Автор Тема: Не работает система раздельного климата  (Прочитано 52980 раз)
Оффлайн Girin
  • Клубная карта №: 0037
Видимо время пришло, у меня так же со стороны пассажира-ЖАРА.....
Буду актуатор менять.
Оффлайн Borovik
  • Ездун)))
Вчера все-таки Актуатор поменян (мелочь а неприятно жуть... спасался наездом на кочку побольше и бывало что помогало/переключалось) в гараже, своими силами.
т.к. проблема была "плавающая", то покатаюсь пару деньков и сообщу, помогло или нет...
А вы какой покупали оригинал или нет? Я с месяц назад поставил на сторону пассажира какой-то неоригинал за 1500 руб с ибэя. Вроде работает нормально, посмотрим как долго проживет...
Куй железо, пока горячо!!!
havyar
я поступил чуть проще... заказал у Avtolik, доставили транспортной компанией.
не стал заказывать на ebay - долго шло бы.
Оффлайн e140877
  • Explorer V6 4.0 L.
Re: Не работает система раздельного климата
« Ответ #18 : 17 Ноябрь 2013, 19:19 »
havyar, havyar, havyar, havyar, havyar, havyar, havyar,
Добрый день! Подскажи пожалуйста, если знаешь!
Вроде бы моя проблема похожа на описанную тобой. У меня, в сторону водителя дует горячий, а на пассажира, периодически, начинает дуть холодный. Ещё на холодную, после запуска двигателя, слышен скрип, в заслонках.  Я покупать новый не стал, кое как снял старый, тот который со стороны пассажира, но он оказался, как новый, все шестерни целые и поворачиваются при включении. Что ещё может быть, какая проблема? Спасибо!
havyar
« Ответ #19 : 18 Ноябрь 2013, 08:42 »
havyar, havyar, havyar, havyar, havyar, havyar, havyar, Добрый день! Подскажи пожалуйста, если знаешь!
Добрый.
ну на самом деле, я когда со стороны пассажира снял (кое как) эту штуковину, то она снаружи выглядела отлично, руками тоже все крутилось (разбирать не стал) воткнул новую и проблемы не стало.
одно весомое отличие - скрип в заслонках (у меня вроде небыло) а это больше наталкивает на мысль о механики самих заслонок.
еще вопрос, у тебя во всех режимах и в ноги и в лицо и на окно дует то так, то так и при переключении направления ничего не меняется?
Оффлайн e140877
« Ответ #20 : 18 Ноябрь 2013, 17:03 »
      Когда пассажиру начинает дуть холодом, то из всех сопл дует одинаково, холодно. Нет такого, что наверх у пассажира тепло дует, а в ноги холод.
      И ещё заметил: когда нормально работает, то пассажиру, как не крути, дует воздух не такой горячий, как мне.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2013, 17:53 от e140877 »
havyar
« Ответ #21 : 19 Ноябрь 2013, 12:03 »
ну у меня то это было периодически, то сработает, то нет...
иногда даже специально на ямку или кочку наскакивал и переключалось...
проверял новый актуатор пока только летом, сейчас вернусь до машины и попробую как работает в зиму... если найду старый актуатор, то может расковыряю его...
Оффлайн e140877
« Ответ #22 : 19 Ноябрь 2013, 12:27 »
Давай! Спасибо!
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #23 : 22 Ноябрь 2013, 14:06 »
e140877,
День добрый.
Вот и мой черед пришел с климатом (сторона пассажира) и скрип присутсвует.
Подскажите побели и если да то в чем проблема, что делать.
Оффлайн e140877
« Ответ #24 : 22 Ноябрь 2013, 17:52 »
e140877,
День добрый.
Жду пока мой оппонент вернётся и разберёт свой актуатор, может, что надумаем совместно. А сейчас всё на той же стадии, скрипит после запуска двигателя и периодически дует холодом на жену.  :-[
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #25 : 23 Ноябрь 2013, 13:04 »
Вот вот и у меня также.
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #26 : 28 Ноябрь 2013, 10:22 »
О! как я вовремя.
Как раз к разгару вечерины подоспел!
Те же симптомы с правой стороны.... Хорошо хоть на тему наткнулся. Найти её прямо скажем не просто...
Значится актуатор.. Тут ясно. Номер для заказа тоже ясен.
FORD F7DZ19E616BA
или
MOTORCRAFT   YH1759
Вот только пока не ясно насколько сложно до него добраться?? Своими силами возможно?
И можно ли что нить сделать, чтобы пока едет замена, зафиксировать положение на "тепло"?? А то зима вроде как подступает, пассажиру холодно.
Можно ли отключить клемму от актуатора и рукой поставить заслонку в тепло? Такое временное решение прокатит?
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2013, 10:27 от rednikov »
Оффлайн true
« Ответ #27 : 28 Ноябрь 2013, 14:57 »
кстати есть параллельная тема - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2278.msg511491.html#msg511491
Печка разделена на две части внутри,,,стоят два аккуатора заслонок,,только тут копать ,больше нечему ломаться,,
Кста до пассажирского добраться проще снять его и заслонку руками закрыть,,! *par*
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #28 : 20 Январь 2014, 11:33 »
Немного оживлю тему.
Вчера разбирал. В итоге поставил все наместо. Пока все работает:)))
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_4th_generation/rednikov/journal/2796749/
Оффлайн e140877
« Ответ #29 : 20 Январь 2014, 11:50 »
Похоже схема у всех одна получается! И тот клоун присутствовал, и инструменты непонятные, и руки исцарапанные! У меня после сборки, заслонки скрипят, но воздух дует правильно! Шестерни были целые.
5486 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2015, 17:19
от SlaviusPrime
3950 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2016, 17:45
от MrStranger
1588 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2018, 21:22
от AL98RUS
1398 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2018, 09:03
от shavikin777
634 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2022, 09:44
от bobski
