Автор Тема: Не включается передний мост  (Прочитано 15653 раз)
Оффлайн КостярикАвтор темы
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
Re: Не включается передний мост
« Ответ #15 : 10 Январь 2012, 07:56 »
тогда поставлю вопрос по-другому...какие датчики влияют на включение полного привода в режиме авто? можно ли их прозвонить?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=fbf5e23e29ccabe6e2f10918b11585e0&
« Ответ #16 : 10 Январь 2012, 13:44 »
Есть два датчика скорости валов раздатки . Оба стоят с задней стороны раздатки. По три провода на каждом  .Вот при разнице вращения валов переднего и заднего кардана и происходит подключение. Как проверить не знаю .Датчики должны подходить от Соренты т.к раздатки практически идентичные .
« Ответ #17 : 10 Январь 2012, 15:44 »
Ясно, спасибо за инфу, при возможности залезу под машин и буду смотреть в чем дело, а вариант добавления режима 4 вд хай я пожалуй добавлю :), еще вопрос...куда вколхозили кнопку включения 4 вд хай?
Оффлайн Romann
« Ответ #18 : 10 Январь 2012, 18:26 »
Cтавил ,где должна стоять кнопка противотуманок (небыло в комплектации)  от какогото Вольга , типа габарит. Встала как родная .Щас подключил к ней туманки ,а .т к авто не работает и делать нет желания, путем проба и ошибок теперь при включение 4ВДАВТО включается 4ХИГХ.  Еще поставил лампочку в приборку в свободную дырку и запитал от коричневого провода .Щас при ХИГх горит непонятная заморская надпись, но я то знаю что это такое  :-X
« Ответ #19 : 10 Январь 2012, 18:29 »
Я вот тоже самое планировал сделать, а можно фото панели? У себя тоже уже примерял куда воткнуть кнопку...но у меня нет места под туманки ...Мож у меня другая комплектация просто :-\
« Последнее редактирование: 10 Январь 2012, 18:43 от Костярик »
Оффлайн Romann
« Ответ #20 : 10 Январь 2012, 18:45 »
Завтра только скину. В общем где майфун -в этой панели. Под кнопкой обогрева стекла заднего есть место под эту чудо кнопку.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2012, 18:48 от Romann »
« Ответ #21 : 10 Январь 2012, 18:46 »
В любое удобное время ;)...Спасибо в любом случае :).
« Ответ #22 : 12 Январь 2012, 17:34 »
Romann, а у меня нет такого под обогревом стекла :-[, а самому вырезать...даже не знаю...пробовать придется ;)
« Ответ #23 : 12 Январь 2012, 17:43 »
Romann, и еще, на работе у электронщиков поинтересовался можно ли датчики, про которые шла речь ранее. прозвонить, сказали что можно, обещали дать на время эту приспособу, осциллограф вроде нащывается...в общем как испытаю - сообщу...вдруг информация окажется полезной :)
Оффлайн Romann
« Ответ #24 : 12 Январь 2012, 17:59 »
Я сам вырезал под кнопку
« Ответ #25 : 12 Январь 2012, 18:00 »
Понял...
Оффлайн Shaman19
« Ответ #26 : 13 Январь 2012, 03:51 »
есть еще прикол проверь переключатель бывают контакты плохие у меня так было
« Ответ #27 : 13 Январь 2012, 12:17 »
в это случае на панели приборов индикатор не горел бы...
Оффлайн Shaman19
« Ответ #28 : 16 Январь 2012, 08:19 »
все горит и мигает когда контакты плохие
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #29 : 16 Январь 2012, 12:31 »
Вчера тоже проверил как работает 4wd-auto, обнаружилось странное явление.  Если ехать в перед на режиме 4wd-auto, то при пробуксовке задних колес подключается передний, если ехать назад, то при пробуксовке задних колес подключение передка не наблюдается (или я этого незаметил). Может кто проверит на своих авто  подключение передка на задней передаче ?
34 Ответов
15055 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2012, 00:46
от Македонский
6210 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2011, 19:48
от Chicha66
27 Ответов
10010 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2013, 21:20
от kyrok
1754 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2013, 01:51
от Shaman19
3741 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2013, 19:31
от Сергей 136
