Автор Тема: Перегрев охл жидкости  (Прочитано 21377 раз)
Оффлайн х704ххАвтор темы
« : 09 Ноябрь 2011, 17:35 »
Всем привет! Два раза комп сигнализировал. В первый раз пригнал к ОД , все норм подключили комп, ошибок нет.содрали 1500 за диагностику. На второй раз отремонтировали или заменили мотор вентилятора! Пробег 4000км. Было у кого нить?
Оффлайн Evgeniy
Re: Перегрев охл жидкости
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2011, 17:44 »
Там не мотор а блок управления пропеллерами,должны были всё по гарантии поменять, известный косяк ОД в курсе
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #2 : 15 Февраль 2012, 20:49 »
вчера выдал "перегрев охлаждающей жидкости" !!?? не глуша агрегат включил печку на всю катушку - температура упала, странно это все при  -12 мороза? Позвонил к ОД мастер с приемки сказал -что это ненормально - закончили тем что если баг повториться, то придется подъехать к ОД. В связи с этим ? как можно проверить дееспособность вентиляторов и можно ли проверить объем охлаждающей жидкости -бачок ведь не прозрачный?? (все произошло в пробке - где то минут 30-40 толкатни км 5-20)
Одним словом - Пепелац!
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #3 : 16 Февраль 2012, 07:50 »
A888,
Не понял про бачок охлаждающей жидкости - я правильно понимаю-он находиться с левой стороны подкапотного пространства немного выше от горловины залива омывающей жидкости и он черного цвета?
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #4 : 16 Февраль 2012, 11:43 »
A888, спасибо -я на него и смотрел но, на верхнюю часть и не заметил что внизу есть метки, да на дороге вечером я этого и не заметил бы
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #5 : 16 Февраль 2012, 22:41 »
A888, Короче запустил двигатель  с утра-минут 10-15 после пуска -ноль эмоций со стороны вентиляторов. Был сегодня в пробке поглядывал на панель -вижу при толкатне температура опять пошла вверх-до сигнала доводить не стал -включил печку на полную. Доехал домой-проверил на холостых -минут 10 никаких эмоций -вентиляторы не включались но, и температура не шла на верх -на 11 минуте температура поплзла вверх, а вентиляторы так и не подали признаков жизни  :-\
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #6 : 16 Февраль 2012, 22:53 »
А разве ошибки выдаваемые компом не записываются т.е. приезжаешь к ОД говоришь типа выдал ошибку, а он тебе заряжает -нет все нормально?
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #7 : 16 Февраль 2012, 22:55 »
по моему ошибка должна оставаться в памяти -пока ее не сбросишь
Оффлайн Danat
« Ответ #8 : 20 Февраль 2012, 18:26 »
Привет Андрей! У меня та же беда, но на улице устойчивый минус и повторного подъёма температуры мне добиться не удалось как и не удалось застать вентиляторы включенными... Постараюсь на этой неделе попасть к ОД и по результату отпишу.
Оффлайн SplitAero
« Ответ #9 : 20 Февраль 2012, 20:09 »
Забыл сказать меняется блок с винтами в сборе. Меня напрягало время доставки и я рассматривал кулибинские приспособления для включения винтов в инете вариантов много. Винты сами работают нормально я пробовал напрямую запускать. И мои электронщики могли бы поколдовать над блоком "но гарантия", а так же можно рассмотреть от других авто.
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
Оффлайн Danat
« Ответ #10 : 20 Февраль 2012, 20:33 »
Благо, существует Exist.ua. Завтра закажу "Motorcraft   RF-273 Motor and fan asy" Срок поставки 2 недели. Стоит зараза конкретно, больше 500 зелёных. Вот скажите после этого, что этот галимый Форд :D не зарабатывает на нашем горе. Может из России будет быстрее?
Как только узнаю дам знать. По поводу заказа попробуй Армена спросить, может дешевле выйдет...
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #11 : 20 Февраль 2012, 21:10 »
не обязательно греть в боксах -для того что бы проверить работу винтов охлаждения - прогретый двигатель - оставить с выключенной печкой с 11 -15 минуты температура начнет ползти в верх, а винты останутся в исходном положении )))) мне будут менять в 24.02. форд признал косяк и даже запчасти под косяк уже разослал )))))))
Оффлайн Коc
  • Explorer V, 4WD
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #12 : 20 Февраль 2012, 21:43 »
а мне вот интересно, в новых запчастях косяк устранен или нет? а то на амеровском форуме какойто бургер пару месяцев назад орал что ему по гарантии поменяли блок вентиляторов, а у него новый через пару недель тоже сломался...
