Автор Тема: Замена цепей .Говорят дешевле Б/у движок воткнуть.  (Прочитано 21533 раз)
Оффлайн Фокусник
Поделитесь плз списком запчастей к замене ... Буду потихоньку готовиться ...
2L2Z 6279-AA болт на распредвал
F77Z 6710-AA Прокладка поддона верхняя
W702093-S300 болт на промеж вал
XU2Z 6M252-AA Прокладка гидронатяжителя (2 шт.)
1L2Z 6020-AA Прокладка передней крышки
1L2Z 6584-AA Прокладка клапанной крышки (2 шт.)
1L2Z 6L266-AA Натяжитель цепи вала балансира
2L2Z 6306-AA Шестерня ГРМ
2L2Z 6K297-AA Натяжитель
2U3Z 6M264-AA Шестерня ГРМ
388898-S Сальник ГУР
3L2Z 3F886-AA Кольцо уплотнительное шланга ГУР
3L2Z 3F886-BA Кольцо уплотнительное шланга ГУР
4L2Z 6M290-AA Кассета цепь ГРМ в комплекте правая, или задняя
7U3Z 6A257-A Кассета цепь ГРМ в комплекте левая, или передняя (по VIN- 4L2Z 6M289-AA, но не поставляется)
7U3Z 6K254-A Гидронатяжитель правый
7U3Z 6K254-B Гидронатяжитель левый
F5TZ 6701-A Сальник коленвала задний
F77Z 6026-AB Заглушка промежуточного вала задняя
F77Z 6268-AB Цепь
F77Z 6268-BC Цепь балансирного вала
F77Z 6306-BE Шестерня коленвалавала внутренняя
F77Z 6571-AB Маслосъемный колпачок (компл.)
F77Z 6C343-AA Шестерня балансирного вала
F77Z 6K297-BC Успокоитель цепи вала балансира
YL2Z 6L266-AA Натяжитель
MOTORCRAFT CM-4717 - прокладки форсунок (в комплекте 10 шт, но надо 12 шт)
еще нужен сальник коленвала лобовой и нижняя прокладка картера
- применимость з/ч нужно в любом случае сверять по VIN
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2011, 16:11 от Фокусник »
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
Цитировать
решил посоветоваться со слесарями в сервисе .По их словам дешевле бэушный движок воткнуть чем цепи поменять
Было бы странно, если б они (слесаря) предложили другое:
Хорошо просматриваемая цепь событий: покупка б/у двигла (может даже у тех же слесарей, которые будут менять), установка на Ваш автомобиль... эксплуатация (хорошо если тысяч 50 пробежит), цепь гремит, требуется замена. И т.д., и т.д., и т.д. до бесконечности (ну, или пока Вам не надоест). Качественный ремонт, "родные" запчасти, у грамотных спецов однозначно рулит!!! Вот как то так. Удачи!
Оффлайн Paralon
да ладно, нормальный вариант, ставим б/у, свой перебираем ...
б/у загремел - ставим свой перебранный, б/у - на переборку ...
и так 7 раз  :D
Оффлайн Paralon
F77Z 6268-AB Цепь
спс
vreditel
.Подскажите цену в Москве не у диллеров на замену цепей и примерную цену Бу движка
у Тимуровцев менял цепи на той неделе= 38.700р
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
А бряканье цепи на холодную пропадает после прогрева или нет?
Отличаеться ли бряканье цепи от бряканья гидриков?
Новый год на носу - а мне подарок по утру :'(
Глянул - уровень масла в норме. Да и слежу я за ним. :-[
Нет там чего-нибудь, чтобы брякало на меньшую сумму? :D
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 08:34 от LoKKor »
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
Отличается  ;)
5 баллов  :D :D :D
Оффлайн LoKKor
Отличается  ;)
А цепи и гидрики по разному гремят? Цепь постоянно? Или после прогрева затихает?
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
Вот как мне сейчас изобразить стук клапанов и звуки цепи?  :D :D :D
Пока всё окончательно не умерло, при нагреве затихает и то и другое.
Писи. Советую всё же на диагностику съездить... Тимур ближе всего (к люберцам) , за посмотреть-послушать они денег не берут  ;)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 11:44 от Mabuta »
Оффлайн LoKKor
Поиском не нашел :(
Как сервис называеться?
Не подскажешь телефон?
Заранее благодарен.
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
Поиском не нашел :(
Заранее благодарен.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=profile;u=1271
Оффлайн fymh
  • Старый конь: Explorer 1 Limited
35 без запчастей
Оффлайн Paralon
35 без запчастей
Это стоимость работы по переборке или замене цепей ?
Оффлайн Paralon
Это только работа или с запцацками ?
Оффлайн Фокусник
Для замены цепей на SOHC уже все готово, только что-то нигде не могу последний болт найти: W702093-S300 (M8 X 20 мм. на звездочку промеж вала). А если его старым оставить - что может приключиться? Пробег 253 т.км.
3633 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2012, 20:11
от Gene51
7803 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2013, 10:29
от mmv332
2338 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 07:56
от tus70
22 Ответов
9413 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2018, 20:43
от caha
2979 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2015, 13:14
от SDB
