Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 79384 раз)
Оффлайн Lev950
Re: Противотуманки
« Ответ #30 : 25 Январь 2014, 06:10 »
Ау?!народ!?где все?никто не ответит?всем в облом писать наверно. :(
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Противотуманки
« Ответ #31 : 25 Январь 2014, 11:01 »
вот тоже возник вопрос по птф. в них стоял ксенон от старого хозяина.лампы перегорели уже давно.так как я не сторонник колхоз-света,то решил поставить лампы которые должны там стоять,т.е.- Н10.и после долгих и неупорных поисков все-таки нашел и купил их.но столкнулся с проблемой-не подходит фишка на лампу, т.е. с ксенона на Н10 нужна другая фишка.
На лампы Н10 нужна фишка Н10, на НВ3 - НВ3 и так далее. Если на купленные Вами лампы Н10 не надевается фишка, то, скорее всего ксенон был с другим цокоцем. Провода для ПТФ ведь отсутствовали, и протянули фишки под конкретный ксенон.
вопрос где и что брать?
1. вар.: купить фишки  Н10 и заменить ими те, что сейчас.
2. вар.: купить фишки  НВ3 , т.к. такие лампы более распространены, есть большей мощности, но надо подпилить лепесток для установки такой лампы
« Последнее редактирование: 25 Январь 2014, 11:09 от Алексей 150 »
Black   Limited
Оффлайн Алексей 150
Re: Противотуманки
« Ответ #32 : 25 Январь 2014, 11:05 »
У меня в ПТФ уже 4 года стоят HB3 Hella 60 Вт. Светят оч.хорошо по сравнению со штатными Филипс Н10 42 Вт. Фишку от Н10 мне не меняли, а подпилили выступ какой-то и всё оделось легко.
Black   Limited
Оффлайн Lev950
Re: Противотуманки
« Ответ #33 : 25 Январь 2014, 15:19 »
Алексей спасибо за ответ,но разобрал с божей помощью(бог - Nikolasha).фишка родная воткнута в блок розжига.
Оффлайн Алексей 150
Re: Противотуманки
« Ответ #34 : 26 Январь 2014, 20:38 »
А кто-нибудь в ПТФ ставил Koito WhiteBeam III ?
  "Лампы потребляют мощность 65 Ватт, а освещают на 120W (увеличение яркости на 84,6% по сравнению со стандартной лампой). Эффект достигается за счет последних технологий японских специалистов."
Интересно, оплавится ли от них чего :-\
Black   Limited
Re: Противотуманки
« Ответ #35 : 26 Январь 2014, 22:11 »
у меня стоят ,уже год скоро , не оплавились , но отражатель стал выгорать  ;)
Оффлайн Алексей 150
Re: Противотуманки
« Ответ #36 : 26 Январь 2014, 22:12 »
Black   Limited
Оффлайн Алексей 150
Re: Противотуманки
« Ответ #37 : 26 Январь 2014, 22:13 »
а фото есть?
Можете при случае выложить?
« Последнее редактирование: 26 Январь 2014, 22:21 от Алексей 150 »
Black   Limited
Оффлайн Lev950
Re: Противотуманки
« Ответ #38 : 27 Январь 2014, 04:54 »
 :(рано отчитался,фишка с блока розжига не подходит.придется где-то искать. :-[
Re: Противотуманки
« Ответ #40 : 27 Январь 2014, 09:57 »
а фото есть?
попробую
а что фоткать как светят или как выгорел отражатель
Re: Противотуманки
« Ответ #41 : 27 Январь 2014, 09:59 »
Владюля, не открывается  ;)
Оффлайн Алексей 150
Re: Противотуманки
« Ответ #42 : 27 Январь 2014, 10:57 »
Если есть возможность и как светят и как выгорел отражатель  :)
« Последнее редактирование: 27 Январь 2014, 11:02 от Алексей 150 »
Black   Limited
Оффлайн VAN
Re: Противотуманки
« Ответ #43 : 29 Январь 2014, 15:17 »
Друзья, подскажите!
1. Что все-таки оптимальней поставить в ПТФ: Koito WhiteBeam или ксенон?
2. От ксенона отражатель не выгорает?
Оффлайн rednikov
  • Андрей
Re: Противотуманки
« Ответ #44 : 29 Январь 2014, 17:57 »
Отражатель нет, а глаза встречных водителей - да
27 Ответов
12646 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2011, 00:54
от LoKKor
2111 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2011, 16:44
от Сергей Пенза
2695 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2011, 10:56
от EDR
29944 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2016, 17:50
от abgrund
22 Ответов
8066 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2014, 23:51
от Олег24
