Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 448639 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн sergeytv
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #1066 : 27 Июнь 2014, 15:42 »
Бегемот, пока что один из лучших в этом плане
на штатной резине или на какой-то другой?
да, на штатной
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #1067 : 27 Июнь 2014, 15:47 »
я, честно говоря, не все диски посмотрел. Первый подходит по вылету, но диаметр центра большой (не уверен, что такую разницу можно прокладками компенсировать
У второго то же самое, если смотреть диски с правильным PCD (а с неправильным просто не оденете)
дальше смотреть не стал
вбейте в фильтр параметры, которые указаны в шапке темы, и ищите по ним, а потом уж по картинкам
вообще не влияет. Диск передаёт нагрузку на болты. Болтами же и центруется, за счёт того, что они, болты, конические.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1068 : 27 Июнь 2014, 16:17 »
SlaviusPrime, в контексте диаметра, а не вылета, я говорил не о нагрузке, а о прокладках (или как эти пластмассовые втулки называются). Если ими компенсируют и такую большую разницу в диаметрах, то ок. Я просто не в курсе сколько там можно
Оффлайн Буржуй
  • Explorer V Limited+
« Ответ #1069 : 27 Июнь 2014, 16:23 »
На кугу брал MAK Nitro матовый белый полированный, там шли с кольцами вставками на фирме сами подобрали.
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #1070 : 28 Июнь 2014, 07:20 »
Все знакомые шиномонтажники и знакомый мужичок, 15 лет занимающийся ремонтом подвесок, говорят, что эти кольца только для удобства одевания колеса. Не более. Нагрузки никакой не несут.
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1071 : 28 Июнь 2014, 13:38 »
опять 25? )))
Оффлайн Zombie
« Ответ #1072 : 28 Июнь 2014, 18:09 »
По поводу вылета - значит если я хочу чтоб колесо было вровень с аркой, то вылет должен быть +35  и максимальная ширина диска 8,5?
Подскажите по максимальной ширине диска?? И какой должен быть при этом вылет? Чем шире диск тем меньше вылет?
Спасибо
Оффлайн sergeytv
« Ответ #1073 : 28 Июнь 2014, 22:10 »
Думаю, что ОД вас поддержал бы.  :D За использование дисков не своего размера, ОД снимет с гарантии все узлы, которые с этим связаны...  ;)
« Ответ #1074 : 29 Июнь 2014, 11:39 »
Для поездки к дилеру надо иметь оригинальные диски, вот и вся хитрость, а так дилеры, причем все, любое движение владельца считает как минимум за провокацию. Не надо давать ему никакой возможности.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2014, 12:03 от Бродяга »
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #1075 : 04 Июль 2014, 03:49 »
Скажите, а на самом ли деле так? -20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
ОД утверждает что допустимые размеры по вылету ЕТ40-44. С остальным по претензиям к подвеске - в лес...
Вот ссылка на письмо - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=18953.15
Если это на самом деле так (я пока не разобрался), может стоит на этом акцентировать внимание, что бы коллеги на грабли не наступали?
Оффлайн Клик
« Ответ #1076 : 04 Июль 2014, 09:57 »
Камрады,подскажите.
Вижу,что минимальная нагрузка на диск 750кг,в шапке.
Есть вариант,который мне нравится, но макс нагрузка 700кг, R20. Мало? Вроде наши 2800 поделить на 4 будет 700кг. Или обязательно запас нужен?
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1077 : 04 Июль 2014, 10:42 »
интересно как Вы вес двигателя поделите поровну между всеми четырьмя колесами?
Про перегрузки в ямах и на кочках я уж промолчу даже...
Оффлайн Клик
« Ответ #1078 : 04 Июль 2014, 11:57 »
Согласен :)
Оффлайн Клик
« Ответ #1079 : 08 Июль 2014, 21:04 »
Камрады, еще вопрос
9x20 ET45 нормально будут под шины 265х50 ? Вылет меньше не нужен?
Оффлайн T001BE
« Ответ #1080 : 21 Август 2014, 20:13 »
Эксплороводы, подскажите кто сравнивал  255/50R20 и 265/50R20, кто ездил и на той и на другой.
Отличаются ли жесткостью и шумностью.
29 Ответов
24396 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5246 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4565 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2856 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4084 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
