Автор Тема: ЗНАТОКАМ! Замена генератора на Э-3.  (Прочитано 516 раз)
Оффлайн Alm@zoffАвтор темы
  • Модель авто: FORD EXPLORER LIMITED V6 4,0
В связи с глобальным повышением энергопотребления в машине (навеска очень большого кол-ва потребителей, ХАЧУ!), наверняка потребуется замена штатного генератора и аккумулятора на более мощные. Вопрос знатокам: какой, более мощный, по сравнению с оригинальным, генератор и от какой машины можно вкорячить в Э-3 и какой для этого генератора нужен будет аклиматор? Всем пасиб!
  • Модель авто: FORD Explorer
Re: ЗНАТОКАМ! Замена генератора на Э-3.
« Ответ #1 : 16 Декабря 2011, 00:01 »
Вряд ли что-то из генераторов можно подобрать. Не понятно, как отреагирует "центральный мозг", управляющий зарядкой (нет реле-регулятора в привычном понимании) в Э3 и Э4 на установку другого. С батарейкой - попроще. Хотя размера (толщины) 190 - почти нет. Обычно - 175. Лично мне нравится Exide.
Посмотрите  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,6056.msg131088.html#msg131088
Оффлайн UTRO
  • Модель авто: Ford Explorer 4,0, 2005 г/в
« Ответ #2 : 16 Декабря 2011, 16:57 »
Кость, а для чего тебе более мощный генератор? Ты будешь музыку устанавливать? Мне очень понравился проект нашего клубня под ником Дружбан http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2103.0.html там он устанавливает серьезную музыку в авто, в связи с этим ставит второй генератор и аккумулятор, вот это тема реальная.
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 22:16 »
UTRO! Во всей теме про автозвук про доп. генератор - две строчки:
Цитировать (выделенное)
Установили генератор Мехман 280А с выносным регулятором!
Как и следовало ожидать никаких проблем при установке и настройке не возникло
. Может кто поподробнее расскажет...
« Ответ #4 : 17 Декабря 2011, 13:39 »
Нашел на Fordtruckclub.ru ссылку на вот такой Геныч: http://www.bay.ru/ebay/item/390322123110?&category_id=6030&page=1&query=powermaster+48203&results_view=list
Вопрос знатокам: посадочные места похожи на оригинал от Э-3?
Оффлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
« Ответ #5 : 17 Декабря 2011, 21:50 »
Alm@zoff, нет. У нас абсолютно другой способ крепления.
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
  • Модель авто: Ford Explorer 2
« Ответ #6 : 21 Декабря 2011, 17:41 »
есть два выхода -1)родной можно усилить процентов на 20 если отдаш в ремонт нам (замена почти всего внутри)+АКБ большего размера(кстати сегодня на свой поставил95амперный)
2)найти дишинский лимузин и снять с него с 4л. там крепления под два генератора идут,следовательно установка еще одной АКБ и возня с проводкой....
сделать могу но не быстро  если это второй вариант  :)удачи)
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 17:43 »
кстати мой генератор выдает 152ампера  но с виду не скажешь ::)
Оффлайн Mabuta
  • Модель авто: Э3 4L
« Ответ #8 : 21 Декабря 2011, 18:00 »
На фордтраке вроде как вещали про вот такой Mechman Alternator 270А
Оффлайн Paralon
« Ответ #9 : 21 Декабря 2011, 18:03 »
Я себе пытался вкарячить 150-амперный - не подошел по посадочным местам - одно из трех креплений не совпало - и по проводке - один провод то ли лишний оказался, то ли недостающий ...
Оффлайн vld
« Ответ #10 : 21 Декабря 2011, 18:18 »
О! Вот это наш. Но 270 А?!   :o Движок-то его тянет?  :D (шутка)
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #11 : 21 Декабря 2011, 20:34 »
из родного 152 сделал поменял всю начинку  :)это как тюнинг я же техничка прикуриваю много.....)
« Ответ #12 : 21 Декабря 2011, 23:20 »
Временно актуальность пропала в связи с незапланированным попандосом на жестянку. Мой верный конь споткнулся на скорости 55 км/ч, вылетел на обочину и в борьбе с кустистым ивняком был повержен (вся левая сторона под замену + боковые шторки). Я в шоке. Второй год подряд под НГ. В том году какой-то пидор на бэхэ притерся (тогда обошлось царапиной накладки крыла). В этом...  :o :o :o Так что с переделкой пока подожду..., но за предложение помощи спасибо, обязательно воспользуюсь (второй вариант представляется наиболее подходящим)...
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #13 : 21 Декабря 2011, 23:29 »
если по жестянке нужна помощь я это делаю тоже  ::)но сочувствую....
Оффлайн Paralon
« Ответ #14 : 22 Декабря 2011, 13:39 »
И скока ж такой тунинх весит в денежном эквиваленте ?
40 Ответов
1810 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2011, 00:08
от Карась Денис
468 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2011, 13:31
от Алексей
664 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2011, 19:17
от chimik
552 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2011, 16:16
от Салим
177 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2012, 10:45
от Pastor_177
