Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 447609 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #1216 : 23 Сентябрь 2019, 07:03 »
al-vikt, тогда не правильно покажет, какое из колес спущено.
Да и перебортирование  направленных шины с левого бока на правый рано или поздно приведет к порче  датчика давления криворукими шинщиками.
Я ничего не говорил о перебортировании. Я писал: "колеса", т.е. в сборе. Колеса с направленными шинами (зимние) я меняю между передней и задней осью, а не слева-направо  :D, с ненаправленными (летние) - в соответствии с Руководством по эксплуатации.
Из Руководства по эксплуатации: "Перестановка шин автомобиля через рекомендованные интервалы (как указано в данных о плановом техническом обслуживании) обеспечит более равномерный износ шин и, как следствие, их улучшенные эксплуатационные характеристики и продолжительный срок службы".
Не пойму почему датчики покажут неправильно, какое колесо спущено? Мои датчики (BB5Z-1A189-A, TPMS-23, 433MGz) не требовали их как-то дополнительно прописывать при первоначальной установке. И сейчас молчат. Экспериментальным путем, в своё время, проверял их правильную работу (спустил давление в одном из колёс ниже 1,8).
P.S. А ещё лучше резину и диски с датчиками менять каждый сезон, тогда задумываться не надо будет. Слабо? ;D
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2019, 07:20 от al-vikt »
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1217 : 23 Сентябрь 2019, 10:04 »
Да и перебортирование  направленных шины с левого бока на правый рано или поздно приведет к порче  датчика давления криворукими шинщиками. Замена передних на задние - еще куда ни шло, но рекомендуют такую замену проводить в середине лета и зимы. Это уже подвиг!
А после 3-х лет эксплуатации лучше новые купить :-[
Направленные именно так и представляют и этого достаточно, можно иногда и перебортировать. Не пойму  в чем прикол с серединой лета и зимы? Все от пробега должно зависеть, с моими пробелами достаточно это делать при сезонной замене...
Не знаю как на рестайлинге, но изначально у ФЭ5 негде смотреть какое конкретно колесо спустило, загорается просто лампочка на приборе и выскакивает продупреждение без указания конкретного колеса...
Но при каждой сезонной смене колес новый комплект датчиков регистрируется по новой и на своем месте. У уверен что так же произойдёт и с простой переустановки для равномерного износа, они тупо перерегистрируются по-новой
Оффлайн jsb
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #1218 : 21 Ноябрь 2019, 22:41 »
Привет!
Впервые переобували авто и такого я еще не видел...
Три диска 20x8J ET39, a четвертый - 20x8,5J ET44!
Резя ессна одинаковая - 255/50R20.
Подскажите пжл, чем чревато и что делать)
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1219 : 22 Ноябрь 2019, 00:04 »
Искать диск с такими же параметрами как и три! )
ЗЫ Интересно и какой пробег у него на такой кривой конфигурации?
Оффлайн jsb
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #1220 : 22 Ноябрь 2019, 08:48 »
Bambino,
пробег около 30 тыс. миль
Посоветуйте, где поискать такой. В Беларуси я такой точно не выцеплю.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2019, 10:08 от jsb »
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1221 : 22 Ноябрь 2019, 11:15 »
По идее из-за разницы ширины может немного отличаться длина окружности колеса и дифференциал оси на котором оно стоит будет работать с увеличенной нагрузкой. Но как я понимаю АБС и ЕСП не ругается на это, значит разницы или практически нет или она в пределах нормы для этих систем... Из-за разницы вылета должно быть что-то с геометрией и соответственно с управлением... но как минимум по внешней стороне диска за счет разницы ширины выровнено с остальными (разница вылета +5мм внутрь кузова, разница ширины диска >6мм наружу кузова). Хотя шина и соответственно ее протектор (пятно контакта) будет располагаться по оси ширины диска...
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2019, 11:17 от Bambino »
Оффлайн jsb
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #1222 : 22 Ноябрь 2019, 13:07 »
Есть мысль сгонять на 3D-развал и посмотреть, смогут ли выставить
« Ответ #1223 : 22 Ноябрь 2019, 13:22 »
А что вы собираетесь выставлять, вот очень интересно? Диск вам менять нужно.
Оффлайн jsb
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #1224 : 04 Январь 2020, 16:18 »
я не спец в этих делах, но все выставили и ни на что не ругались.
Порекомендовали этот диск на перед не ставить, а так сказали не заморачиваться.
3333юрий
« Ответ #1225 : 04 Январь 2020, 22:25 »
Дружище порбуй перемерить диски хотя-бы рулеткой или на шинмонтаже. Может у тебя тот случяй когда на заборе написано. Мало ли какой заводской брак после праздничный? ;D ;D
Оффлайн autowolf
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #1226 : 31 Март 2020, 18:53 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста что выбрать для наибольшего соответствия штатным размерам. Хочу комплект дисков для зимней резины (255*50-20).
1. Replay FD80 8x20/5x114.3 D63.3 ET44
https://blacktyres.ru/catalog-disks/vendor/Replica_LS/model-5537/63075/
2. K&K Атлас 8.5x20/5x114.3 D66.1 ET40
https://blacktyres.ru/catalog-disks/vendor/K&K/model-6706/47434/
Бывает ещё Атлас с вылетом ет45, но его уже не добыть. Вот он-то, наверное, вообще идеал, так как отличается от оригинала только на 1 мм.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1227 : 31 Март 2020, 19:12 »
Оба варианта полностью годятся!
Но я бы выбирал вылет ближе к 35, так чуточку красивее будет) И не Уже 8,5
Оффлайн autowolf
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #1228 : 01 Апрель 2020, 15:05 »
Спасибо.
Значит определился победитель: K&K Атлас 8.5x20/5x114.3 D66.1 ET40 https://blacktyres.ru/catalog-disks/vendor/K&K/model-6706/47434/
Теперь осталось определить какой цвет (Тёмная_платина / серебристый) ставить на лето, а какой на зиму.
Оффлайн autowolf
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #1229 : 24 Ноябрь 2020, 15:48 »
Установил КиК Атлас с вылетом ЕТ45. Всё встало штатно. Полностью доволен.
29 Ответов
24249 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5195 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4473 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2818 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
3981 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
