Автор Тема: Помогите с расходом  (Прочитано 197 раз)
Оффлайн Roman00Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 1992
Помогите с расходом
« : 16 Ноября 2011, 17:10 »
Здравствуйте.
Не так давно измерял расход топлива - получилось 30 литров на сотню. Считал ошибки - выдало 116 и 173.
То есть не видит датчика температуры и лямбда показывает слишком богатую смесь.
Измерил питание на датчике: 4.7В, должно быть примерно 5В, но вроде 4.7 это в пределах нормы.
А вот сопротивление самого датчика никак не совпадало с тем, что должно быть.
Заменил датчик на новый, все вроде стало круто, машина поехала лучше, заводиться стала с полоборота, но расход теперь стал 40 литров!  :o
И ошибки не пропали, так 116 и 173 остались! (считывал на горячей машине)
Дырок в баке и топливопроводе нет, это первое что посмотрел. Все идет в цилиндры, свечи черные, в слое нагара.
Как такое может быть? Участвует ли в процессе определения температуры датчик на прибор (не работает)? Что еще можно посмотреть? ВВ провода и свечи новые.
P.S. Это первое сообщение, т.к. раньше все ответы на свои вопросы находил поиском, а про эти ошибки даже на англоязычных ресурсах ничего.
Re: Помогите с расходом
« Ответ #1 : 17 Ноября 2011, 13:10 »
Салют!
Машина какого года?  Кислородник один? Проверяли? Скорее всего- менять.
« Ответ #2 : 17 Ноября 2011, 20:05 »
Машина 92 года.
Лямбды две штуки, правая и левая.
Разве может лямбда так влиять на расход?
И все же смущает очень 116 ошибка, проверял много раз на горячей машине, тосол был явно горячее 70 градусов, а комп все равно говорит недопустимое значение на датчике температуры :(
« Ответ #3 : 17 Ноября 2011, 20:14 »
поменяйте лямбды, правую точно... ну или тестером потестируйте.
2260 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2010, 21:56
от МАТРОСКИН
552 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2010, 21:37
от Khamzy
27 Ответов
957 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2011, 00:10
от Nakamoto
547 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2011, 14:31
от qwestmen
127 Просмотров
Последний ответ 12 Октября 2011, 11:16
от krokro