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #13 : 20 Февраль 2012, 21:46 »
вполне возможно -что косяк будет тот же ))))))))))
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #14 : 20 Февраль 2012, 21:52 »
на все проданные машины разослал или на те которые уже накрылись.
Оффлайн din
« Ответ #15 : 21 Февраль 2012, 05:20 »
Сфотографировать проще, на телефон на крайний случай.
Оффлайн VEK
  • Всё пройдёт.... И это тоже пройдёт....
« Ответ #16 : 21 Февраль 2012, 13:30 »
Открыл капот, подсветил фонариком, а винты не включаются.
Андрей. Сочувствую. Удачи в ремонте.
Вячеслав.
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #17 : 21 Февраль 2012, 15:14 »
Парни! А может быть всё-таки внедрить параллельную систему ручного включения? Чтобы имелась постоянно на всякий случай? Уж слишком рисковая неисправность. Я бы так себе сделал и успокоился.
P.S. Кстати, именно поэтому я недолюбливаю кроссоверы с поперечным расположением двигателя- невозможно реализовать механический привод охлаждения, а электронный ненадёжен в принципе.
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #18 : 21 Февраль 2012, 16:37 »
...письма я сам не видел...типа у некоторого количества ранее проданных машин может быть данная проблема. Уточнял как будут делать - типа сначала диагностика что бы согласно предложенному фордом регламенту приговорить заменяемую деталь.
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #19 : 21 Февраль 2012, 16:40 »
Пока минусовая температура -даже при езде с выключенной печкой температура не поднимается -хватает внешнего обдува, однако в пробке -картина меняется
Оффлайн Danat
« Ответ #20 : 21 Февраль 2012, 16:41 »
Докладываю:
посетил ОД, подключили ИДС - ошибок нет, принудительно вентиляторы запустились, велено продолжать наблюдение и в случае рецидива будет произведена замена...
Всё.
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #21 : 21 Февраль 2012, 16:43 »
Докладываю:
Всё.
А ошибку выдавал?
Оффлайн Danat
« Ответ #22 : 21 Февраль 2012, 16:46 »
Повышение я вовремя заметил и до критического не довёл (печка на всю и т. д.)
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #23 : 21 Февраль 2012, 16:47 »
Сегодня тоже проверил у ОД работу пропеллеров,минут тридцать ждали пока сработают.кондей так и не врубился ,вроде как порешили, пока дисплей показывает минусовую температуру он не врубится.
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #24 : 21 Февраль 2012, 16:53 »
а при чем тут кондей? в течении 30 минут температура бы пошла в верх в любом случае
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #25 : 21 Февраль 2012, 16:56 »
я не правильно наверное поставил ? те ошибки бортовой комп не выдавал и соответственно и ИДС считать ничего не мог т.к. в памяти пусто?
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #26 : 21 Февраль 2012, 16:57 »
спрашивал про поголовную замену пропеллеров были не в курсах,только что позвонили и сказали,замена будет производится только по гарантийному случаю.Да и ещё такую служебку прислали,если клиенту был предоставлен подменный авто,с клиента брать расписку что он не будет возражать при задержке запчастей и нахождения авто у дилера больше 45 суток. >:D
Оффлайн Danat
« Ответ #27 : 21 Февраль 2012, 16:58 »
Точно ;)
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #28 : 21 Февраль 2012, 16:58 »
работу кондея решили проверить до кучи.
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #29 : 23 Февраль 2012, 17:14 »
как только температура окружающей среды повысилась до 0-стало сложно удерживать температуру двигателя-небольшая пробка -стрелочка ползет неумолимо вверх.
Записался в РОЛьФ 20.02 на 24.02. позвонил предварительно мастеру консультанту Асонову Е -типа уточните машину сразу возьмете в работу- ответ: ...я так планировать не могу у нас живая очередь -приезжайте оставляйте машину -перед вами еще 5 машин на диагностику и т.д. Начинаю предлагать варианты (я а не он) давайте за час до завершения последней машины позвоните ... нет и все если не нравиться обращайтесь к другому ОД.
