Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 79083 раз)
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
Re: Защита картера
« Ответ #165 : 17 Апрель 2015, 21:46 »
Поставил защиту http://www.shop-locker.ru/049053050124053049052057/
Встает на Спорт без демонтажа штатной лыжи.
Кстати штатную лыжу прижали домкратами к нижней кромке бампера, получилось отлично, всем советую сделать так же и перестать тыкаться ей в бордюры  :)
Что значит прижали? :-\ Согнули передние кронштейны крепления лыжи?
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: Защита картера
« Ответ #166 : 17 Апрель 2015, 23:46 »
мне ее официалы вообще сняли когда ставили защиту картера. Так что мне не довелось испытать неудобств, связанных с этим недоразумением конструкторской мысли.
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
Re: Защита картера
« Ответ #167 : 18 Апрель 2015, 20:17 »
Так лучше лыжей бордюр долбить, чем бампером.... ;)
Оффлайн techno-tuning
Re: Защита картера
« Ответ #168 : 18 Апрель 2015, 22:09 »
Там где стоит штатная лыжа, защита не закрывает, защита стоит как бы в продолжении штатной лыжи. Домкратом упираетесь в дырку самую левую этой лыжи и поднимаете машину с одной стороны, потом в крайнюю правую дырку и снова поднимаете и так пока эта лыжа не будет рядом с бампером, при наезде на препятствие всё равно эта лыжа первая встретит удар, а не бампер. Когда будете гнуть эту лыжу, лучше поднимать ее подкатным домкратом и смотреть, что бы домкрат не слетел и не угодил в бампер :) Если прижиматься будет медленно, а она ну очень прочная, то помогите ей кувалдочкой ударами снизу по краю лыжи. В итоге эта лыжа становится не заметной и не торчит, как буд то, что то оторвалось :-) в то же время сохраняет свои защитные свойства, а так же увеличится дорожный просвет, не будет собираться в ней, как на лопате говно и снег. При этой процедуре ослаблять ее крепления не нужно нигде.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2015, 22:17 от techno-tuning »
Не спеши, а то успеешь..
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: Защита картера
« Ответ #169 : 20 Апрель 2015, 13:50 »
ага, только штука в том, что лыжа ниже бампера? примерно на одном уровне с остатками боковин юбки бампера. Только там, где есть остатки, за ними иду колеса, и если Вы едете не по ровному асфальту, то больше шансов зацепить как раз средней частью, то есть лыжей. А так у меня защита картера идет практически с этого места (думаю, что поэтому лыжу и сняли - мешалась), но защита картера идет выше, практически вровень с обрезанной серединой юбки бампера
Оффлайн PIUN
  • Евгений
Re: Защита картера
« Ответ #170 : 23 Апрель 2015, 09:57 »
techno-tuning,
фото можно как выглядит с прижатой лыжой?
п.с. тоже не нравится этот зазор, но гнуть защиту чёт не додумался  :D
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
Re: Защита картера
« Ответ #171 : 23 Апрель 2015, 20:53 »
Эта "лыжа" не самое низкая точка по между колесами, резонатор ниже... Хотя возможно мне это так показалось из-за того что он находится между осями, т.е. далеко от колес, в отличии от лыжи и защиты.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2015, 20:54 от Bambino »
Re: Защита картера
« Ответ #172 : 24 Апрель 2015, 22:53 »
Я сам почти 2 года ездил с этой лыжей торчащей, пока не загнул немного одну ее сторону случайно, после этого и родилась идея загнуть ее всю, но она оказалась не такой уж мягкой, на днях сделаю фото как получилось и попробую сюда выложить.
Re: Защита картера
« Ответ #173 : 10 Май 2015, 09:26 »
Получилось так, не знаю почему вверх ногами, перевернуть не могу :)
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
Re: Защита картера
« Ответ #174 : 12 Май 2015, 20:07 »
Подрезал сразу бампер.... :)
3205 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2013, 13:55
от KVN
8441 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2014, 15:46
от NoPay
3969 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2014, 21:22
от Surface
3124 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 01:22
от Македонский
6999 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2017, 07:00
от Cybick
