Автор Тема: Учитывать ли износ резины при замене?  (Прочитано 367 раз)
Оффлайн DeXploАвтор темы
  • Ford Explorer 4.0 LTD 2008г.в. + DVD
Клубни помогите советом!!! Возникла необходимость замены двух покрышек... Износ на них процентов 30 всего, соответственно на двух других тоже. Собственно вопрос: Менять только 2 покрышки на такие же марку и модель или все 4? Куда лучше ставить 2 новых? Всетаки полный привод (субаристы кричат нужно комплектом, но у них "настоящий" постоянный полный привод с дифом), или для нашей схемы 4х4 это не критично?
Оффлайн Александер
Re: Учитывать ли износ резины при замене?
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 17:11 »
Я думаю изменение пять мм в диаметре, никак не скажется, как не сказывается загрузка авто (там ведь тоже на одной оси диаметр колес уменьшается).
И поставить новые считаю лучше вперед, так как эта ось более ответственна за торможение, а тормозного пути иногда ох как не хватает, с другой стороны задние ведущие и на более новой резине будут лучше цеплять, что плюс в управляемость.
Так, что, решать самому.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 17:25 »
Критично. Даже минимальная разница в длине окружности колес может вызвать очень неприятные последствия. http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5168.msg117992.html#msg117992
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 21:05 »
меняй 2, если однотипные, в свое время поставил задние новые( глубина протектора 8.2 мм), спереди протектор был 5.5 мм. Все ОК. сейчас уже ситуация наоборот - спереди новые, задние где-то 6 мм.
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 23:46 »
Avtolik Ужос :o Но если перед будет крутиться быстрее (старые шины), а зад медленнее (новые большие колеса), то по идее ничего криминального быть не должно? Да, и если память не изменяет в той теме Bridgestone Dueler, который стоял спереди, на полтора пальца выше... да он вообще выше всего "чисто дорожного". :-X Наверное уже не вспомнишь какая разница там была?
Эксплоша Мозг у меня на ночь глядя начал работать, и он думает что не есть хорошо вперед ставит больше задних по окружности ;)
Александер Решать самому иногда чревато попаданием на бабло  :D
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 00:23 от DeXplo »
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 00:32 »
DeXplo,
не думаю, что 2 мм играют роль
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 09:48 »
Может роли и не играет, поставлю старенькую, всеравно сожрет  :D 2 колеса то пододжрало у меня спереди, сход развал делал в LS авто в АТЦ Москва два раза. Больше к ним ни ни...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 22:14 от DeXplo »
Оффлайн vbi
  • Модель авто: Explorer 2002
« Ответ #7 : 22 Ноября 2011, 11:28 »
А я бы поставил назад. Там износ выше и через некоторое время они станут одинаковыми.
Оффлайн Fightingcat
  • Модель авто: Explorer XLT 2007
« Ответ #8 : 26 Декабря 2011, 13:05 »
в общем тема износа резины не раскрыта!
один говорит перед больше изнашивается, второй -зад.
так на какой оси резина больше изнашивается?
Оффлайн Александер
« Ответ #9 : 26 Декабря 2011, 13:35 »
ИМХО индивидуально, зависит от манеры езды.
Оффлайн Fightingcat
« Ответ #10 : 26 Декабря 2011, 14:15 »
то есть ответ: равномерно? :)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
  • Награды Перевозчик
« Ответ #11 : 26 Декабря 2011, 14:22 »
т.е. соблюдать регламент ТО и регулярно менять резину по схеме, если все 5 колес одинаковые. Если колес 4, то менять перед и зад по одному борту (это также касается шипованной и направленной резины при любом количестве колес).
Оффлайн Fightingcat
« Ответ #12 : 26 Декабря 2011, 14:29 »
да это понятно!  вопрос в том, что если есть 2 колеса новых и 2 не новых то куда какие ставить?
Оффлайн yuer
« Ответ #13 : 26 Декабря 2011, 14:37 »
ИМХО не экспериментировать и докупить 2 новых колеса. Ремонт раздатки по деньгам наверняка будет дороже, а по срокам точно дольше покупки и монтажа 2-х покрышек.
P.S. Вот отъезжу 10ккм на новой резине и измерю протектор, заодно посмотрим как быстро резина изнашивается.
Оффлайн Fightingcat
« Ответ #14 : 26 Декабря 2011, 14:44 »
с этим не буду спорить.
у меня ситуация "пограничная"
есть 2 новых колеса  и 2 колеса на которых машину перегнали (износ 2% примерно :)
модель покрышек одна
так мне что делать!? :)
24 Ответов
3253 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2009, 11:08
от Aleksey1
784 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2010, 22:00
от Эксплоша
1465 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 07:34
от Чугайстер
542 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 01:38
от Young Ford
78 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2011, 20:52
от goblin