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #30 : 23 Февраль 2012, 17:21 »
fast73,
Варианта 2:
1 Термостат;
2 Вязко Муфта
Р.С. Может жижи не хватает :D
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #31 : 23 Февраль 2012, 20:00 »
Не один вариант не угадал. Вязкомуфты нет, термостат все бы делал на оборот. Жижу уже проверяли :) Это однозначно винты. У меня вот и при +7  пока не реется на холостых на месте, даже с выкл печкой. Термостат вытягивает, но конд. включать нельзя. Начинает дуть горячий воздух. Лучше не насиловать компрессор.
термостат может перегревать, а может не догревать. но при закрытом термостате (перегрев) радиатор холодный будет. у ж это-то заметили бы, думаю. ну и не лада Гранта это, что б с новья термостат умирал.
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #32 : 23 Февраль 2012, 21:49 »
Он даже не понял, о каком поколении идёт речь... :D
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #33 : 24 Февраль 2012, 17:39 »
поменял сегодня блок вентиляторов в сборе
Оффлайн Виктор НСБ
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0063
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #34 : 24 Февраль 2012, 19:36 »
Полет нормальный?! ;)
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #35 : 24 Февраль 2012, 22:38 »
Виктор НСБ,
счастье есть -его не может не быть! :-[
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #36 : 25 Февраль 2012, 19:18 »
Если есть возможность сфоткайте блок управления вентиляторами и номерок его чиркните. Посмотрим, может есть отдельно. Без блока винтов. Оно наверняка дешевле будет.
к сожалению нет возможности -блок остается у диллера-если б заранее то вполне реально т.к. я его смотрел -был интерес
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #37 : 26 Февраль 2012, 21:53 »
Так все таки есть достоверная информация - на авто 2012г. будут ставить уже модифицированные блоки без проблем с включением вентиляторов?
Explorer 5 2012г американец
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #38 : 27 Февраль 2012, 09:22 »
С мая прошлого года уже ставят новые блоки.
Как по номеру уточнить? Новый или ...... :(
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #39 : 27 Февраль 2012, 11:04 »
надо посмотреть,у меня майская машина.
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #40 : 27 Февраль 2012, 11:43 »
данный косяк (со слов ОД -было письмо) -уже устранен и естественно что на новых машинах его не будет - они же не совсем идиоты свои затраты увеличивать - выпуск, доставка до дилера, оплата сервис услуг дилера и тд
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #41 : 27 Февраль 2012, 11:46 »
У нового номер 8С607-С,
Где его там смотреть?
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #42 : 01 Март 2012, 10:19 »
сегодня посмотрел,машина майская а блок стоит 609  :-[
Оффлайн Golden Boy
  • Xplore 5 красавчег чёрный..)))
« Ответ #43 : 01 Март 2012, 12:28 »
А что у кого то ещё машинки перегреваються?
Оффлайн Danat
« Ответ #44 : 02 Март 2012, 18:08 »
Обрадовал... Я думал запасной купить и в багажник бросить :-\
Оффлайн Danat
« Ответ #45 : 02 Март 2012, 18:42 »
Винты при этом не включаются.
Ждём наступления весны, у вас то скоро уже... ;), тогда и будем разбираться!
Оффлайн Danat
« Ответ #46 : 02 Март 2012, 18:44 »
Дима, старый то можно купить. Он же не сразу ломается.
Я кусок провода бросил, если что на прямую подключу...
Оффлайн Coria
« Ответ #47 : 21 Май 2014, 11:08 »
Продается новый блок вентиляторов, номер по каталогу BA8Z-8C607-C, кому интересно пишите звоните. СПБ +79052094221
Оффлайн Aleksandr K.
« Ответ #48 : 05 Июль 2014, 21:54 »
Всем ПРИВЕТ!!!
На днях стал обладателем Форда Эксплорера Спорт (2014 г.в.), так как давно уже подыскивал универсальный авто... Естественно долго выбирал и т.д.
И остановился на нем)))
Первые 540 км пути и перегрев охлаждающей жидкости.... Огромное разочарование и непонимание, как можно так собирать авто??? Да еще такого класса...
