Автор Тема: Двигатель Эксп 1 - Эксп 2  (Прочитано 300 раз)
Оффлайн krokroАвтор темы
  • Ford Explorer I '92
« : 15 Декабря 2011, 02:17 »
Здравствуйте!
Кто знает, двигатель с Экспа 1 на Эксп 2 встанет нормально?
Re: Двигатель Эксп 1 - Эксп 2
« Ответ #1 : 15 Декабря 2011, 02:44 »
нормально встанет, не считая нюансов ::)...
Оффлайн андрэ
  • Модель авто: форд эксплорер
« Ответ #2 : 15 Декабря 2011, 04:57 »
А можно поподробней насчёт нюансов?
« Ответ #3 : 15 Декабря 2011, 18:00 »
можно, но если от Вас подробности будут...
с какого года на какой, тип трансмиссии и тыды... в первом приближении- мотор работать будет, через задницу, но будет...  :-X
Оффлайн андрэ
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 18:29 »
Здравствуйте двигло сЭ-1 1994 г.АКПП  4.0       на Эксп1997 г. АКПП  4.0. И ещё вопрос в двигле с лета была вода , машину завели минут 20 поработала ,затем заглохла  начали смотреть в патрубках лёд попробовал залить антефриз,полился с блока,эалез под машину из блока выдавило две заглушки типа пробки от бутылки,вопрос ставятся ли они на место и каким образом,машина заводится нормально.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 18:41 от андрэ »
Оффлайн leshii
  • Модель авто: эксп 1 '93г.
« Ответ #5 : 16 Декабря 2011, 06:03 »
двигло встанет. весь вопрос в электрике и датчиках. себе на93г. ставил 95г. г впускной верхний другой, оставиш свой и порядок. немного в упрвлении двиглом изменения. а в целом все сходиться если оба с АКПП.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #6 : 09 Января 2012, 23:03 »
А у меня такой вопрос к автору темы. На 97 Экспе какой мотор-то стоит? С 97г и автоматами, на многих СОХС стоит, а на 94ом однозначно ОХВ. Нъюансов может очень много оказаться. ;)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #7 : 09 Января 2012, 23:05 »
Чёт я промухал, что тема уже месячной давности... ::) Чем закончился ремонт?
Оффлайн андрэ
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 00:11 »
Chicha66, Добрый вечер,ремонта не было,есть в наличии мотор с Э-1 и был вариант приобрести Э-2 без мотора за малые деньги,но не сложилось.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 00:37 »
Тогда понятно...
Оффлайн андрэ
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 14:00 »
Здравствуйте двигло Э-1 1994 г.АКПП  4.0  вопрос в двигле с лета была вода , машину завели минут 20 поработала ,затем заглохла  начали смотреть в патрубках лёд попробовал залить антефриз,полился с блока,эалез под машину из блока выдавило две заглушки типа пробки от бутылки,вопрос ставятся ли они на место и каким образом,машина заводится нормально. Ну так никто не сталкивался с такой проблемой? ::)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #11 : 10 Января 2012, 16:18 »
Заглушки меняются. Они практически на всех двигателях есть. Могут сгнивать, а могут выдавливаться, когда движёк размораживаешь. Если они не повреждены, поставь на место, ток они очень плотно должны садиться.
183 Просмотров
Последний ответ 07 Июля 2010, 17:55
от ale78
256 Просмотров
Последний ответ 30 Декабря 2010, 22:53
от as_biryukov
691 Просмотров
Последний ответ 24 Июня 2011, 23:36
от MrAli
331 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2011, 13:04
от Зауралец
25 Ответов
388 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2012, 06:50
от zakim
