Автор Тема: Ремонт просиженых сидений  (Прочитано 498 раз)
Оффлайн dumachevАвтор темы
  • Модель авто: Explorer IV 2006 4.0L Limited
« : 22 Ноября 2011, 10:42 »
Авто 2006 гв, предыдущий хозяин ездил похоже с кривой спиной и сидя боком-) в итоге просижена правая боковая поддержка спинки водительского седла. Довольно некомфортно ездить с формой седла под чужую спину-)
Кто нибудь занимался подобным ремонтом? какой материал подкладывается или меняется...? как снять кожу с седла? в этом вопросе я полный дилетант так что буду благодарен за любую инф.
Оффлайн vreditel
  • Модель авто: Ford Explorer lll, XLT, 4.0L,2004г.дилерский
Re: Ремонт просиженых сидений
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 11:45 »
разбирал водительское кресло. в принципе ничего сложного нет. кресло можно не снимать, если нагнешся и посмотришь, станет все понятно.там пластмассовые застежки ,снимается все легко, на спинке только снять заглушки пластмассовые под подголовником. а вот чинить боковую поддержку сложновато, как правило рвется сам наполнитель о какркас кресла получается дырка и наполнитель проваливается я шаманил с нитками клеем и подкладками. но получилось нормально.
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 13:10 »
а наполнитель из какого материала, паралоном возможно заменить,например из паралона вырезать форму, или что то потверже надо?
Оффлайн west
  • Хранитель календаря
  • Ford Explorer 4.6 V8 2005г.
« Ответ #3 : 22 Ноября 2011, 13:25 »
паралоном лучше не делать будет крошиться и продавливаться....есть материал на тканевой основе как в сидениях электричек..типа прорезининный..вот он отлично подходит
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 13:27 »
не надо из Paralon-а ничего вырезать  ^-^ он наш соклубник и мы хотим его видеть в своих рядах целым и невредимым  ::)
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 14:25 »
ладно ладно паралона не будем трогать  8) , лучше сидеьне в электричке обдеру  :D электрички нет на форуме >:D?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 14:27 от dumachev »
Оффлайн maksicom
  • Exp XLT 2006 4.0L
  • Модель авто: Ford Explorer 2006 XLT
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 16:30 »
dumachev Кроме пластмассовых защелок обивка еще крепится липучкой с изнаночной стороны, так, что сиденья полюбому снимать (по крайней мере у меня по другому не получилось) :)
« Ответ #7 : 22 Ноября 2011, 16:39 »
а сиденья для чего снимать?
Оффлайн maksicom
  • Exp XLT 2006 4.0L
« Ответ #8 : 22 Ноября 2011, 19:09 »
dumachev у меня обивка сидушки не снималась не откручивая спинку, пришлось снимать сиденье. Забыл, у меня ткань, может с кожей по другому. :-\
Оффлайн X-tream
  • Бегемот Эксплоша Лимитович-3
  • Модель авто: F.E.2004
« Ответ #9 : 22 Ноября 2011, 19:25 »
Как боковина пластиковая снимается? (на которой ручки регулировок)?
Оффлайн Paralon
« Ответ #10 : 22 Ноября 2011, 22:59 »
ладно ладно паралона не будем трогать  8) ...
Отлегло ...
Оффлайн vreditel
« Ответ #11 : 22 Ноября 2011, 23:09 »
у меня велюр, сиденье снимать точно не надо...все снимается элементарно. когда на спинке расстегнешь пластмассину, под обшивку рукой залезть и отстегнуть липучку.
кстати боковинку я помоему тоже не снимал, но стоит её потянуть она и снмется:)
« Ответ #12 : 23 Ноября 2011, 08:36 »
с разборкой седла более менее понятно, а чем заменить деформированный наполнитель и где это достать... :-[
Оффлайн 12345
  • Модель авто: Ford Explorer 3 2002г. XLT
« Ответ #13 : 23 Ноября 2011, 09:02 »
Купить латекс от таза и вырезать то что тебе нужно , проклеить любым клеем аналогом 88. продоется в любой точке торгующей автозвуком.
« Ответ #14 : 23 Ноября 2011, 09:21 »
извините, а что такое "латекс от таза"?  ::)
52 Ответов
2721 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2011, 11:54
от forddriver
28 Ответов
1121 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2011, 12:20
от mmzz
317 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2011, 22:38
от iGuana08
220 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2012, 15:48
от serlang
21 Ответов
371 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2012, 20:56
от Shurf LL
