  71.6 Цвет:  алмаз черный Вес:  12.400 Дизайн:  Омаха Количество дисков в коробке:  1 Крышка:  Вставка R09 Лейбл:  Линза КиК 60 Л-11 Модель:  Омаха Форма крепежных отверстий:  конус Максимальная нагрузка:  850 кг Номер чертежа:  КС569Вот сертификат:http://shop.kolesa-kik.ru/upload/iblock/3b8/3b8657d00b9e5a713a46967f95b26c9c.rar
Вчера поставил эти диски на летнюю резину. Нигде не задевает, едет мягко. Правда установщики в сервисе повозились с подбором колец. Они полагали (по соответствущей документации) что центральное отверстие составляет 70.5, а ступица оказалась с размером 63.3. Это их повергло в недоумение, но подходящие кольца нашли быстро.
Вячеслав.
Оффлайн Федот
« Ответ #47 : 13 Апрель 2012, 07:01 »
Комплект из 4 дисков выходил 55000 ( 20") оригинальные, которые в америке на limited ставят. По цене на расстаможку не попадал, а вот по весу - выход один отправлять по лиску на 4 адреса))).
Но в итоге с самого сайта позвонили и сказали, больше 18" диски идут уже как крупногабаритная доставка каждого будет 400$ :o.
Вообщем ищу диски в России :)
« Ответ #48 : 13 Апрель 2012, 10:14 »
По цене растаможка более 1000 Евро. При отправке почтой.
а зачем диски отправлять почтой?  :-\
Оффлайн ENDRY
« Ответ #49 : 13 Апрель 2012, 10:39 »
Привет! Ступица точно 63.3? Я просто тоже занимаюсь поиском 20 дисков и уже задолбался, все говорят по документации 70.5, а это редкий размер ну и т.д. Хочу подобрать чтоб без проставок встали на родные места.
Оффлайн Okidoky
« Ответ #50 : 13 Апрель 2012, 11:02 »
Точно!
Я себе поставил 20" диски. Встали без проставок. Даже болты подошли.
Вот размеры моих - : 9х20, 5х114,3, ET 30, d 71,6
А вот размеры по машине (нашел в инете):
Заводская комплектация для дисков - 7x18 ET42, PCD: 5*114.3 Dia: 70.5mm Болт 12*1.5
Параметры замены для дисков - 8x18 ET35, 8x20 ET35, 8.5x20 ET35.
Вот ссылка, сам проставь машинку и год выпуска:
http://www.4tochki.ru/wheells_selection.html
и тут еще можешь посмотреть:
http://www.nakolesah.ru/tires/podbor/poavto/ford/explorer/2012/35_2011.aspx
Exp5
Дмитрий
Оффлайн ENDRY
« Ответ #51 : 13 Апрель 2012, 11:07 »
Спасибо! Ща полечу рыскать, мож чего надыбаю. Если есть инфа где поискать, буду искрене благодарен ::) хочу 20 хром, понравились ZINIK хром с черными проставочками *2up*
Оффлайн Okidoky
« Ответ #52 : 13 Апрель 2012, 12:03 »
A888,
Согласен  :)
Суть в том, что все данные можно посмотреть и тут, на форуме. И в инете можно найти.
Exp5
Дмитрий
Оффлайн ENDRY
« Ответ #53 : 13 Апрель 2012, 12:31 »
Диаметр центрального отверстия особой роли не играет. Главное чтобы он был не менее 63.4 мм. Если меньше то не налезет на ступицу. При большем диаметре применяют пластиковые проставочные кольца. Служат они для удобства установки колеса. Никакой силовой нагрузки они не несут. Центровка осуществляется конусами колесных гаек.
Спасибо, Юрец! Я уже понял, а ты еще разжевал и в рот положил.  *gimme5* :D :D :D
Оффлайн Виктор НСБ
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0063
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #54 : 13 Апрель 2012, 12:46 »
  Обязательно вынести в заголовок! Никто не будет читать все подряд, а так сразу будет видно...
Оффлайн ENDRY
« Ответ #55 : 13 Апрель 2012, 22:21 »
И кстати диск у нас 8 дюймов шириной.
Т.е. по данным калькуляторов можно ставить покрышки шириной от 235 до 295 мм (при 60%), лишь бы нигде не цепляло.
18е 7-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт 12*1.5
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт 12*1.5
*2up*Андрей, вот так супер всё наглядно и понятно *gimme5*
Оффлайн Александр_
« Ответ #56 : 14 Апрель 2012, 08:53 »
Кому интересно, это мне вконтактах ответил форд на вопрос по размерам дисков и резины:
[i]Olia Chernysh
Александр, возможный размер шин 20', устанавливаемый на Explorer - 255/50 R20.
Мы рекомендуем использовать колеса и шины, имеющие тот же размер, индекс нагрузки, скоростную категорию и типа (P/LT или всесезонные/повышенной проходимости), что и оригинальные шины, установленные компанией Ford. Рекомендуемые размеры колес и шин указаны в Сертификате соответствия технике безопасности или спецификации шин, расположенных на средней стойке вашего автомобиля или на торце двери водителя. Использование колес и шин с параметрами, не соответствующими рекомендациям Ford, может отрицательно повлиять на безопасность и работу вашего автомобиля, привести к повышению риска потери управления автомобилем, переворачиванию автомобиля, получения травм и смерти водителя и пассажиров. Кроме того, использование колес и шин с параметрами, не соответствующими рекомендациям производителя автомобиля, может привести к поломке системы рулевого управления, подвески, моста и раздаточной коробки. Если у вас есть вопросы касательно правил замены шин, обратитесь к специалистам официального дилера.
Полная информация по спецификации шин находится в Руководстве по эксплуатации в свободном доступе по ссылке http://www.ford.ru/Owners/Manual/Cars
Да, а начало переписки было о том, что форд снимает гарантию, если установлены не рекомендуемые колеса :)
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2012, 09:47 от Александр_ »
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #57 : 28 Апрель 2012, 00:03 »
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2012, 00:27 от fast73 »
Одним словом - Пепелац!
Оффлайн Praid
« Ответ #58 : 28 Апрель 2012, 12:05 »
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #59 : 28 Апрель 2012, 17:58 »
понравились диски 7.5J18, 5x114.3, ET45, DIA67.1;
                                7.5J18, 5x114.3, ET35, DIA73.1 ,
 смущает 2 момента-(7.5J18)-не будет ли проблем при обувке резины которая шла с завода и второе допустимая нагрузка на диск 690 кг -это нормально?? На второй ? мысли такие: 2795*60%=1677, 1677/2=838,5, разница 690-838,5=-148,5 кг.... или я не правильно считаю? Если  брать массу без нагрузки то нормально но, авто если и поедет без балласта то без прокладки между рулем и сидением точно не поедет :)
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2012, 18:38 от fast73 »
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #60 : 28 Апрель 2012, 22:19 »
тогда остался я без дисков :'(  тк все что я выбрал идет с нагрузкой 690 .....к стати в заголовок темы вынесено 7-8 дюймов?
.....и еще очень сомнительно что производитель ограничивается нагрузкой в 690 кг, а как же ля ля про то что при испытаниях дается нагрузка в разы превышающая допустимую?
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2012, 22:24 от fast73 »
29 Ответов
24464 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5270 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4613 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2881 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4147 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
