Автор Тема: 4WD AUTO  (Прочитано 1062 раз)
Оффлайн КостярикАвтор темы
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
  • Модель авто: Ford Explorer
4WD AUTO
« : 02 Декабря 2011, 18:35 »
Добрый день, форумчане! Приобрел Форд Эксплорер 95 г.в., двигатель 4 литра, на механике. В общем проблема во включении переднего привода при включенном режиме 4WD AUTO. На панели приборов индикатор включения горит, но перед не работает. При этом на 4WD LOW - все работает, перед подключается. В чем может быть проблема? Где искать? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 19:37 от Костярик »
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
Re: 4WD AUTO
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 19:15 »
при включении 4wd-auto передок подключается только в том случае, если пробуксовывают задние колеса, этот режим раздатки впринцепи безполезен  :(
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 19:42 от ivan-efremov »
Re: 4WD AUTO
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 19:18 »
я на этом режиме практически не ездию. единственный раз когда им воспользовался так это прошлой зимой, надо было тронутся на жд переезде, дорога была лед зад буксовал, а 4wd-low включать не стал т.к. после переезда пошел асфальт.
Как включать режимы раздатки я думаю что ты занешь (N + тормоз)
Re: 4WD AUTO
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 19:35 »
У меня механика - сцепление плюс тормоз :), это для пониженной
Re: 4WD AUTO
« Ответ #4 : 02 Декабря 2011, 19:37 »
при включении 4wd-auto передок подключается только в том случае, если пробуксовываю задние колеса, этот режим раздатки впринцепи безполезен  :(
Ну мне все таки интереснее когда в машине работает все ;)
Re: 4WD AUTO
« Ответ #5 : 02 Декабря 2011, 19:44 »
попробуй в леденую горку заехать, млжет у тебя все работает. А моторчик раздатки работает ? при включении слышен звук включения режима раздатки ?
Re: 4WD AUTO
« Ответ #6 : 02 Декабря 2011, 19:48 »
Моторчик включается при включении пониженной. Отсутствие переда на авто уже проверил на ледяной горке...не пошел  :(, тут же включаю пониженную и он спокойно без пробуксовки пошел в горку  :). разве при режиме авто моторчик должен работать?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 21:59 от Костярик »
Оффлайн димасик
  • х 436 мт 190
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 4.0 95г.в.
Re: 4WD AUTO
« Ответ #7 : 02 Декабря 2011, 21:15 »
ivan-efremov, У меня нет звуков,но всё работает. А авторежим можно включать и на малой скорости. но не понижанную,а то прощай раздатка будет
Re: 4WD AUTO
« Ответ #8 : 02 Декабря 2011, 21:58 »
пониженную-то само собой нужно включать во время полной остановки... :)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: 4WD AUTO
« Ответ #9 : 03 Декабря 2011, 01:14 »
Нет не должен. Только 4х2 и 4х4ЛОУ.
На вторых экспах было два типа переключения режимов работы раздатки.  2WD- 4WD AUTO – 4WD LOW на машинах 95-96 годов и начиная с 97года AUTO - 4x4 HIGH - LOW. В режиме АВТО при сносе заднего моста или колёс в букс, автоматически подключится передний мост и будет идти перераспределение крутящего момента между мостами. При движении по сложной дороге (снег, грязь, крутые подъемы и т. п.) лучше выбрать режим 4х4HIGH, блокирующий межосевой дифференциал, чтобы не перегружать размыкающие муфты и механизм блокировки частыми срабатываниями.( но это только для машин с 97года). Если в режиме АВТО передний мост не подключается, значит это говорит о какой-то неисправности, например там стоят датчики которые подключают передок при разнице скоростей на валах, может ещё что по электрике. У меня чувствуется когда на ходу подкидывается передний мост, правда не всегда.
Режим АВТО можно включать на любой скорости. Во всяком случае до 80и смело. Ну разве что тапку слегка отпусти, чтоб раздатке и коробке легче было. ;)
Будет слышен только при включении и выключении 4WD LOW
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 01:18 от Chicha66 »
Оффлайн димасик
  • х 436 мт 190
Re: 4WD AUTO
« Ответ #10 : 03 Декабря 2011, 01:20 »
Chicha66, Какк всегда спасибо за точный ответ!!!
Re: 4WD AUTO
« Ответ #11 : 03 Декабря 2011, 13:05 »
Вот именно в этом режиме его и слышно. Ясно, спасибо за консультации...буду искать причину :)
Оффлайн Evgeny
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 95
Re: 4WD AUTO
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 12:18 »
Еще вопрос, я думаю в тему, индикатор АВТО должен постоянно гореть при переключении тумблера или загораться когда передок подхватывает? Много не пользовал, но пару- тройку раз включал в поле до дачи на мокрой глине, пока едешь горит, выбрался на асфальт - гаснет.
Re: 4WD AUTO
« Ответ #13 : 25 Декабря 2011, 17:00 »
У меня постоянно горит, хотя на режиме авто перед не работает...
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
  • Модель авто: Ford Explorer 2
Re: 4WD AUTO
« Ответ #14 : 26 Декабря 2011, 00:06 »
если переключатель стоит на авто то передок должен подхватывать и постоянно горит 4wd auto если передок не работая значит чинить ::) в положении 2wd на приборке ничего не горит!
188 Ответов
24500 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2012, 20:59
от Бродяга
429 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2010, 16:15
от sascha5579
660 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2010, 22:11
от Vovussia
673 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2011, 22:05
от Voronov Pavel
210 Просмотров
Последний ответ 27 Февраля 2012, 13:46
от WaterTank
