Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 447980 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн Дмитрий1972
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #1186 : 10 Январь 2019, 11:38 »
Не знаю нагрузку на диск ? И визуально тонкие спицы ...
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1187 : 10 Январь 2019, 11:52 »
Надо узнать)
Тонкие, но их аж 20 штук)
По мне,  визуально макс. нагрузка должна быть достаточной
« Ответ #1188 : 10 Январь 2019, 12:25 »
Ребята посоветуйте можно ли поставить на нашего форда вот такие диски http://1000miglia-wheels.ru/catalog/8.html?tradeo=65 ? Спасибо всем ответившим
Надо попросить сертификат на диски, в нем должна быть указана статическая нагрузка
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1189 : 10 Январь 2019, 12:56 »
Наверно имелось в виду что-то вроде технического паспорта? В сертификатах такой информации точно нет. Разве что в протоколе испытания, по итогу которого выдавался сертификат.
Оффлайн Дмитрий1972
« Ответ #1190 : 10 Январь 2019, 13:20 »
Ребята. спасибо!!!
« Ответ #1191 : 10 Январь 2019, 17:26 »
Я написал ровно то, что хотел написать, когда искал себе диски, скачивал сертификат в PDF у производителя и там он назывался именно СЕРТИФИКАТ, читал и принимал решение.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1192 : 10 Январь 2019, 17:33 »
Понятно, значит я не ошибся...
Оффлайн Alsion
  • Год выпуска: 2018
« Ответ #1193 : 13 Февраль 2019, 10:56 »
В шапке написано "Высота гайки от 35 мм". При этом оригинальная гайка почти 42 мм. Новые тапки на Эксп имеют узкие посадочные отверстия и боюсь, что штатные гайки могут не подойти. Ищу запасной вариант. Но найти гайки 42 мм высотой пока особо не получается, нашел только такой вариант: https://autovektor.su/catalog/gayki_kolesnye/gayka_307442_cr_1_2_20_khrom_vysota_40mm_konus_zakr_7_shlits_s_vnutr_rezboy_klyuch_k212207sd_kn_4
Высота гайки заявлена 40 мм. Что скажет уважаемое сообщество?
« Ответ #1194 : 13 Февраль 2019, 11:13 »
Так здесь и нет противоречия, 42 однозначно больше 35. Или я, извиняюсь конечно, не понял ваших сомнений?
Оффлайн Alsion
  • Год выпуска: 2018
« Ответ #1195 : 13 Февраль 2019, 13:42 »
Противоречия нет. Вопрос подойдут ли гайки 40 мм или короткие будут? При условии, что оригинальные почти 42 мм.
Оффлайн Михаил Ток
  • Всем добра.
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #1196 : 19 Июль 2019, 16:29 »
Братцы, совет нужен:
Взял ТС себе, на 20... вот думаю, стоит ли для зимы купить 18-е? или на 20-ке тоже норма будет на данном агрегате?
20-ка 255/50 - при покупке стоят;
18-е 245/60 - планирую на зиму взять, но цена за диски+шины не менее 80 выходит, как-то жаба душит.
Зимой 80% поездки по Москве, 20% за город по трассе на дачу.
Что посоветуете?
Всем добра.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1197 : 19 Июль 2019, 18:55 »
Оставаться на 20х
Оффлайн Михаил Ток
  • Всем добра.
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #1198 : 20 Июль 2019, 08:15 »
Оставаться на 20х
А почему советуешь 20-е из-за вложений лишних?
Я смотрел разные обзоры и тесты читал, по факту с более высоким профилем колесо меньше нагрузку дает на подвеску + более мягко едет, и аквапланирование получше.
Всем добра.
« Ответ #1199 : 20 Июль 2019, 09:47 »
Это абсолютная правда, но у любой медали, как мы знаем, две стороны и со второй, вы получите более валкий руль и вообще несколько более валкий автомобиль. Если вы пересели на данный пепелац с зажигалки или просто седана, то это может вам не понравится, если  же ранее ездили на внедорожниках, то вопросов не будет.
 А то что вы в итоге получите более мягкую подвеску сомнений быть не может, только я  бы в таком случае поставил бы 255/60/18.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1200 : 20 Июль 2019, 11:44 »
Все это так, но разница будет слабо заметна при таких размерностях, тем более при тех условиях эксплуатации что вы озвучи. К тому же если так остро стоит финансовый вопрос, тратится ради этого дополнитрльно я бы не стал точно. Хотя я не стал бы тратиться на переход на 18 и имея лишние деньги,  которые не жалко)) Сам уже шесть зим отъездил на 265/50R20 с дополнительным комплектом дисков, криминала не наблюдаю. Да и зимняя резина и так мягче покажется, плюс можно взять повыше профиль, кажется 255/55 или 245/55 свободно входит без каких-либо ограничений... Будет еще дополнительно 12мм высоты профиля и дорожного просвета.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2019, 11:49 от Bambino »
29 Ответов
24318 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5225 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4512 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2832 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4016 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
