Автор Тема: Стук при подключении переднего привода  (Прочитано 46817 раз)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Стук при подключении переднего привода
« Ответ #30 : 01 Апрель 2013, 20:57 »
Быть может резинку не ту юзал? Я не про.... :D
не. в резинкой я собаку съел... с любой  :D
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #31 : 01 Апрель 2013, 21:18 »
Ну тады ладно :D!
Оффлайн Eddy- LTD
« Ответ #32 : 21 Апрель 2013, 18:42 »
У нас 4х4 подключается "ломом" жёстко.
ого! а у меня кнопкой, и мягко :D
Оффлайн Sergetar
  • Аццкое ведрищще Xplore!
    • рабочий сайто
может кто, ребят, встречался с таким: при подключении LO4x4 по инструкции (D-чуть двинулся-N-кнопка Lo) включение понишайки происходит как-то очень громко с металлическим звуком и при этом загорается только  значок на панели "скользкая дорога". вроде так быть не должно... где копнуть?
и, кстати, вышеописаный звонкий громкий щелчок при R и такой же после этого на D присутствует и сопровождается миганием "скользкой дороги.
может с этим же связано появление некого дребезга при разгоне на 2800 оборотах? или с этим в коробушную тему?
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2014, 21:56 от Sergetar »
Оффлайн Ford Explorer 2014
  • Explorer 2008 4,6
« Ответ #34 : 07 Январь 2015, 23:16 »
Удар очень громкий (звонкий), один раз, при начале движения в выбранном направлении? Если потом включить R и нажать на газ удар повторится?
Приветствую. наткнулся на тему. У самого такая беда. Что это такое? Где -  что открутилось? :o Заранее спасибо.
С уважением!
« Ответ #35 : 08 Январь 2015, 20:24 »
Приветствую. наткнулся на тему. У самого такая беда. Что это такое? Где -  что открутилось?  Заранее спасибо.
Какой у Вас автомобиль? Тут речь о проблеме, встречающейся на Э4.
  • Explorer 2008 4,6
« Ответ #36 : 08 Январь 2015, 21:54 »
У меня Explorer 4 2008 года 4.6 двигатель. Именно такие симптомы, как вы описали у меня есть. При резком движении вперед происходит стук, "звон"-короче металлический звук, разово. также при движении назад.
Эксп у меня недавно и для меня все в новинку. заранее спасибо за совет.
Да, и еще - при включенном 4*4 , при повороте колес в движении есть гул. как только колеса выравниваешь , все опять нормально.
может проблема в кардане ?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2015, 21:56 от Ford Explorer 2014 »
С уважением!
« Ответ #37 : 08 Январь 2015, 22:13 »
Попробуйте протянуть болты крепления переднего моста моментом 300 Н.м. - похоже, что проблема в этом
По асфальту нельзя ездить на 4Х4HIGH, в городе лучше использовать 4Х4AUTO
  • Explorer 2008 4,6
« Ответ #38 : 08 Январь 2015, 23:04 »
в том-то и дело , что по асфальту не езжу. Сейчас как раз использую по назначению на просторах Самарской области в мороз и сугробах. Вот и задаю вопрос об этом стуке. надеюсь ничего не произойдет . Доеду уж до Москвы-там займусь?
Стук уж очень не приятный
« Последнее редактирование: 08 Январь 2015, 23:07 от Ford Explorer 2014 »
С уважением!
Оффлайн DmS
« Ответ #39 : 19 Январь 2015, 14:58 »
если поворотов с малым радиусом не делать, то ничего страшного, можно ездить...
300Нм?? Точно?
У меня кстати аналогичная проблема - я думал это или шрус закусывает при сильно вывернутых колесах или цепь в раздатке перескакивает...
« Ответ #40 : 19 Январь 2015, 16:46 »
Не надо так говорить, кто-то ведь может и поверить. В 4Х4HIGH ездить по покрытию с хорошим сцеплением нельзя - это одна из проблем использования PartTime полного привода.
300Нм?? Точно?
Нет, оказывается не точно. Спасибо, что заставили сомневаться. Померили, получается 200-220 Н.м.
Оффлайн DmS
« Ответ #41 : 20 Январь 2015, 17:42 »
это заблуждение, на самом деле при езде по прямой (и по дуге с большим радиусом) никаких негативных последствий...
з.ы. разумеется, что пары в мостах и диаметр колес должны быть одинаковыми
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #42 : 20 Январь 2015, 17:48 »
... по дуге с большим радиусом) никаких негативных последствий...
Вы так катайтесь сколько хотите пока трансмиссия не загнётся, но только другим такого не советуйте.
Black   Limited
« Ответ #43 : 20 Январь 2015, 18:04 »
А как могут быть колеса иметь абсолютно одинаковую длину окружности? Давайте попробуем рассуждать здраво:
Первое
- допуск на отклонение суммы длин окружностей колес по осям для корректной работы автоматического полного привода составляет 2% у Форда (у VW 1%)
- при разном давлении в шинах длина окружности колеса изменяется
Второе
- межосевого дифференциала у нас нет
- в режиме 4Х4HIGH между осями существует жесткая связь
Сделаем допущение, что у нас сумма длин окружностей колес передней оси на 1,5% больше, чем задней, т.е. в допуске и можно сказать имеет почти идеальное соотношение. Это значит, что на 1000 оборотов переднего колеса, заднее колесо совершит 1015 оборотов. Соответственно, при передаточном числе ГП 3,73 передний кардан сделает 268 оборотов, а задний 272 оборота. Куда должны деться "лишние" 4 оборота заднего кардана при пробеге по прямой примерно 1,5 км. пути? При наличии скользкого покрытия понятно - одно из колес просто "проскользнет" по льду или грязи и компенсирует эту разницу, а при хорошем протекторе колеса на сухом, качественном покрытии? Что окажется прочнее - качество сцепления колеса с покрытием, прочность корпуса моста, механизм полного привода в раздатке?
Оффлайн Никита89
« Ответ #44 : 21 Январь 2015, 18:10 »
Первое
Второе
Вот это красиво, пойду завтра замерять давление во всех колесах.
3296 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2011, 21:21
от Gari08
3479 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2012, 02:05
от igorp45
5720 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 07:38
от Витек на форде
2160 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2015, 16:21
от TransLab
3300 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2016, 12:08
от D.S.
