Автор Тема: Замена цепей .Говорят дешевле Б/у движок воткнуть.  (Прочитано 1947 раз)
Оффлайн ИгрокАвтор темы
  • Роза ветров
Слегка гремят цепи .Движок 4 л 2002 год  .Заранее  решил посоветоваться со слесарями в сервисе .По их словам они типа считали  что дешевле бэушный движок воткнуть чем цепи поменять ,так как заодно там и мелочевка меняеться и  снимаеться движок итд итп. Так это правда???
Оффлайн PArtAll
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 4.0 2004 года
а когда гремят?
  • Роза ветров
на холостых  Говорят цепь растянута .Подскажите цену в Москве не у диллеров на замену цепей и примерную цену Бу движка
Оффлайн Mabuta
  • Модель авто: Э3 4L
Насколько я знаю, для замены передних цепей, не то что двигатель, а даже головы снимать не надо...  :)
А вообще это удовольствие не дешевое... по цене замена цепей будет стоить как б/у двигатель с гремящими цепями, но без стоимости установки  :D :D :D
ЗЫ Меняйте автосервис  ;)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 03:47 от Mabuta »
  • Роза ветров
а сзади двигателя цепи есть ?И сколько там вообще цепей то?
Оффлайн Mabuta
Есть!  Четыре.  ^-^
Оффлайн astat
  • Модель авто: Explorer II, 1997 гв,
С зади одна правый распред 3 спереди замена была без снятия двига они короб отдвигали 12000тр работа
Оффлайн Кирилл-1
Меняли цепи на пробеге 150 т.к
движок снимали
работа+запчасти 38 т.р
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
  • Модель авто: Ford Explorer XLT мкпп,pontiaq grand am
у меня ремонт движка с запчастями 38000 ;D
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
Пробег 253 т.км. Цепь затарахтела около 10 т.км. назад. Пока только з/ч подобрал - 22 т.р. При ремонте надеюсь уложиться в 18 т.р. Если делается со съемом двигла, то у меня остался только один невыясненный вопрос - есть ли прокладки во фланцах выпускного тракта перед катализатарами (чтобы от блока выпускной тракт не отсоединять)?
Оффлайн Paralon
Поделитесь плз списком запчастей к замене ... Буду потихоньку готовиться ...
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 2006 4.0L
На Эксп4 2006 4литра мне вот такой список предложили
2U3Z6D256CA timing chain kit
7L2Z6M289A timing chain kit
4L2Z6M290AA timing chain kit
F77Z6268BC chain balance cam
F77Z6K297BC guide
1L2Z6L266AA tensioner LWR
YL2Z6L266AA tensioner UP
7U3Z6K254A tensioner RH
XU2Z6M252AA gasket
7U3Z6K254B tensioner LH
F77Z6C341AA spacer
F77Z6306BE gear
F77Z6269AD plate
Общая сумма 850 долларов. Все оригинал. По работе(замене)одни просят 25 000руб, другие 31 000.
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
  • Модель авто: Ford Explorer Limited'02
Обычно запчастей требуется не много.А именно:
Две кассеты в сборе (передняя и задняя) средняя цена в Москве в районе 5000 за одну кассету.
Натяжитель промежуточного вала.
Натяжитель балансирного вала.
Можно промежуточную цепь.
В самых распространенных случаях такого ремонта, этого перечня бывает достаточно.Но разумеется можно,раз уж залезли в мотор,поменять там все "пластмасски",гидронатяжители и прочее.
Оффлайн guns
И в какую сумму это выливается?
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Прокладок как таковых там нет - конусное соединение. В зависимости от года выпуска могут стоять уплотнительные графитовые кольца, но их как правило менять не приходится. На всякий случай запаситесь монтажной пастой для систем выпуска. Шпильки приемной трубы при снятии скорее всего сломаются.
При составлении бюджета не забывайте:
- антифриз (замена по состоянию)
- масло моторное и фильтр
- жидкость ГУР и АКПП (на доливку)
- прокладки клапанных крышек (лучше новые, чтобы потом не сопливилось там,и не пришлось снова снимать впуск)
- прокладки впускного коллектора (если до этого не менялись, то скорее всего будут нужны)
- прокладка передней крышки (если нет в комплектах)
- сальник коленвала передний (если нет в комплектах)
- кольца уплотнительные форсунок (6 или 12 в зависимости от способа, которым будете снимать топливную рейку)
- заглушка промвала
- хладогент и масло (если будете снимать компрессор кондиционера)
- очиститель (смывать потеки масла)
- раскислитель для резьбовых соединений
- пластиковые хомуты (штук 5 больших и столько же маленьких)
Что-нибудь наверняка забыл... :-[
18 Ответов
2280 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2009, 18:12
от ammiak
877 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2010, 10:15
от mazurik
79 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2012, 19:57
от goblin
173 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2012, 20:34
от dumachev
61 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2012, 09:21
от dumachev
