Автор Тема: АБС  (Прочитано 13505 раз)
Оффлайн Зауралец
датчик АБС
« Ответ #30 : 02 Март 2011, 11:44 »
Думаю можно попробавать скинуть клему АКБ, если не поможет, тогда обнулить ч/з сканер. Ну уж если и тогда не поможет-ЗАМЕНА :'(
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
датчик АБС
« Ответ #31 : 02 Март 2011, 12:00 »
Клемму скидывал. Не помогло. Мог ли датчик умереть, если проводки между собой закоротились? То что датчик менять, это конечно понятно. Я хочу узнать, есть ли способ реанимировать датчик. Можно ли поменять его без замены ступицы?
Оффлайн mmzz
датчик АБС
« Ответ #32 : 02 Март 2011, 12:11 »
Замена точно не понадобится, если дело в обрыве проводов, а первым делом естественно клему скидывать, или на обнуление ошибки ехать
[mergedate]1299060593[/mergedate]
Датчик в сборе со ступицей, а как ты его мог закоротить ? только в процессе "скрутки" если... :-[
Как-будто я ветер, а мне открыли окна...
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
датчик АБС
« Ответ #33 : 02 Март 2011, 12:23 »
А имеет значение как проводки скручивать, левый и правый если перепутать, то может датчик от этого помереть? АБС стала работать как то через раз (непостоянно). Поеду седня скидывать ошибку. Вечером или завтра отпишу результат.
[mergedate]1299060981[/mergedate]
Вот я тоже думаю, а правильно ли я проводки скрутил? Сначала один скрутил-заизолировал, потом другой-тож заизолировал. Мож когда оборвал,тогда закоротились проводки?
[mergedate]1299061235[/mergedate]
А датчик обязательно менять только вместе со ступицей? Он отдельно никак не меняется?
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
датчик АБС
« Ответ #34 : 02 Март 2011, 12:47 »
В датчике просто стоит магнит и ему пофигу на закорачивание. Возможно где-то еще обрыв провода. Самый простой способ - заменить провод. Для этих целей лучше всего использовать профессиональный микрофонный провод.
Если была ошибка, сразу она не исчезает, даже при снятии клемм, надо просто тормознуть на песочке, до срабатывния АБС.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
датчик АБС
« Ответ #35 : 02 Март 2011, 12:52 »
Передний точно можно отдельно поменять. Крепится одним болтом, ключ - внутренний шестигранник, не помню на сколько. Только доставать старый надо аккуратно, чтоб не обломить. Он в посадочном месте закисает.
А звонить просто мультиметром пробовал и старый и новый. Не звонится, не знаю почему.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
датчик АБС
« Ответ #36 : 02 Март 2011, 13:04 »
MMZZ, Gene51, Vovussia, Зауралец спасибо большое, хоть понял, что за зверь такой этот датчик и чего мне дальше делать. Поеду седня на снятие ошибки.  Если уж все плохо, то буду новый заказывать. Я и без АБС без напряга ездию. Буду ждать теплых денечков, чтоб разобраться в проводке.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
датчик АБС
« Ответ #37 : 02 Март 2011, 13:08 »
Только недавно тема была, датчик отдельно идет, а ступица только вместе с датчиком, так что спокойно меняется
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
датчик АБС
« Ответ #38 : 04 Март 2011, 12:03 »
Ошибку сняли, но появилась опять. Видимо дело в проводке. Жду тепла.
Оффлайн Фордыщенко
замена датчика АБС
« Ответ #39 : 14 Март 2011, 17:58 »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста процесс замены заднего датчика АБС, ФЕ-3, 2004г., поднимал на подъемнике снизу не увидел датчик (нигде не могу найти рисунка или фото), на СТО сказали надо откручивать и опускать редуктор чтобы добраться к датчику :-\, (если можно рисунок или фото плиз)
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
замена датчика АБС
« Ответ #40 : 14 Март 2011, 18:06 »
Датчик стоит сверху редуктора, немного правее (по ходу машины). Снимается не сложно -  выкручивается болтик и у Вас счастье в руке
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн Vovussia
замена датчика АБС
« Ответ #41 : 14 Март 2011, 19:38 »
Фордыщенко, там работы на 10 минут. Сначала нащупать рукой надо, он расположен неудобно, его не видно.
Со снятием моста это прикольно  :D Лучше кузов от рамы открутить и приподнять  :D
замена датчика АБС
« Ответ #42 : 14 Март 2011, 19:43 »
еще можно лючок в полу багажника вырезать  :D
Оффлайн Vovussia
замена датчика АБС
« Ответ #43 : 14 Март 2011, 19:44 »
ammiak,   >:( не успел данный вариант озвучить  :D
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
замена датчика АБС
« Ответ #44 : 14 Март 2011, 19:46 »
А вот это актуально. При обстреле машину можно покинуть через люк в полу :)
