Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 59221 раз)
Оффлайн PIUN
  • Евгений
Re: Защита картера
« Ответ #195 : 07 Ноябрь 2014, 12:12 »
посмотрел, что у АВС помимо защиты трубок 08.03 (передняя) есть еще и защита трубок 08.02 (задняя)
ставил кто-нибудь заднюю? есть смысл?
Оффлайн PIUN
  • Евгений
Re: Защита картера
« Ответ #196 : 20 Ноябрь 2014, 17:39 »
одноклубники, подскажите какие из этих защит Мотодор подходят на ФЭ5 2014  со штатной лыжей?
арт 10706 http://www.4rn.ru/catalog/karter/30254/178340
арт 00750  http://www.4rn.ru/catalog/karter/30254/127384
арт 60701  http://www.4rn.ru/catalog/karter/30254/178347
есть подозрение, что какая-то из этих защит не подходит на Елабужскую с металлической лыжей.
просветите ;)
Оффлайн Maximka13
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
Re: Защита картера
« Ответ #197 : 28 Ноябрь 2014, 14:33 »
Ставил ранее защиту на Sporte эту: 08.16ABC
Встала без проблем. Для установки родную "губу" не снимали.
Отдал за установку зашиты картера + установку сетки под нижнею решеткою (сетка ихняя) - 1500р.
А сегодня установил и защиту трубок кондиционера: 08.03ABC
Цена вопроса 300р. Если ставил бы одновременно с защитой картера, сказали что не взяли бы за это деньги.
А где брали и почем, если не секрет?! У нас в Иркутске Диллер предлагает защиту но с учетом их наценки стоимости защиты 4 тыс, страшно даже смотреть
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2014, 16:42 от Maximka13 »
Оффлайн rapid881
  • Клубная карта №: 0144
Re: Защита картера
« Ответ #198 : 10 Декабрь 2014, 12:52 »
Вопрос таков, защита новолайн с лючками под слив масла, подходит на Елабург 14 года выпуска??
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2014, 12:58 от rapid881 »
Оффлайн techno-tuning
Re: Защита картера
« Ответ #199 : 17 Апрель 2015, 12:32 »
Поставил защиту http://www.shop-locker.ru/049053050124053049052057/
Встает на Спорт без демонтажа штатной лыжи.
Кстати штатную лыжу прижали домкратами к нижней кромке бампера, получилось отлично, всем советую сделать так же и перестать тыкаться ей в бордюры  :)
Не спеши, а то успеешь..
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
Re: Защита картера
« Ответ #200 : 17 Апрель 2015, 21:46 »
Что значит прижали? :-\ Согнули передние кронштейны крепления лыжи?
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: Защита картера
« Ответ #201 : 17 Апрель 2015, 23:46 »
мне ее официалы вообще сняли когда ставили защиту картера. Так что мне не довелось испытать неудобств, связанных с этим недоразумением конструкторской мысли.
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
Re: Защита картера
« Ответ #202 : 18 Апрель 2015, 20:17 »
Так лучше лыжей бордюр долбить, чем бампером.... ;)
Re: Защита картера
« Ответ #203 : 18 Апрель 2015, 22:09 »
Там где стоит штатная лыжа, защита не закрывает, защита стоит как бы в продолжении штатной лыжи. Домкратом упираетесь в дырку самую левую этой лыжи и поднимаете машину с одной стороны, потом в крайнюю правую дырку и снова поднимаете и так пока эта лыжа не будет рядом с бампером, при наезде на препятствие всё равно эта лыжа первая встретит удар, а не бампер. Когда будете гнуть эту лыжу, лучше поднимать ее подкатным домкратом и смотреть, что бы домкрат не слетел и не угодил в бампер :) Если прижиматься будет медленно, а она ну очень прочная, то помогите ей кувалдочкой ударами снизу по краю лыжи. В итоге эта лыжа становится не заметной и не торчит, как буд то, что то оторвалось :-) в то же время сохраняет свои защитные свойства, а так же увеличится дорожный просвет, не будет собираться в ней, как на лопате говно и снег. При этой процедуре ослаблять ее крепления не нужно нигде.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2015, 22:17 от techno-tuning »
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: Защита картера
« Ответ #204 : 20 Апрель 2015, 13:50 »
ага, только штука в том, что лыжа ниже бампера? примерно на одном уровне с остатками боковин юбки бампера. Только там, где есть остатки, за ними иду колеса, и если Вы едете не по ровному асфальту, то больше шансов зацепить как раз средней частью, то есть лыжей. А так у меня защита картера идет практически с этого места (думаю, что поэтому лыжу и сняли - мешалась), но защита картера идет выше, практически вровень с обрезанной серединой юбки бампера
Оффлайн PIUN
  • Евгений
Re: Защита картера
« Ответ #205 : 23 Апрель 2015, 09:57 »
techno-tuning,
фото можно как выглядит с прижатой лыжой?
п.с. тоже не нравится этот зазор, но гнуть защиту чёт не додумался  :D
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
Re: Защита картера
« Ответ #206 : 23 Апрель 2015, 20:53 »
Эта "лыжа" не самое низкая точка по между колесами, резонатор ниже... Хотя возможно мне это так показалось из-за того что он находится между осями, т.е. далеко от колес, в отличии от лыжи и защиты.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2015, 20:54 от Bambino »
Re: Защита картера
« Ответ #207 : 24 Апрель 2015, 22:53 »
Я сам почти 2 года ездил с этой лыжей торчащей, пока не загнул немного одну ее сторону случайно, после этого и родилась идея загнуть ее всю, но она оказалась не такой уж мягкой, на днях сделаю фото как получилось и попробую сюда выложить.
Re: Защита картера
« Ответ #208 : 10 Май 2015, 09:26 »
Получилось так, не знаю почему вверх ногами, перевернуть не могу :)
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
Re: Защита картера
« Ответ #209 : 12 Май 2015, 20:07 »
Подрезал сразу бампер.... :)
2375 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2013, 13:55
от KVN
6282 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2014, 15:46
от NoPay
3224 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2014, 21:22
от Surface
2344 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 01:22
от Македонский
4607 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2017, 07:00
от Cybick
