Автор Тема: Прошу совета  (Прочитано 183 раз)
Оффлайн w1SeАвтор темы
Прошу совета
« : 14 Ноября 2011, 23:59 »
Сегодня проверяя люфт в креставине приводного вала (или карданного,короче самого длинного) , сервесмен, дергая(достаточно сильно) его вверх, вниз обнаружил некий стук внутри раздатки, сам слышал,вроде бы люфтит и  постукивает, где-то внутри, как он сказал , толи в подшипнике, толи еще где в соединении, вскрытие покажет. Завели, погоняли машину на подъемнике, вроде все нормально. Вижу по лицам, не так все критично, разводить на ремонт не собираются. Внутренний голос подсказывает оставить все как есть. Может кто сталкивался с такими симптомами. Сколько времени это может продержаться и когда реально стоит браться за ремонт(догадываюсь более чем не дешевый). Последствия. На ходу ни чего не ощущается.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Re: Прошу совета
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 00:40 »
w1Se, это симптомы довольно типичной для этой разатки проблемы - люфта подшипника в корпусе. Лечится ремонтом посадки подшипника или заменой крышки (в данном случае задней). Естественно, со снятием и полной разборкой раздатки.
Предсказать сколько еще проработает трудно. Следите за подтеканием по сальнику раздатки к заднему кардану (если сильно потечет, то выбора уже не останется) и обращайте внимание на вибрации при разгоне - разбитая посадка подшипника, особенно заднего фланца, может вызывать очень ощутимые вибрации.
Re: Прошу совета
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 19:02 »
Спасибо. Масло пока вообще не течет, буду следить.
34 Ответов
1415 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2011, 12:22
от sennar
23 Ответов
640 Просмотров
Последний ответ 01 Января 2012, 16:37
от Lineykin
51 Ответов
1380 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2012, 20:07
от XMAO025
54 Ответов
1215 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2012, 15:46
от Gene51
25 Ответов
941 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 23:33
от МиХ