Брал машину в Астрахани, определил проблему: там где кончается штатная железная защита бампера, в районе ппереднего левого колеса, а если сверху смотреть, то практически под аккумулятором есть разветвление (тройник) из трубопроводов системы охлаждения, так вод одна трубочка аллюминевая, на ее конце белая пластиковая клипса, которая в свою очередь должна вставлятся до щелчка в черный патрубок... видимо при сборке ее передавили и она вся потрескалась, ну а при температуре дала течь...
Звонил диллеру,обещают заказать деталь, ждать 2 месяца, хотел обратится за советом, возможно ли заказать где-то ее самому?
А то машине 4 дня и стоит в гараже....обидно.... да еще и отпуск испорчен....
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #49 : 05 Июль 2014, 22:14 »
Постучи аммиаку или fm может быть быстрей получиться
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #50 : 06 Июль 2014, 05:54 »
Зачем ждать два месяца? Вернуть машину дилеру или поменять на другую пока две недели не прошло! Сюрприз конечно не приятный.  *pozor*
« Ответ #51 : 06 Июль 2014, 07:40 »
Да блин жалко как-то... да и на учет уже поставил... плюс часть денег брал в кредит... даже не знаю как лучше сделать...
Думал самому приобрести эту трубку, я как-то на свою предыдущую машинку заказывал из москвы запчасти быстро пришли, но проблема в том, что маркировки не знаю и не могу найти схему этой системы охлаждения, чтобы заказать по каталогу...
А что вернуть авто- это реально???
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #52 : 06 Июль 2014, 10:29 »
Реально,посмотри что написано в акте приёмке .должно быть диагностика и по результатом диагностики ремонт и время пошло,должны типа за 30 дней сделать,нет отдаёшь машинку.а лучше ещё письмо в форд и к ОД под роспись
« Ответ #53 : 06 Июль 2014, 10:58 »
Да я уже позвонил ДИЛЛЕРУ, выставил условия поломка то на 20 рублей!!
Вот завтра погоню за 700 км в Астрахань... Хочу потребовать подменный авто или чтобы нашли возможность устранить в течении 1-2 дней..
Неужели в современном мире проблема доставить детальку с попутным поездом или самолетом))) >:D, странно как-то...
До этого был немец, сервис класс!!! Любой каприз (обоснованный конечно, все придельно вежливо и тактично, хотя и авто дешевле в 1,5 раза).
Буду держать в курсе что скажут...
Если начнут юлить, не поленюсь, возьму юриста и составлю притензию на возврат авто...
Неужели нельзя снять эту пустяковину с кучи тестовых авто и установить, а на свою пусть ждут 2 недели, да масса вариантов на мой взгляд, у компании которая дорожит репутацией!!!
Хотя уже успел "прикипеть" к своему красавчику и расставаться не охота...
Планировал в оставшиеся 2 недели отпуска свозить семью на море, а тут такой геморойчик образовался.... :( *pozor*
« Ответ #54 : 09 Июль 2014, 06:30 »
Друзья ПРИВЕТ!!!
Вернулся из сервиса в Астрахани!!! Рад что ничего серьезного... правда пришлось разговаривать ультиматумами с диллерами)))
Сначала разговор шол о ремонте в течении месяца, я дал им 2 дня и пригрозил расторжением договора, предварительно проконсультировался с представителем банка у которого брал кредит и представителем страховой компании, они сказали что все вернут без проблем... а для пущей убедительности, съездил в салон конкурентов "ТОЙОТА" и взял буклет, в итоге мой ЭКССПЛОРЕР был готов уже через 3 часа, сняли деталь с тест-драйвовского, но тройник не подошел на мой движок, его пришлось заказыват аж в Штатах (а это 1-2 месяца), главное что течи нет... обратно 700 км без проблем!!!
Планирую теперь в отпуск на недельку в Воронеж (1400 км)...
Да и еще выбил с них деньги за бензин на 1400 км и тосол 1500 руб.. Если что эвакуатор на 700 км за их счет... Тьфу...тьфу...тьфу....)))
Всем удачи... ;D
5364 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2015, 16:19
от nervousspb
74 Ответов
27156 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 17:00
от Ди
1835 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2017, 07:25
от rizhov246
1471 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2018, 20:44
от Taymoor
926 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2023, 09:00
от александр577
