Автор Тема: диагностические коды  (Прочитано 14262 раз)
Оффлайн SDBАвтор темы
  • т653тк 59 XLT
Re: диагностические коды
« Ответ #15 : 15 Ноябрь 2011, 07:50 »
F  069      (изменяется от 067 до 069, F скорее всего что-то про Fuel возможно даже моментальный расход)  :-\
087 С      (температура ож... но почему в ц?)
OIL 00      (что это у меня масло то по нулям)  :o
odo000    (скорее всего одометр, дневной пробег, при включении теста обнулился)
br   79      (изменяется 75-79, Brake Fluid.. но почему ОНО изменяется)  *pozor*
bat 13,9    (батарейка, хоть что-то тупо понятно сразу )  :D
 Тест проводится только при неработающем двигателе (у меня так)
У меня немного по другому пишется:
Fuel level - остаток топлива в баке (только в каких единицах? Не в литрах и галлонах точно!)
Fluid чего-то там 087 - температура тосола ( устанавливается СИ с помощью кнопок слева от мафона)
Oil pressure - давление масла (при неработающем двигателе естественно "0" )
Brake Fluid - уровень тормозухи (видимо меняется на 1 ед., т.к. датчик несколько глючит, если машину качнуть, то показания заметно скачут  :) )
13,8 V - батарейка;
 про одометр не замечал показаний. Все остальное для меня "тёмный лес" *pozor*
Ошибка 5284 про датчик давления масла вылазит скорее всего из-за глюка или неисправности датчика. Хотя у меня на приборке стрелка при заводке двигателя становится по середине. На форуме где то писали, что датчик этот по типу как на "копейке" (есть давление - лампочка не горит, нет давления -горит). Чтоб стрелка двигалась колхозили какой-то нашенский датчик. Счас тему не могу найти, но она есть на форуме.
Еще какаето ошибка вылазит про неправильную смесь на выходе и горит джеки чан. В моем случае это из-за выбитых католиков (обманок не стоит)
ЗЫ. Сам жду, когда какой нибудь фордогуру выложит на русском расшифровку, ту которая приборка показывает ::)
ЗЗЫ. Paralon вот скидывал ссылки:
http://www.fordforums.com/f166/dtc-codes-81076/
C1284 5284 Oil Pressure Switch Failure
http://www.justanswer.com/ford/2hus8-error-codes-9352-9318-info-center.html
9318 типа аккум помирает
http://automn.ru/ford-mondeo/ford-18572-10.m_id-1901.m_id2-1902.html
Е013
Сигналы инжекторов
Но у меня это все вылезло при почти мертвом аккуме и очень мертвом генераторе  *pozor*. Логично я считаю ::) "Гену" сделали, счас вот в сервис бы заехать стереть ошибки надо, но лениво туды ехать :D
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 08:03 от SDB »
Оффлайн Paralon
« Ответ #16 : 15 Ноябрь 2011, 09:33 »
Подскажите, как это на нормальном среднерусском языке звучит? Что это за переключатель масляного давления ппц?  :-\
MOTORCRAFT Part # SW6357  {#1U5T9278DA, 1U5Z9278DA, 6U5Z9278D, SW5696}
Category: Oil Pressure Switch
http://www.amazon.com/Motorcraft-SW6357-Oil-Pressure-Switch/dp/B000IYHE3E
это на 4 год 4.0, как это на нормальном среднерусском языке звучит - не знаю  :(
Оффлайн Paralon
« Ответ #17 : 15 Ноябрь 2011, 09:35 »
... в сервис бы заехать стереть ошибки надо, но лениво туды ехать :D
Вроде на пол-часика или около того клемму скинуть и прощай ошибки ...
« Ответ #18 : 15 Ноябрь 2011, 10:03 »
диктую, записывайте - датчик давления масла  :D
Оффлайн Paralon
« Ответ #19 : 15 Ноябрь 2011, 10:05 »
Гугл Вам в помощь
беглый обзор указывает на лямбды
Оффлайн Paralon
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2011, 10:05 »
Позвольте, там переключатель ::)
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 2011, 10:22 »
подождите, помедленнее - я записываю  ;)
например в русском языке словом "выключатель" обозначают устройство, включающее что-либо - объясни это англосаксу  :D
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 10:25 от ammiak »
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #22 : 15 Ноябрь 2011, 11:42 »
Аааааа...  *pozor*Так надо полчасика :D  ::) Пойду до конца рабочего дня скину (это про клемму батарейки), и будет у меня новый машин :D
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 11:44 от SDB »
Оффлайн Paralon
« Ответ #23 : 15 Ноябрь 2011, 11:43 »
Я не уверен за сроки, сам юзаю сканер, так что увы ...
Оффлайн Paralon
« Ответ #24 : 15 Ноябрь 2011, 11:43 »
Нет уж, лучше Вы к нам ... (це)  ;)
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #25 : 25 Ноябрь 2011, 18:24 »
Тест приборки похоже на какой-то своей волне работает... у меня выдает dtc 5284 что должно означать неисправность датчика давления масла...
При тесте обычным сканером выдало: "бедная смесь в банке Б"
Вот какбэ и всё...
3843 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2011, 12:25
от TransLab
122 Ответов
148295 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2022, 08:28
от MakK
1294 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2017, 12:57
от buzla
3220 Просмотров
Последний ответ 09 Май 2018, 09:48
от CBK
1069 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2018, 16:21
от denisst.1
