Автор Тема: Поменял масло в АКПП :(  (Прочитано 609 раз)
Оффлайн PupsegАвтор темы
  • Limited
    • Тату Гродно
  • Модель авто: Explorer 2004 4.0
« : 16 Декабря 2011, 14:54 »
Решил поменять жижу. Т.к. планировал много поездить за Январь.
Коробас после капиталки. Делал в польше. Оттуда привезли сразу заправленную, только вешали на месте. 35 тыс. полет идеальный, ну и думаю накатаю за декабрь-январь больше 7 тык точно, поеду поменяю жижу. Купил филтр и моторкрафтовский меркон V и поехал к нормальному мастеру (он мне её тут вешал и менял - адекват и хороший спец).
Слили - цвет хороший, на магните совсем мало говница. Я довольный. Залили, погоняли, долили до уровня и я поехал домой. Отъехав километра 3-4, в городе переключения заметно рывками стали.
Оставалось до дома километра 3 и заморгала о/д и чек транмисиион вылез. Я припарковался - сам начинаю очковать, ибо весь гимор с починкой коробаса помню. Завожусь - пропало ошибко, вродь поехало, но после 3-й (вродь передачи) пробуксовка млять и опять о/д. Звоню мастеру, он даж взял слитую по банкам моим разлил и сказал разбежка грамм 100 максимум и он ХЗ в чем дело.
Доехал до дома на 3 - нет проблемы - разгоняет хорошо и не дает ошибки. При включении задней удар появился сцуко. Не было такого
В чем причина ? Что делать ??? мот не поздно ещё что-нить исправить. А мне ехать в литву в понедельник падла.
Оффлайн Skyline
  • EXPLORER XLT 4.0
  • Модель авто: Ford Explorer 2004
Re: Поменял масло в АКПП :(
« Ответ #1 : 16 Декабря 2011, 16:09 »
Перепрошивать тогда нужно ПО вашей машины...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 16:11 от Skyline »
Оффлайн Mabuta
  • Модель авто: Э3 4L
« Ответ #2 : 16 Декабря 2011, 17:52 »
После замены масла по всем передачам прогоняли?
  • Limited
    • Тату Гродно
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 18:24 »
Да. Всё как положено. Не первый раз менял у этого человека.
Через три часа вернулся к нему, открутили пробку на заведенном, может грамм 100 потиху выкапало. т.е. уровень норм.
Сейчас буду ждать утра. Чтоб остыл. посмотрю что на холодную выйдет.
Какие ещё предположения будут ? а то неделю меня не будет (у жены возьму машину) - меняж засверлит этот вопрос.
Даж ошибку снять не получится за неделю.
Оффлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 20:38 »
А что на холодную можно увидеть? Уровень на горячую проверяется... Какие-нибудь полости маслом не заполнились? Не слышал про такое. Может, в самом деле прошивкой попробовать...
  • Limited
    • Тату Гродно
« Ответ #5 : 17 Декабря 2011, 13:54 »
С утра сбросил клему, подождал, завел. Обороты упали и включаю D.
Очень мягко, без толчка практически. Но при переходе на вторую сильный толчок, на третью чуть меньше, и слава яйцам далее идеально.
Помучал в разных режимах (около 30км) до 120 км/ч, овердрайв впоряде, даж по грязищи поездиил. все ок.
Но сильный толчок при переходе с 1-й на 2-ю и на третью остался. Так же сильный удар при переключении на заднюю.
Но пропала пробуксовка  и моргание о/д и чек трансмиссион. Как это объяснить ?
Посоветуйте плиз, мне надо ехать в понедельник в литву 100 км - и я через 2 дня (не заезжаю в беларусь ибо нас сяс раз в 8 дней выпускают на машине)
могу в польшу на сервис, где мне её делали, крюк вокруг границы около 200. Т.е. около 300 км. Ехать на нём ?
или усугубить могу, с другой стороны у нас толковых нет по этим коробасам, только минск, а это те же самые 300 км.
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
« Ответ #6 : 17 Декабря 2011, 17:24 »
некоторым помогает перелив масла...попробуйте долить чуть выше уровня...буквально на 100-200 мл...т.е. чтобы текло струйкой...если останется проблема...то наоборот слейте мл 400 (т.е. ниже на 100-200 мл от текущего у вас уровня)...проверьте помогло или нет...достаточно пути в 20 км, чтобы всё понять...
Оффлайн Mabuta
« Ответ #7 : 17 Декабря 2011, 20:21 »
Вообще странный эффект, (если не верить в случайные совпадения) т.е. получается либо поляки какое-то "хитрое" масло залили, либо новое масло лажа какая-то попалась... (скорее всего второе кмк)  :-[
Оффлайн vld
« Ответ #8 : 17 Декабря 2011, 21:34 »
Я, конечно, не коробочник, но вроде бы в случае ударов при переключении может быть виновата тормозная лента, которая поддаётся регулировке. Как - не знаю, ввиду отсутствия необходимости пока не вникал. Но описание где-то встречалось.
Оффлайн Александер
« Ответ #9 : 17 Декабря 2011, 21:51 »
Не, ну на самом деле это встречается не так уж и редко, когда производитель, дабы обезопасить себя( на период гарантии ) заявляет о пожизненном сроке эксплуатации на масле залитом с завода, тем не менее страждущий народ начинает менять его, в сроки когда старое масло кое где уже, образовало плотные отложения на стенках каналов, и тут ему доливают новое, с хорошими моющими способностями, начинаются гидравлические глюки.
У кого то это проходит промываясь, оставляя все в фильтре.
А у кого то результат плачевен...
В данном случае будет полезным прочитать коды неиправностей, да и сделать тест-драйв с диагностическим прибором, посмотреть параметры на режимах вызывающих неприятные симптомы.
Оффлайн Александер
« Ответ #10 : 17 Декабря 2011, 21:54 »
Добавлю, если это только вызывает толчки на переключении, и нет пробуксовок, то вполне можно доехать до нужного места, тем более по трассе, где авто редко переключается.
  • Limited
    • Тату Гродно
« Ответ #11 : 17 Декабря 2011, 22:12 »
вот по трасе и пойду потиху видимо, без резких кикдаунов и т.д
звонили поляку который её делал, я мало понял, но смысл что - залил говно.
Хотя что он туда заливал я тож не понял. - буду там выяснять., но попаду только через 4 дня (две ночи в спа друскеники жене обещал год ) ).
километраж уточнил - выходит 280 км - буду потиху ехать.
Ошибки то видимо все потёрлись.
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
  • Модель авто: Ford Explorer Limited'02
« Ответ #12 : 22 Декабря 2011, 09:30 »
Pupseg,
Думаю что с коробкой нормально все будет.Бывает такое после замен.Разъездится,адаптируется. Друскини СПА,из-за такого не пропускают!:)))
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #13 : 22 Декабря 2011, 10:40 »
Такая же фигня была. Долил масла , год - полет нормальный.
Оффлайн cober
« Ответ #14 : 22 Декабря 2011, 12:08 »
Может я чего-то не понимаю, но НАХРЕНА менять масло после 7 тык? Ездил только на японцах. На американцах принцип обслуживания и работы коробки-автомата иной?
1236 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2011, 09:46
от Izb
36 Ответов
1905 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2012, 16:07
от Scorpovod_34
24 Ответов
1100 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 11:49
от Сагитов Мухтар
801 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2011, 20:30
от Avtolik
361 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 14:25
от Зауралец
