Автор Тема: У кого, какие обороты двигателя...  (Прочитано 844 раз)
Оффлайн ЮристАвтор темы
  • Модель авто: explorer 4.0 2003г.
Братцы, Всем привет!!! Подскажите пожалуйста у кого какие обороты на холостом. И вообще какие они должны быть...
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
Re: У кого, какие обороты двигателя...
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 21:38 »
А в чем проблема? Должны быть вы районе 900 об.
Оффлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 21:55 »
600
Оффлайн Mabuta
  • Модель авто: Э3 4L
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 22:10 »
на передаче 600 примерно...
если больше его блин тормозом не удержиш  ;)
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 22:34 »
Прогрессор, проблема в том ,что обороты практически 1000, а почему никто не может понять... Сегодня отгонял на ТО в автопассаж мондео супруги за одно хотел сделать диагностику Экспа, так как приехали на двух авто. Экспа не взяли на диагност, так как не было мест, но мастер приемщик визуально осмотрел работу двигателя и очень был не доволен оборотами.... Мол они очень большие и так не должно быть... По его словам 600-700 в P или N это норма.
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 22:36 »
Mabuta,  обороты на D примерно 700-800 и нормулек, стоит...  :)
Оффлайн rus03
  • Модель авто: Explorer III
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 22:56 »
у меня 600 , мотор 4.0
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 23:11 »
Братцы, Вы уж извините что я с такими вопросами, но у кого какие мысли по поводу высоких оборотов. Исключаем: Дроссель менять пробовал, форсунки, свечи, провода, датчик ХХ, датчик МАФ, все новое... На подсос воздуха проверяли, диагностику делал( ошибок нет) ... :-\
Оффлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 23:36 »
По собственным летним наблюдениям, при повышении темп. двиг. свыше 95-ти градусов комп начинает поднимать обороты для более быстрого вращения вентилятора. К ста градусам обороты уже больше 1000. ( В норме у меня около 600). В длительных пробках, чтобы не напрягать коробку, приходится переключаться в нейтраль. Но это в жару, с кондеем и в пробках, вроде бы сейчас не актуально. Но возникает мысль: а вдруг датчик врёт и сообщает мозгам завышенную температуру? Кстати, по стрелке на штатном приборе разницу в температуре, к примеру, 85 и 95 гр. заметить невозможно, только по бортовому компьютеру.
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 23:55 »
Воооот... Версия про неисправный датчик температуры тоже была от мастера в автопассаже...
Оффлайн omen*
« Ответ #10 : 09 Ноября 2011, 00:07 »
Юрист,
Ты для начала попробуй компьютер обучить. Как в книжке написано: после отключения аккумулятора необходимо обучить компьютер. Завести и дать поработать примерно 1 мин на холостых оборотах. Затем включить кондей и дать поработать ту же минуту.
Т.е. откинь клему на несколько минут и проделай эту операцию. Вдруг дело в этом...
« Ответ #11 : 09 Ноября 2011, 06:55 »
omen*, О как... А я такого и не знал. Спасибо, сегодня попробую и вечером отпишу. :)
Оффлайн Lineykin
  • Знает толк в длине
  • EXP III 2002 XLT 4.0
  • Награды Перевозчик
  • Модель авто: 2002 XLT 4.0
« Ответ #12 : 10 Ноября 2011, 22:22 »
Блин, кто что говорит: 600, 700, 800, 900...
У меня холостые 770 - нормуль или бить тревогу, а то грят 600 норма?
Оффлайн vld
« Ответ #13 : 10 Ноября 2011, 22:47 »
750 -  ровно середина "нормы"  :D
Оффлайн Lineykin
« Ответ #14 : 10 Ноября 2011, 22:51 »
В этой теме 3 человека с двигателем 4 литра сказали, что норма 600, а у меня 770 - видимо плохо, т.к. у меня тоже 4....
1005 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2011, 00:23
от Гар
85 Ответов
5532 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2011, 20:41
от IceMaN
90 Ответов
3431 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 16:16
от SVL
293 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2011, 22:25
от cap_tain
223 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2011, 15:09
от Nakamoto
