Автор Тема: шумит подшипник ступицы  (Прочитано 308396 раз)
Re: шумит подшипник ступицы
« Ответ #1005 : 21 Март 2019, 15:32 »
Pavel_24, я лечил такое на оригинальной ступице, кабель был поврежден при транспортировке. Термоклей и клеевая термоусадочная трубка. Проездил 1.5 года, заменил при замене ступицы на новую. А тот датчик до сих пор лежит в запасниках Родины.
« Ответ #1006 : 21 Март 2019, 15:34 »
Суть вопроса, а есть ли у кого датчик абс со ступицы ильжин?
Думаю проблематично будет найти, потому как маловато людей пока что ставило эти ступицы. Тут скорее скрупулезный ремонт, хотя есть возможно решение, надо сходить к владельцам корейцев и там пошукать скорее всего датчик везде одинаковый.
« Ответ #1007 : 21 Март 2019, 15:39 »
Павел, а чем обЪяснить то, что датчик перетерся? Это, на моей памяти первый случай.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #1008 : 21 Март 2019, 16:03 »
Видимо в сервисе хотели сделать как лучше и притянули стяжкой к цапфе. Вот в каком то положении он притерся об колесо и один провод порвался, второй целый.
А родной датчик можно сточить, чтоб он короче стал? Кто нибудь разбирал его?
« Ответ #1009 : 21 Март 2019, 16:42 »
Провод может быть не той длины и фишка.
На китайских некоторых ступицах, под датчик идут три овальные прокладки. Видимо для выбора длины.
« Ответ #1010 : 21 Март 2019, 20:19 »
Pavel_24, у Вас совсем простой случай. Если это только провод, паяйте обычным ПОС-61, отмывайте флюс (обязательно) и в клеевую термоусадку. Забудете навсегда. В моем случае провод был перебит у основания датчика.
Оффлайн dimitri
« Ответ #1011 : 21 Март 2019, 21:47 »
верно.
Оффлайн NoMoreTears
« Ответ #1012 : 31 Март 2019, 10:12 »
Подскажите, а что за ступицы Motorcraft nhub-6 ? На ибее они по 12к и пишут, что подходит на нашу четверку.
« Ответ #1013 : 31 Март 2019, 11:27 »
Это прямая замена, идет вместо HUB29
« Ответ #1014 : 31 Март 2019, 11:33 »
Да пишут альтернатива нашей, только какой смысл платить на 50% больше, если можно купить Тимкен на трешку дешевле?
Оффлайн NoMoreTears
« Ответ #1015 : 31 Март 2019, 13:22 »
Тимкен хорошо ходит ? Как моторкрафт ?
отлично!
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #1016 : 31 Март 2019, 13:32 »
В моторкрафте стоит подшипник тимкен
« Ответ #1017 : 31 Март 2019, 14:06 »
Можно считать, что это одно и то же.
« Ответ #1018 : 31 Март 2019, 14:44 »
у меня тимкен развалился через 30 т км, второй пока жив уже 50 на нем проехал , как повезет, я бы советовал корейскую иджилис брать ,20 т на ней уже, пока все ок
так утверждать не корректно ,во-первых сама ступица и есть подшипник , невозможно 100% говорить что моторкрафт работает только с тимкен,размещать заказ на производство ступиц под своим брендом может у кого угодно,также как и тимкен размещает свои заказы в Беларуси, а Илон Макс моторы для своих ракет берет у нас
« Последнее редактирование: 31 Март 2019, 15:00 от дмитрий 62 »
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #1019 : 31 Март 2019, 15:54 »
Да, видел разные номера одного переднего подшипника именно на 4. Я уже спрашивал. Думается, что связано с какими-то изменениями в самом подшипнике или изготовителе. Явно форд в курсе, что с подшипниками есть некоторые проблемы, может меняют чего.
5493 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2010, 08:47
от seryi354
3436 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2010, 12:54
от Пешеходов
3537 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2011, 20:55
от timur188
26 Ответов
15466 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2013, 13:50
от leks900
40 Ответов
17616 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2012, 15:51
от anics
