Автор Тема: Не включается передний мост  (Прочитано 667 раз)
Оффлайн КостярикАвтор темы
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
  • Модель авто: Ford Explorer
« : 06 Декабря 2011, 19:00 »
В общем снова я со своей машиной. На днях решил проверить подключение переднего привода и выяснилось что раздатка работает как положено, то есть кардан переда блокируется жестко с раздаткой, а вот вакуумный привод блокировки не работает...кто подскажет как вообще работает этот привод, где искать неисправность.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 19:19 от Костярик »
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
  • Модель авто: Ford Explorer XLT мкпп,pontiaq grand am
Re: Не включается передний мост
« Ответ #1 : 30 Декабря 2011, 06:47 »
какой год
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
« Ответ #2 : 30 Декабря 2011, 11:04 »
Костярик, Смотри клапана под капотом (стоят между фарою и корпусом фильтра ).Который стоит ближе к радиатору отвечает за включение. Ваккум на них идет из шарика накопительного который подключен посредством трубок к пауку .Сними патрубок от фильтра до дроссельной заслонки и все увидишь. Удачи.
« Ответ #3 : 08 Января 2012, 14:38 »
вакуумный привод в поряде...год 95. Дело в раздатке, на пониженной все 4 колеса гребут, а на режиме авто - только задний привод :-[
Оффлайн Romann
« Ответ #4 : 08 Января 2012, 17:22 »
Если нету ти возможности диагностировать то проще переделать на 4 high вместо авто
« Ответ #5 : 08 Января 2012, 17:24 »
4HI это ведь на раздатке с межосевым дифференциалом? Если можно, то как?
Оффлайн Romann
« Ответ #6 : 08 Января 2012, 17:45 »
На нашей раздатке нет диффа. Есть подключаемый парт-тайм .Сделать можно подав на коричневый провод 12 вольт через реле естественно и кнопочку поставить . Тогда будут 4 режима (2 вд ,4авто, 4 хигх, 4лоу)
« Ответ #7 : 08 Января 2012, 19:19 »
12 вольт с аккумулятора брали?
Оффлайн Romann
« Ответ #8 : 08 Января 2012, 19:37 »
Нет .С провода потолще за майфуном .Точно не скажу. Синий в правом верхнем углу помоему. Главное, чтоб отключался при откл .зажигания .
« Ответ #9 : 08 Января 2012, 20:06 »
А что этот провод питает? Тут же главное лишка напруги на потребителей не дать, чтоб предохранители не выбило...
Оффлайн Romann
« Ответ #10 : 08 Января 2012, 20:21 »
Да помоему реле ТОД и питает
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
« Ответ #11 : 10 Января 2012, 08:16 »
а моторчик работает, а то бывает щетки на нем залипают и неработает
« Ответ #12 : 10 Января 2012, 08:29 »
Моторчик рабочий 100%, пониженная же работает...тем более в режиме авто он не участвует...
« Ответ #13 : 10 Января 2012, 08:33 »
еще у меня датчик скорости не работает...он может влиять на включение 4вд в режиме авто?
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
« Ответ #14 : 10 Января 2012, 08:50 »
нет не влияет
771 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2010, 09:48
от sergei900sn
329 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2011, 10:04
от Taymoor
491 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2011, 20:06
от ammiak
334 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2011, 20:48
от Chicha66
140 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2012, 10:22
от qwestmen
