Автор Тема: Система открытия замков.  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн сдАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer V
« : 11 Ноября 2011, 10:54 »
Вчера некая барышня через две сплошные заблокировала меня в машине, немного помяв водительскую дверь. Кстати, ехал в крайнем правом  :).
Теперь ключом открыть не могу, машина простояла ночь и сама отключилась система открытия кнопками на ключах. Не могу ничего открыть, ни двери, ни багажник. Вызвал службу открытия автомобилей, но что делать дальше, пока не знаю. У кого какие мысли?
Тут же еще пара вопросов. Извините, что несколько не по теме.
Где находится в салоне блок предохранителей? Под левым коленом не нашел...
Где гнездо для подключения шнура внешнего обогрева двигателя?
Оффлайн dvo
  • Модель авто: Subaru Outback, FE11
Re: Система открытия замков.
« Ответ #1 : 11 Ноября 2011, 11:24 »
Мой опыт такой: ключ иногда впадает в состояние, что не хочет открывать машину с кнопки
При этом можно попробовать несколько попыток - иногда помогает
Можно также попробовать открыть с другого ключа
Также попробовал бы открыть заднюю дверь с кнопки ключа - она открывается даже при закрытом авто
Оффлайн A888
  • Модератор
  • Модель авто: 2011 Ford Explorer Limited 4WD. Made for U.S.
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 11:28 »
Блок предохранителей  находится под торпедо, со стороны водителя, левее(по ходу) рулевого вала, расположен продольно.
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 12:16 »
Потрогал я ключи и пошел в дом, ни одна кнопка не реагировала. Кстати такое уже было раньше. Приехал мастер, я снова нажал на открытие двери, и оно само открылось.
 Дверь пока не открывается и залезть под педали головой пока не могу. Может прошлый раз там чего-то не заметил.
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 12:18 от сд »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
  • Модель авто: Ford Explorer 5 2011
« Ответ #4 : 12 Ноября 2011, 00:57 »
Да прямо под копотом посредине в районе радиатора- коннектор с крышечкой - висит на ппластиковой "С" клипсе на проводке.
Да и  кстати - на заметку, если система не реагирует на дистанционный ключ ( а это описанов мануале )
Один из способов - ( не зажимать ключ в руке и коснуться ручки водительской двери - касаясь металлической части ключа)
ПОсле этого ( попробовать открыть замки- ДВАЖДЫ  нажав на разблокировку)
_ я так понял водительская дверь чисто механически заблокирована?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 01:41 от YMY »
« Ответ #5 : 17 Ноября 2011, 23:20 »
Да. но уже "разблокировали" у ОД с помощью двух фомок. Дверь на замену, срок поставки - больше месяца. В России на складах ничего нет.
Спасибо.
Оффлайн A888
  • Модератор
« Ответ #6 : 18 Ноября 2011, 00:22 »
Спасибо.
Держись, по всякому в жизни случается.
Оффлайн Danat
  • Модель авто: Explorer V
« Ответ #7 : 18 Ноября 2011, 09:50 »
Девушке привет большой! Похоже она первая 5 Эксп подбила!
Если не сложно отпиши поподробней про аварию: сила и направление удара, тяжесть повреждений ( если можно с фотками), всё таки это первый Эксп без рамы...
А про железо не расстраивайся - главное сам цел! ;)
« Ответ #8 : 21 Ноября 2011, 16:17 »
Фотки железа не повешу, вешать нечего - слегка помятая дверь. Удар был несильным. Ничего не повело. Если машина чистая, то и не видно почти. Блестящий молдинг только лопнул.
Собственно и не об этом у меня вопросы были. Дорожные ситуации бывают разные.
Основной вопрос-то по электрике. В моем случае - замок для ключа в машине один, если он, к примеру, замерз или что-то еще с ним случилось - и сел аккумулятор (глюкнула система) - в машину не попасть никак, только службу вскрытия вызывать. Что и произошло.
Мелких глюков много. К примеру сегодня - на заблокированном руле, на парковке, аппарат не захотел заводиться. Некоторое время крутил руль, и в каком-то положении завел. Этого не должно быть в принципе. Или о распределении тяги перед-зад. При резком наборе с места машина ведет себя как переднеприводный седан, зад приседает, сцепление передних колес с дорогой становится значительно слабее и машину приходится "ловить". По идее - значительно безопаснее было-бы в режиме kick-down все усилие подавать на задний мост.
Оффлайн Danat
« Ответ #9 : 21 Ноября 2011, 21:19 »
Ага, а когда зад закидывает ловить уже нечего... :D.
Оффлайн din
  • Модель авто: Opel Antara2.4, ФЭ5 2012MY Golden Bronze
« Ответ #10 : 22 Ноября 2011, 07:23 »
От рэндж-ровера взяли, приседание на зад при резком старте.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #11 : 23 Ноября 2011, 01:50 »
А разве не FORD разрабатывал Teran Managment  для RR?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 02:27 от YMY »
Оффлайн SplitAero
« Ответ #12 : 23 Ноября 2011, 18:00 »
Жесть просто.... Сижу в данный момент и не могу открыть двери бл....ь  >:D, центральный замок не отзывается а личинка после мойки замерзла. Вот это подстава блин  *pozor*. Второй ключь дома а ключи от дома в машине. Обработал WD-хой жду результата. Так что парни я думаю надо тревожный чемоданчик собирать со всякой там химией и прочими подогревающими устройствами...
Оффлайн A888
  • Модератор
« Ответ #13 : 23 Ноября 2011, 18:19 »
А задняя дверь? Тогда лучше рюкзачек и носить все за спиной. Машинка ведь закрыта.
Оффлайн SplitAero
« Ответ #14 : 23 Ноября 2011, 18:29 »
С кнопок вообще ни какой реакции.... Щас отправлю кого нибудь за размораживателем замков *pozor*
А на улице каких то -15, что будет дальше????
4168 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2009, 22:39
от Korablik
960 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2009, 17:23
от Gari08
339 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2010, 21:38
от Bookworm
403 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2010, 20:27
от Prihod1
550 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2011, 00:01
от dgourinovich
