Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 79189 раз)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Противотуманки
« Ответ #165 : 28 Декабрь 2015, 23:42 »
кнопочка с обозначением противотуманок на центральной консоли?
Это обозначение задних противотуманок. Этой кнопкой они и включаются.
Можно же на неё вывести противотуманки, что бы не покупать новый переключатель?
Нет!  ^-^   Нечего слепить едущих сзади!
Не дополнительного, а заднего ПТФ. В задних габаритах стоят двухнитевые лампы.
Только вторая нить в данном случае это "стоп", а противотуманки - в нижней секции (но там тоже стоят двухнитевые лампы  :-X ).
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2015, 23:45 от Алексей 150 »
Black   Limited
Re: Противотуманки
« Ответ #166 : 29 Декабрь 2015, 00:24 »
Передние и задние ПТФ об'единять не нужно, даже вредно. Я езжу в темное время суток с постоянно включёнными передними ПТФ. Это существенно улучшает видимость на дороге. А задние не включаю вообще. Раздражают они, когда за каким-нибудь еду. Как Алексей150 сказал, слепят они. И ещё снижают контраст включаемого сигнала СТОП.
Алексей, действительно ПТФ есть отдельная, нижняя секция. Забыл за ненадобностью.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Противотуманки
« Ответ #167 : 29 Декабрь 2015, 08:27 »
А фонарь который в верху  двери багажника?
Ну если задние ПТФ такая вредная штука, так их можно отключить и появится кнопка для передних ПТФ. :)
Re: Противотуманки
« Ответ #168 : 29 Декабрь 2015, 08:52 »
Верхний - дополнительный СТОП. Задняя фара состоит из четырех секций. Верхняя красная - габарит + стоп, нижняя красная - задний ПТФ. Желтая и прозрачная секции - поворот и ЗХ соответственно.
Имхо - не нужно ничего делать с задним ПТФ. Пригодится для ТО. Оптимально - купить центральный переключатель света от а/м с ПТФ. Разъем на месте, даже провод от выключателя ПТФ в SJB идет (только использовать его не получится, SJB не так запрограммирован)
Оффлайн KBig
Re: Противотуманки
« Ответ #169 : 29 Декабрь 2015, 13:19 »
Подключал тут летом ПТФ - покупал оригинальный переключатель с позицией ПТФ за 3000 руб.
Но по итогам думаю - баловство это было - самое простое - врезать рядом с переключателем головного света обычный переключатель (купить за 300 руб комплект "Подключение ПТФ универсальный" - там все есть) и не париться с эстетикой - все равно подключение что так, что так полностью колхозное, штатные цепи использовать не получается - а эстетика от врезанного в панель выключателя не особо пострадает, место там для него найдется и провода выводить удобно и разбирать особо ничего не надо.
Если обрезать задние ПТФ - будет не пройти техосмотр во первых, а во вторых кто знает - погода всякая случается - хоть и пару-тройку раз в жизни, но ездил в такую пургу/туман, что и задние ПТФ были явно не лишние.
И кстати, задние ПТФ я иногда включаю при движении задним ходом ночью - по яркости они почти как фонари заднего хода - видимости добавляют заметно.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2015, 13:28 от KBig »
Re: Противотуманки
« Ответ #170 : 29 Декабрь 2015, 13:38 »
не правда Ваша,KBig,  от штатного переключателя света нужно под капот только один провод подключить. "Массовый" провод на переключатель уже заведен.
Оффлайн Lev950
Re: Противотуманки
« Ответ #171 : 29 Декабрь 2015, 13:40 »
про колхоз сильно! *pozor*
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Противотуманки
« Ответ #172 : 29 Декабрь 2015, 14:05 »
А каков порядок включения в переключателе с ПТФ? в простом автом. вкл. *выкл * габариты *ближний, как реализовано включение ПТФ? Отдельно включение без ближнего? с ближним?
Re: Противотуманки
« Ответ #173 : 29 Декабрь 2015, 14:13 »
На себя. Кроме ВЫКЛ.
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
Re: Противотуманки
« Ответ #174 : 29 Декабрь 2015, 21:51 »
Нашел в районе АКБ.Поменял предохранитель(15А),горят родимые! Спасибо! ;D
Оффлайн Алексей 150
Re: Противотуманки
« Ответ #175 : 30 Декабрь 2015, 00:06 »
Интересно, почему сгорел ?  :-\
Black   Limited
Оффлайн KBig
Re: Противотуманки
« Ответ #176 : 05 Январь 2016, 20:48 »
Нет, не один.
До выключателя света надо тянуть два провода - управляющий (минусовой) на 6й контакт и сигнальный плюс для светодиода на выключателе на 3й (номера контактов по памяти пишу, могу соврать - тут на форуме была схема).
Плюс можно воткнуть куда-нибудь под капотом, но я его также тянул в салон, т.к. я его брал не от габаритов, как у многих, а от замка зажигания, чтобы ПТФ могли работать в режиме ДХО без габаритов и отключались автоматом при отключении зажигания (вариант - при переводе селектора КПП в паркинг).
Насчет "колохоза" - так и есть, пусть там и всего два провода воткнуть - "неколхоз" это когда фары и выключатель втыкаются в штатную проводку и все работает. Да я не о том.
Так-то я себе взял штатный переключатель за 3000р и радуюсь тому что все "эстетично", но положа руку на сердце - от врезанного выключателя за 100 руб где-нибудь там рядом эстетика не особо пострадает. Но это уже кому что нравится.
Я когда машину выбирал - видел три разных способа подключенных ПТФ, из них ни одного через штатный переключатель  :D
« Последнее редактирование: 05 Январь 2016, 22:02 от KBig »
Оффлайн САША 57
Re: Противотуманки
« Ответ #177 : 05 Январь 2016, 20:49 »
      Леш ,я тоже думал об этом.Мысль пришла одна,при помывке двс,я его даже не закрывал ничем,надеюсь это происки воды.
Оффлайн FordSemey
Re: Противотуманки
« Ответ #178 : 03 Май 2016, 15:23 »
Форумчане! подскажите пож-та как снять передние противотуманки ничего не сломав,
 Вижу что стоят на ершиках а снять не могу,может какое приспособление нужно что бы фиксаторы сжать
Re: Противотуманки
« Ответ #179 : 03 Май 2016, 19:27 »
Снимать надо с помощью большой отвертки и длинной головки на 13, отверткой создаёте некоторый натяг на верхнем внутреннем углу, второй рукой одеваете на защелку головку и поворачиваете, она освобождается, потом так же отжимаете нижний внутренний угол и освобождаете нижнюю защелку, ну а в последнюю очередь наружную верхнюю.
27 Ответов
12621 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2011, 00:54
от LoKKor
2107 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2011, 16:44
от Сергей Пенза
2682 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2011, 10:56
от EDR
29745 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2016, 17:50
от abgrund
22 Ответов
8010 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2014, 23:51
от Олег24
