Автор Тема: шумит подшипник ступицы  (Прочитано 308166 раз)
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: шумит подшипник ступицы
« Ответ #1066 : 21 Апрель 2019, 18:08 »
На диско вот так увеличивают срок службы ступицы
https://www.drive2.ru/l/454928434624201007/
В оригинале тоже видимо тимкен стоит.
Интересен один комментарий, сделали насадку из старого датчика абс и через неё шприцуют.
Надо заморочиться попробовать.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2019, 18:13 от Pavel_24 »
« Ответ #1067 : 21 Апрель 2019, 18:32 »
Вот просто интересно, а что мешало воспринять похожий совет в этой и подобных других темах у нас на форуме или там сахар слаще?
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #1068 : 21 Апрель 2019, 19:07 »
Честно не видел, что кто то масленку ставил.
Просматриваю темы по ступицам постоянно, сам смазку набивал через отверстие абс.
Но это ещё тот мазохизм.
Вот если смастерить переходник из старого датчика абс на масленку, то можно без особых усилий плотно закачать смазку.
« Ответ #1069 : 21 Апрель 2019, 19:14 »
Маленький вопрос, а зачем ее ставить, то что они делают это понятно у них нет доступа, но у нас-то он есть через отверстие датчика.
 В чем состоит мазохизм в подаче смазки, вообще не понял, от слова совсем, равно как и фразу- плотно закачать смазку? Что сие означает?
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #1070 : 21 Апрель 2019, 19:21 »
Сие означает, что запихивать смазку очень неудобно и сколько её заходит туда при таком методе, приносит в расстройство весть процес сборки разборки, чтоб добраться до этой дырочки  :)
Плотно это когда в смазка попадёт во все полости подшипника, а не только на шестерню абс.
« Ответ #1071 : 21 Апрель 2019, 19:51 »
Для того чтобы было удобно и не запихивать туда, а вводить, например с помощью шприца, нужно просто чуть напрячь мозговые извилины, а не сразу кидаться с шашкой наголо. Что касается во все полости подшипника, так он сгорит после этого , в подшипник нельзя закладывать смазки более 50% объема. При чем все это уже здесь было описано, более того немало копий было сломано в обсуждениях, как это прошло мимо вас не пойму.
« Ответ #1072 : 21 Апрель 2019, 20:42 »
А вот стружку он сдувал , интересно куда?,стружка при нарезании резьбы в нутрь подшипника по-любому сдуется , и пусть он супер слесарь и у него в ступицу ни соринки не попало , знаю так можно сделать, но вот как он определил объем недостающей смазки , или по принципу кашу маслом не испортить?
Вообще хотел заодно заменить всю тормозную жидкость типа на DOT4 может и 5, потому что говорят что родная 3-я типа устарела морально.
http://velo100.ru/book/export/html/1230
Тут ответ на ваш вопрос
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2019, 20:56 от дмитрий 62 »
Оффлайн kzb42
« Ответ #1073 : 28 Июнь 2019, 17:14 »
Добрый вечер.
На СТО приговорили левые передние и задние ступичные подшипники.
Вопрос - когда целесообразнее поменять всю ступицу а когда отдельно подшипник ?
« Ответ #1074 : 28 Июнь 2019, 17:20 »
kzb42, что значит когда, раз приговорили то и менять или лучше когда клинить начнёт? *par*
Оффлайн PILOT26
  • Клубная карта №: 0190
« Ответ #1075 : 28 Июнь 2019, 17:43 »
Добрый вечер.
Передние только в сборе, то бишь ступицу целиком
« Ответ #1076 : 28 Июнь 2019, 23:42 »
Сзади у нас меняются подшипники, а спереди ступица, так как она идет в сборе, а менять их нужно, по мере выхода из строя.
« Ответ #1077 : 29 Июнь 2019, 00:56 »
«Приговорили» - это плохо. Но ещё хуже, если сами не убедитесь в том, что подшипник кончился.
Оффлайн montya
« Ответ #1078 : 24 Июль 2019, 08:05 »
Я всё проспал)
Подскажите где была дискусия про неплохие Корейские ступицы?
Или просто номерок дайте на эту чудесную ступицу пожалуйста.
Что-то я не нашел, а ведь хорошо помню, что читал эту тему.
У меня наконец-то загудела левая сторона теперь я как все))
Спасибо.
« Ответ #1079 : 24 Июль 2019, 09:45 »
IJ223040, что касается обсуждения, то вроде как в этой теме: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,29677.msg819797.html#msg819797
5487 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2010, 08:47
от seryi354
3419 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2010, 12:54
от Пешеходов
3531 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2011, 20:55
от timur188
26 Ответов
15459 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2013, 13:50
от leks900
40 Ответов
17590 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2012, 15:51
от anics
