Автор Тема: На полном приводе при поворотах звук с передней оси...  (Прочитано 615 раз)
Оффлайн SkylineАвтор темы
  • EXPLORER XLT 4.0
  • Модель авто: Ford Explorer 2004
Здравствуйте.Может кто подскажет как разобраться с сей проблемой...При движении автомобиля на полном приводе и только при поворотах,вправо или влево,издается звук из передней оси или колес (как будто металл воет). В это время колеса как будто что-то притормаживает,начинает замедлять и происходит очень сильное сопротивление вращению колес,в руль отдает короткими мелкими толчками,но не всегда...При движении в режиме 4х4 АUТО, данной проблемы не возникает.Как считаете,что это может быть :-\ Возможно проблемы с ABS???
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 17:38 от Skyline »
Оффлайн Александер
В подобных режимах полный привод использовать вредно, звук появляется от увеличивающейся нагрузки из-за разности скоростей осей.
  • EXPLORER XLT 4.0
Что в таком случае советуете проверить?В сентябре мне меняли шаровые нижние и рулевые тяги.4х4 использовал редко,последний раз - летом,и все работало хорошо.
  • EXPLORER XLT 4.0
Недавно был на СТО.Менял антифриз,заодно попросил посмотреть машину по данной проблеме...они с фонариком внизу возле колес осмотрели и сзади, и спереди,но ничего подозрительного не обнаружили,что касалось бы трения метала.Сказали,что датчиков АБС на передних колесах вообще не видно... Бывало ездил на 4х4 HIGH до 100 км/ч. Еще сказали,что не нужно ездить на полном приводе (4х4 HIGH) по ровной дороге и нужно проехаться по бездорожью для сравнения...а как Вы считаете?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 17:54 от Skyline »
Оффлайн schulz
  • Модель авто: Ford Explorer"04, 4.6
Дык, вроде в мануалах к авто 4*4 должна быть фраза "При подключении полного привода, возможны звуки (их описание) - не пугайтесь это нормально." :)
Или у Фордов такое не пишут?
Оффлайн Александер
Ездил на 4х4 и больше, по хорошо чищеному зимнику, с минимальным риском "ушей" на открытых пространствах.
Как раз прямолинейное движение, с учетом равных по размеру на осях колесах, наименее изнашивает трансмиссию в режиме "4х4 HIGHT", ну и "LOW" так же.
  • EXPLORER XLT 4.0
Дело в том,что подключается полный привод вообще бесшумно,даже не ощущается.А когда едешь на 4х4, и поворачиваешь даже на малой скорости 30 град. и более,происходит типа "залипания" колес, притормаживает что-то (как будто узел без смазки работает и издает характерный звук)...буду тестировать тормозную систему наверное.
Оффлайн schulz
Так и я не про подключение, а про работу в поворотах... В лом в авто тащиться, но уверен пункт такой есть. Читайте мануал внимательнее.
  • EXPLORER XLT 4.0
Спасибо. Сейчас гляну. Как раз недавно скачал на русском языке...Интересно,неужели у всех такой режим работы :-\  :-[
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 22:40 от Skyline »
  • EXPLORER XLT 4.0
Вот вычитал в мануале...Электронная система курсовой устойчивости (ESC) с системой RSC повышает устойчивость автомобиля во время резких маневров.
Система AdvanceTrac™ с RSC помогает водителю сохранить контроль над системой
рулевого управления. Система AdvanceTrac™ с RSC устраняет соскальзывание
автомобиля вбок, притормаживая отдельные колеса и, если необходимо, уменьшая
выходную мощность двигателя...но ведь я не делаю никаких резких маневров,и еду оч медленно и медленно поворачиваю :-[
Вот еще...Система RSC действует совместно с системой AdvanceTrac™, поддерживая
устойчивость автомобиля к крену при резких маневрах за счет притормаживания
одного или нескольких колес.
Активация системы RSC сопровождается короткой вспышкой пиктограммы
“Неустойчивое движение” на панели приборов...у меня такая лампочка не загорается  :-\
А возможно ли как-то продиагностировать системы RSC и ESC ?, наверное одна из этих систем глюк споймала и подтормаживает колесо во время поворотов,даже на 5 км/ч   :-[
Возможно перепрошивка ПО поможет...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 23:13 от Skyline »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Skyline, вы бы поиском прошлись, сто раз тема обсуждалась
  • EXPLORER XLT 4.0
Да действительно, такая тема ранее пару раз поднималась  :)...получается, что на сухом и гладком асфальте только 4х4 АВТО...хорошо,что вовремя остановился с экспериментами,а то по кошельку бы ударил не плохо  :D Спасибо всем за ответы.
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
  • Модель авто: Explorer 03; Toyota Highlander 02; УАЗ 3909 Дакар-стиль 94)
принудительный полный для скользких поверхностей, поле, снег, песок... а с пониженой в тяжелых условиях, колея, глина, глубокий снег и т.п чтобы коробку не насиловать...
  • EXPLORER XLT 4.0
Спасибо,приму к сведению. Кстати,клевая "таблетка" или УАЗик :D
Оффлайн Виктор Иркутск
  • Explorer 2003 Limited, 4L
  • Модель авто: Explorer 2003
У меня такая же фигня!!! Напрягает не на шутку!!! Причина осталась невыясненной! Езжу на 4х4 авто принудиловку стараюсь теперь вообще не включать от греха подальше!!!
1402 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2010, 11:05
от seryi354
828 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2010, 12:03
от Визя
947 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2010, 23:08
от Эксплоша
32 Ответов
1681 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2011, 22:01
от Avtolik
250 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2012, 14:51
от povar3452
