Автор Тема: На полном приводе при поворотах звук с передней оси...  (Прочитано 11009 раз)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
"4х4 HIGH" не предназначен для движения по сухим дорогам с твердым покрытием, т.к. на 3-х и 4-х Эксплорерах нет межосевого дифференциала.
Black   Limited
Оффлайн MCC
Здравствуйте.Может кто подскажет как разобраться с сей проблемой...При движении автомобиля на полном приводе и только при поворотах,вправо или влево,издается звук из передней оси или колес (как будто металл воет). В это время колеса как будто что-то притормаживает,начинает замедлять и происходит очень сильное сопротивление вращению колес,в руль отдает короткими мелкими толчками,но не всегда...При движении в режиме 4х4 АUТО, данной проблемы не возникает.Как считаете,что это может быть :-\ Возможно проблемы с ABS???
Странно, у меня тихо всё, вот когда на Low ставишь, вот там уже слышно и чувствуется, что спереди что то работает...  :)
Оффлайн rus03
Дружище - не надо ничего проверять - это нормально...
dumachev
тс, это нормальная работа редуктора без дифа. не надо пользоваться полным приводом на нескользкой поверхности. ну если там у тебя вообще жесть то попробуй проверить работу датчиков абс, надо проехать с подключеным сканером и посмотреть есть ли разность показаний по прямолинейой траектории движения.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2011, 09:06 от dumachev »
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
+1.
У меня тож иногда подгуживает. Ничего страшного. ;)
Оффлайн Джонни
  • Mondeo 2013 Ecoboost
Народ, а у меня сегодня похожий гул появился, но в режиме AUTO... Хотя полный привод включал утром ненадолго по извилистой ледяной дороге.
Че делать-то? Само рассосется?
dumachev
+1.
ниче страшного но, хотелось бы иметь отсутсвие данных звуков, а то авто кажется каким то дефективным, ну что ж не даром эксп самый дешевый в своем классе  :)
dumachev
бывало без подключения подобное слышал, правда при неисправном датчике абс.
Оффлайн fymh
  • Старый конь: Explorer 1 Limited
+1
Впрочем как и на 1-х и 2-х. Включать жестко полный привод и пониженную передачу на наших машинах можно только на бездорожье или скользкой, обледенелой дороге. Удары в переднем мосту на поворотах при включённом переднем приводе могут привести к поломке трансмиссии. 1-й и 2-й Эксплореры по существу заднеприводные машины с подключаемым передним приводом, а 3-й и 4-й сложнее. В режиме AUTO это кроссовер с автоматически подключаемым передним мостом, а в режимах 4х4 H и L это тот же Уазик
« Последнее редактирование: 20 Январь 2012, 10:01 от fymh »
2557 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 20:02
от MrDemon
37 Ответов
10376 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2014, 04:44
от Македонский
1097 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2014, 17:40
от Гаврик
4839 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2021, 11:20
от miha$
1475 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2019, 07:33
от goffin
