Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 447923 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн Михаил Ток
  • Всем добра.
  • Год выпуска: 2019
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #1201 : 20 Июль 2019, 16:22 »
Все это так, но разница будет слабо заметна при таких размерностях, тем более при тех условиях эксплуатации что вы озвучи. К тому же если так остро стоит финансовый вопрос, тратится ради этого дополнитрльно я бы не стал точно. Хотя я не стал бы тратиться на переход на 18 и имея лишние деньги,  которые не жалко)) Сам уже шесть зим отъездил на 265/50R20 с дополнительным комплектом дисков, криминала не наблюдаю. Да и зимняя резина и так мягче покажется, плюс можно взять повыше профиль, кажется 255/55 или 245/55 свободно входит без каких-либо ограничений... Будет еще дополнительно 12мм высоты профиля и дорожного просвета.
Благодарю, изучу вопрос по поводу 255/55 и 245/55. Финансовый вопрос не то что-бы остро стоит, просто прикидываю - что лучше, иметь больше комфорта/меньше нагрузки для подвески но + валкость (хотя жена не летает на ТС и я тоже), либо лето сохранить на 20-ке, а для зимы 18-е взять. Либо вообще продать ватные 20-ки и купить 18-ки шикарные
Всем добра.
Оффлайн Михаил Ток
  • Всем добра.
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #1202 : 22 Июль 2019, 07:34 »
Братцы, есть кто-то в Бутово (Южном или Северном) на 18-х или 19-х колесах, хочу поглядеть как это выглядит ))) а то предстоят зимние поездки длинные и думаю продать 20-е и купить себе 18-е или 19-е диски и просто менять шины по сезону. На 20-х с размерами 255/50 по нашим дорогам (загородным и пригородным не хочу рисковать кататься).
Маякните в личку Бутовчане )))
Всем добра.
Оффлайн omega166
  • Год выпуска: 2109
« Ответ #1203 : 16 Сентябрь 2019, 10:32 »
здравствуйте ветераны))) Как то не очень активный форум, но надеюсь кто-то откликнется !
Вопрос - подойдут ли диски к эспу 2019 Колесный диск Replay FD81 8x20/5x114.3 D63.3 ET44 GM и как организована установка датчиков давления?
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1204 : 16 Сентябрь 2019, 11:22 »
Есть другой более активный форум...)
Насколько мне известно, нет разницы какой у вас ФЭ5 в этом вопросе. Изучайте тему, уверен что можно найти ответ на этих 90 страницах)
На первый взгляд, по параметрам я не вижу причин чтобы эти диски не смогли подойти... Нужно еще дизайн оценить, чтобы изгиб спиц не воровал много места где находится суппорт...
Вижу, что дизайн явно благоприятен для размещения и более крупных суппортов
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2019, 11:26 от Bambino »
Оффлайн omega166
  • Год выпуска: 2109
« Ответ #1205 : 18 Сентябрь 2019, 08:43 »
Спасибо , а другой форум? намекните
« Ответ #1206 : 18 Сентябрь 2019, 10:07 »
Да это он про раскольников, которым не понравилась истина высказанная про пятерку, почему-то аргументация сильно задела их самолюбие и часть пятерочников откололась, правда жизни не всем нравится.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1207 : 18 Сентябрь 2019, 10:54 »
Я не в курсе сути раскола, мало кого это из пользователей и владельцев волнует, но на другом форуме, имя которого тут нельзя произносить, в итоге активности гораздо больше. И кстати да, он же только 5му ФЭ посвещен
В адресе присутствует слово new вместо club
https://yandex.ru/search/?text=ford%20explorer%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&lr=192&redircnt=1568793344.1
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2019, 11:03 от Bambino »
Оффлайн omega166
  • Год выпуска: 2109
« Ответ #1208 : 18 Сентябрь 2019, 11:58 »
Ну раз , здесь есть живые, давайте продолжим!
Все таки как организовано устройство съема давления на диске, и нет ли проблем с заменой дисков касательно датчиков. Спасибо заранее)
« Ответ #1209 : 18 Сентябрь 2019, 12:51 »
Датчики можно просто переставить с одних дисков на другие. На всякий случай - чтоб у датчиков не изменилось место размещения в автомобиле.
В разных годах датчики ведут себя по-разному. Где-то прописываются сами, где-то требуют дилерского прибора. Системы не уловил. На 18MY у меня прописаны однократно два комплекта, для зимы и лета. Теперь при замене колес проблемы не наблюдается, но прописывал оба комплекта раздельно.
На 13MY прописывались сами (Елабуга).
Оффлайн omega166
  • Год выпуска: 2109
« Ответ #1210 : 18 Сентябрь 2019, 21:55 »
Спасибо ребята,очень полезно. После Эвока привыкаю, все немного не так, но кроме прожорливости нравится...
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1211 : 18 Сентябрь 2019, 22:40 »
Два комплекта одновременно прописывать нельзя... Это просто говорит о том, что система их при каждой смене сама отлавливает и перезаписывает. К тому же вы вряд ли колеса каждый раз в одно и тоже место ставите
Оффлайн omega166
  • Год выпуска: 2109
« Ответ #1212 : 20 Сентябрь 2019, 09:04 »
Спасибо, понял. а колеса ставлю в одно и тоже место...подписаны!
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1213 : 20 Сентябрь 2019, 09:59 »
Ну так должна быть обязательно переодическая ротация шин по схемам зависимости от их типа. И если у вас каждый раз при смене лето-зима-лето нет шиномонтажа, то сохранить местоположение датчика при выполнении этой ротации не получится. Я тоже подписываю колеса, но только для того чтобы при сезонной установке их поставить с необходимым перемещением...
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1214 : 20 Сентябрь 2019, 10:17 »
Колёса ставить каждый раз в одно и то же место - это неправильно.
У меня штатный комплект летних и приобретенный комплект зимних колёс. Раз в полгода произвожу замену летних колёс на зимние и обратно без разбортирования с требуемой ротацией колёс по осям (для равномерного износа протектора). Никаких дополнительных действий с датчиками давления в шинах (прописывание, переустановка и т.д.) не произвожу. Всё работает штатно с 2013 года.
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
« Ответ #1215 : 23 Сентябрь 2019, 06:46 »
al-vikt, тогда не правильно покажет, какое из колес спущено.
Да и перебортирование  направленных шины с левого бока на правый рано или поздно приведет к порче  датчика давления криворукими шинщиками. Замена передних на задние - еще куда ни шло, но рекомендуют такую замену проводить в середине лета и зимы. Это уже подвиг!
А после 3-х лет эксплуатации лучше новые купить :-[
29 Ответов
24295 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5220 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4505 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2825 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4012 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
