Автор Тема: Регулировка схождения колес  (Прочитано 845 раз)
Оффлайн dumachevАвтор темы
  • Модель авто: Explorer IV 2006 4.0L Limited
« : 03 Ноября 2011, 08:10 »
Здраствуйте товарищи. Проблемка заключается в следующем- поменял на бегемоте рулевые тяги и наконечники, соответсвенно сделал схождение колес, но, машина едет ровно, а руль стоит неровно, заезжал на стенд 5 раз ну никак не получается выставить что бы рулевое колесо стояло ровно при езде по прямой, думал выставлю колеса ровно, сниму руль и переставлю попровнее, не получилось, руль сидит не на шлицах, а на шестиграннике. в чем секрет, как сделать руль прямо?  *pozor*  :'(
Оффлайн Slot
  • Exp.2002 EddieBauer
Re: Регулировка схождения колес
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 08:19 »
Я думаю если заехать к хорошему мастеру у него все получится. А тем кто делал до этого, надавать по шапке.
« Ответ #2 : 03 Ноября 2011, 08:22 »
я то же об этом подумал, сегодня попробую в другой сервис заехать или может к ОД.
« Ответ #3 : 03 Ноября 2011, 10:55 »
замучать сход-развальщиков до смерти, других способов нет.
« Ответ #4 : 03 Ноября 2011, 11:23 »
чем и занимаюсь в данный момент-) уже 5 раз заезжал на стенд, наверно надо будет ему еще денег подкинуть если настроит как надо-)
« Ответ #5 : 03 Ноября 2011, 14:08 »
это зря  ^-^ он еще предыдущие не отработал
« Ответ #6 : 03 Ноября 2011, 14:15 »
поехал в другой сервис, поставили руль практически идеально, да и развал отрегулировали. так что дело было не в бобине  :)
Оффлайн Зауралец
« Ответ #7 : 03 Ноября 2011, 17:09 »
dumachev, Кони твои мастера.  :D
Оффлайн Fuel
  • Модель авто: 2006 FE EB 4.6 4WD
« Ответ #8 : 05 Ноября 2011, 22:40 »
В Беларуси с этим вопросом вообще сложно... Причем сложно - не то слово, но не хочется за нормы светской лексики данного форума выходить.
Сначала хотел решить этот вопрос в Полоцке и Новополоцке. Штук десять нормальных стендов компьютерных, один даже 3D. Но вот зараза в базах данных у них в лучшем случае находился Эксп до 2005 года. Я нашел значения показателей схождения/развала/кастера и пр., пытался с ними подойти - отправляют на выход! Сразу и не понял, почему. Потом мне развальщик с одной станции объяснил, что показатели ему эти - не самое главное. Главное - что прога не подскажет что и куда крутить, поэтому если он начнет крутить - то сделает только хуже. Был в шоке! До чего дошел прогресс, развальщик является просто исполнительным механизмом у стенда. Как раньше лошадка у человека была. Он же мне советовал подъехать на одну станцию, где с оптикой еще работают и по каталогам - они умные и сами знают как крутить.....
Поехал в Минск в официальный сервис. Предварительно звонил и уточнял - действительно ли у Вас есть в базе Эксп-4 с 2006 года. Ответ - конечно, все есть, все сделаем. Сделали, отдают, смотрю распечатку - там Эксп 2002-2005 (мой родился 11.11.2005 - ну в 2006 по американской системе). Говорю - И че, как исправлять будем. Короче они сами скачали циферки для 2006, мудрили, но не смогли во все показатели идеально войти. Уехал, при повороте что-то щелкнуло, руль стал смотреть немного вправо. На следующий день вернулся (благо оставался у родни в Минске), попросил исправить и все зафиксировать тщательно. Отдали, поехал сразу домой, руль все равно трохи влево...
Нашел потом чисто случайно в Минске сервис, который исключительно американцами занимается - ТрансАм вроде. СДЕЛАЛИ! Обновили свою базу данных на стенде, часа полтора коллегиально втроем думали-делали, сделали и сказали, что официалы мне реально оставили практически показатели Экспа3. Взяли денег раза в полтора меньше официалов, руль ровно, едет ровно. Поэтому, если у кого в Минске и Беларуси есть проблема такая - этот ТрансАм рекомендую.
Официалы Атлант-М Боровая - тоже нормальная контора, в целом я даже очень доволен. Сначала парили мозг, хотели много денег, потом трохи спорили мы, потом общались, сейчас я дружелюбно по отношению к ним настроен, они вроде тоже. Реальные скидки на запчасти и расходники дают (после определенной н-ной суммы). НО нужно всегда быть начеку. В любом сервисе, даже если там работают знакомые.
Оффлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
« Ответ #9 : 06 Ноября 2011, 00:59 »
Ситуация (шестиграник, КОРРЕКТНЫЕ углы, а руль слегка повёрнут), кстати, исправляется до смешного просто: на обеих тягах делаем горизонтальные риски для контроля кол-ва оборотов, расконтриваем и начинаем одну тягу вворачивать в наконечник, а другую РОВНО НА ТАКОЕ ЖЕ КОЛ-ВО ОБОРОТОВ из наконечника выворачивать. Какую куда - подскажет логика. Пара оборотов - и прокатиться, посмотреть, что получилось. Для этого и стенд не нужен. Но, правда, руки нужны.
« Ответ #10 : 06 Ноября 2011, 21:09 »
В Минск не поеду  ^-^ как бы у себя дома этот вопрос решить-(( ездил в другой сервис то же не могут руль прямо выставить  *pozor*
Оффлайн vld
« Ответ #11 : 06 Ноября 2011, 22:45 »
« Ответ #12 : 07 Ноября 2011, 08:12 »
поторопился с выводами...руль стоит чуть вправо и на скорости чуток вправо тянет, заебло, что за авто такое загадочное...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 08:14 от dumachev »
« Ответ #13 : 09 Ноября 2011, 16:36 »
ну вот уже третий стенд посетил, итог тот же- руль чуток смотрит вправо -(( расслабиться и получать удовольствие?
Оффлайн Fuel
« Ответ #14 : 09 Ноября 2011, 17:05 »
dumachev, Может все же в Минск  :D
22 Ответов
2564 Просмотров
Последний ответ 06 Октября 2009, 23:19
от CyberCat
213 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2011, 10:28
от Злодей163
205 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 16:36
от pavel178
149 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2012, 22:29
от Brahamba
153 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 21:57
от ironmen
