Автор Тема: передний сальник коленвала  (Прочитано 644 раз)
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« : 13 Ноября 2011, 20:43 »
можно ли сменить передний сальник коленвала на 4-х литровом двигателе Э-3 без демонтажа радиаторов? если можно, то где в Москве это делают? Звонил в 4 места - все хотят снимать радиаторы. Там ведь вроде места полно? *7*
Оффлайн Segun
  • Модель авто: ФЭ34ХЛС
Re: передний сальник коленвала
« Ответ #1 : 13 Ноября 2011, 21:55 »
Не можно.
Нужно место для установки винтового съёмника шкива КВ. Его как раз хватает, если снять 2 задних радиатора.
Кстати, радиаторы при этой процедуре заодно полезно промыть как снаружи (керхером), так и внутри (водяной - керхером, масляный АКПП - бензином).
Трубки масляного радиатора удобнее отсоединять не от самогО радиатора (где одноразовые зажимы), а чуть глубже - от мет. трубок, идущих от АКПП .
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 01:42 »
а что, все съемники такие здоровые?  что-то вот радиатор аккп ну совсем трогать не хочется,,,
Оффлайн Segun
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 12:42 »
Дело не в изначальной величине съемника, а в том, что шкив глубоко сидит. Соответственно, при съёме вылазит вперед сильно. Ну и да,  поэтому съёмник нужен не короткоходный.
Отсоединить радиатор коробки - ерунда. А вот вынуть эти радиаторы, их крепеж и пр. - задача творческая. Поставить назад тоже непросто. Мы вдвоем мучались часа 2.
Оффлайн St_29
  • Модель авто: Nissan Navara 2.5D LE; Ford Explorer ltd 4.0 '03
« Ответ #4 : 15 Ноября 2011, 07:01 »
У меня тоже потеет передний сальник коленвала, доливаю 0,5л на 5ккм.
Купил сальник поехал к сервисным мэнам, они озвучили ценник. Решил, что экономически обосновано  регулярно доливать масло.
Есть мысль попробовать "стоп течь", у кого-нибудь есть опыт заливки этой бодяги?
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
  • Модель авто: Ford Explorer Limited'02
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 08:47 »
Думаю если серьезно озадачится,то можно найти людей которые рискнут и возьмутся за это.Я знаком с одними товарищами,которые раньше такое практиковали,....пока не захерили радиатор клиенту.Теперь выполняют эту процедуру только с демонтажом радиаторов.
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 11:07 »
лучше продолжать доливать масло, а то эта стоп-течь может где-нить в мелких масляных каналах течь прекратить  ;)
Оффлайн Segun
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 11:08 »
Это если есть желание вместе с текущим сальником получить еще несколько проблем с двигателем.
Оффлайн St_29
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 15:39 »
согласен. поэтому нет желания эту мысль реализовывать :) спросил из любопытства, а вдруг кто-нибудь думает иначе
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 21:58 »
так, так , правда в одном сервисе говорят меняли сальник без снятия, буду думать..... *pozor*, хотя течет он крайне мало, может проще вообще забить на это дело, а на сэкономленное купить 15л масла?
Оффлайн Gari08
« Ответ #10 : 15 Ноября 2011, 23:11 »
можно сделать при наличии специального сьемника ,процедура не такая и сложная,есть небольшой секрет.Завтра напишу сколько стоит узнаю поподробней.
« Ответ #11 : 15 Ноября 2011, 23:42 »
Gari08, сообщите пожалуйста
Оффлайн Gari08
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 22:53 »
Сальник меняется без снятия радиатора, процедура стоит около 2т,со снятием радиатора около 5т.Радиатор охлаждения установлен в пакете с кондицианерным и снимается вместе с ним,что и увеличивает стоимость.Можно снять радиатор с.о .отдельно,но это геморойно.При демонтаже шкива нужен спецсьемник и всё будет хорошо.
« Ответ #13 : 17 Ноября 2011, 00:59 »
Gari08, кто и где так сделает?
Оффлайн Segun
« Ответ #14 : 17 Ноября 2011, 08:12 »
Лучше задать вопрос "чем делают".
Проследи, чтоб шкив снимали по мануалу, винтовым съёмником, а не лапчатым.
273 Просмотров
Последний ответ 29 Ноября 2010, 13:14
от RKasp
300 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2012, 22:01
от Chicha66
322 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2012, 11:18
от Pupseg
30 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 14:20
от Владюля
44 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2012, 21:24
от Avtolik
