Автор Тема: Нужен хелп по a4ld  (Прочитано 611 раз)
Оффлайн МолодойАвтор темы
  • Модель авто: Explorer I
Нужен хелп по a4ld
« : 23 Ноября 2011, 15:01 »
Итак начну с начала:
Утро, прогрел (как пологается)
включаю в положение "2" выезжаю с парковки (небольшой подьём + снег примерно по щиколотку)
выехал, ставлю на "Р" и при отпускании тормоза (дабы выйти из машины) машина немного дёрнулась вперёд, такое ощущение, что селектор в положение "D" но авто на "ручнике". Со словами чёзах остаюсь в машине, и наблюдаю занятнейшее явление:
в положение "P" - читаем выше
в положение "1" - едем вперёд
в положение "2" - едем вперёд
в положение "D" и "OD" - едем вперёд
в положение "R" - едем вперёд (предположительно как на "2")
в положение "N" - едем вперёд (предположительно как на "2")
попробовал проехаться - во всех положениях вроде всё нормально (естественно не считая P,R,N), едет, переключает, при остановке на светофоре - не глохнет. тоесть езда вперёд - проходит в обычном режиме.
Исходя из всего вышеперечисленного есть два вопроса, ответ на который поиском не нашёл (чур тапками не кидаться если просто не заметил)
1) Чёзах? ну хотя бы предположительно
2) Договорился с другом, будем снимать короб сами - как? ну всмысле поэтапно "1) выкрути сартер, открути четыре винтика (проворачивая маховик) ну и т.д"
кстат
2.а) Чем маховик то проворачивать? учитывая, что короб не выходит в нейтраль?
P.S Вот ещё занятный момент, загнал авто в гараж - естественно мордой вперёд, как блин её вынуть? во всех положениях селектора она стремиться вперёд, я даж нейтраль врубить не могу чтоб шнурком её вытянуть.(вариант поднять краном гараж, развернуть на 180 и опустить - не предлогать=) )
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Re: Нужен хелп по a4ld
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 13:54 »
Пакет Форвард спёкся. Причин такого спекания может быть довольно много - это результат.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 14:18 »
кстат
1)Автолик уже сказал.
2) Снимай карданы, хотя-бы задний ( те их всё-равно откручивать надо), и крути себе маховик скок хочешь, большой отвёрткой например или ещё чем подручным. Без карданов и развернуть машину сможешь.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 23:32 »
рожковым ключиком на "12" удобно очень, приноровившись... :-X
« Ответ #4 : 26 Ноября 2011, 12:24 »
Ребят и ещё такой вопрос: сегодня сканом пробежался, выдал две ошибки: 41 и 29, если первая была и раньше, то 29 - только появилась, не связано ли это? и вообще что значит 29ая ошибка? speed sensor в мануале написано, но мне это не о чём не сказало.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #5 : 26 Ноября 2011, 16:45 »
Молодой, Ошибка 29. Vehicle Speed Sensor problem - проблема датчика скорости автомобиля. Кстати одна из самых распространённых проблем, когда не включается четвёртая - это умер датчик скорости. ;)
« Ответ #6 : 27 Ноября 2011, 11:32 »
А где он (датчик) находится? как выглядит и как "питается"?
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #7 : 27 Ноября 2011, 11:54 »
Если память не изменяет. на задней крышке раздатки, где вал выходной к заднему кардану.
« Ответ #8 : 27 Ноября 2011, 21:39 »
А случайно не между коробкой и раздаткой? есть там "полость" в которй бегунок какой то, что это такое? (при снятии раздатки оттуда немного масла вылилось).
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #9 : 27 Ноября 2011, 22:55 »
Акстись!..Остановись... Есть такое подозрение, что имеешь ввиду говернер. Забудь.
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 01:07 »
не изменяет... легко определить по подходящему трусику спидометра... ::)
Оффлайн dumachev
  • Модель авто: Explorer IV 2006 4.0L Limited
« Ответ #11 : 28 Ноября 2011, 10:50 »
недавно был у од, мне предложили заменить бесплатно какой то датчик положения нейтрали, вроде так назвается, говорят от фмк было письмо что обнаружили заводской брак, ну на всякий случай тс можно од позвонить и рассказать про свои симптомы...
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 14:38 »
датчик PRND, определяет режим АКПП...
з.ы.: я думаю, что если ТС позвонит ОД, и опишет суть проблемы- те обалдеют... :P
« Ответ #13 : 29 Ноября 2011, 08:27 »
ага...
-здрасте, у мя форд эксплорер 91го года.... не подскажете я по заводской гарантии не прохожу ещё?
-Конечно братан, приезжай - поменяем те всё бесплатно...
Ну а если серьёзо - разобрали вчера короб - внутри есть "пыль", далее осмотр - тот пакет, который ближе к колоколу (там судя по всему фрики в норме), потом ещё один пакет - внутри фрикционы с острыми "зубчиками", направленными к валу, с боку нанесены "клеточки" - это тот самый forward? их там по моему 5шт, стальные диски - целенькие, только в нагаре, фрики - в хлам...
P.S фотки есть, только вот выкладываться не хотят, а сот в PDF чтот фотать не хочет....
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #14 : 29 Ноября 2011, 08:52 »
Молодой, Фотки через типиник или сторонний сайт выкладывай. Вот барабан форвард.
Тот что второй от насоса стоит это барабан реверс-директ.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 08:58 от Chicha66 »
430 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2010, 16:22
от ilya123
555 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2011, 21:13
от wgdali
310 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2011, 19:55
от Avtolik
169 Просмотров
Последний ответ 15 Сентября 2011, 00:21
от ohio
107 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2011, 23:58
от француз
