Автор Тема: АБС  (Прочитано 3215 раз)
Оффлайн Des21Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 2004 г.в., 4 п.
АБС
« : 06 Августа 2009, 17:31 »
Всем привет. При резком ускорении загорается лампочка АВС. После перезапуска мотора лампочка гаснет. Работая педалькой мягче в движении все нормально. Что бы могло быть?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
Re: Загорается лампочка АВС
« Ответ #1 : 06 Августа 2009, 20:13 »
В мануале написано ехать на сервис,всё равно определить виртуально сложно,да и с тормозами лучше не шутить :-\
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #2 : 06 Августа 2009, 20:34 »
Не работает какой-то датчик - наиболее вероятная причина. Сервис, чтение кодов, определение неисправности. Хотя бы год авто надо писать.
« Ответ #3 : 06 Августа 2009, 22:23 »
Эксплрер 04 г.в. Когда горит лампочка, при резком торможении АВС срабатывает, что-то непонятно. Может контакты отходят.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #4 : 07 Августа 2009, 04:55 »
Что может я уже писал. Залезь в подвеску где стоят датчики - может быть загрезнение зубчатого кольца, плохое крепление датчика, люфт ступицы, а лучше один раз считать код ошибки и не гадать на кофейной гуще.  И кто то где то писал, что загорание лампочки АБС это не только неисправность антиблокировочной системы, а что ещё. Это было не на этом сайте. Непомню. :-[
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0L 2007
« Ответ #5 : 07 Августа 2009, 06:28 »
Советую к ОД............
« Ответ #6 : 07 Августа 2009, 15:04 »
Спасибо за понимание и участие.
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #7 : 07 Августа 2009, 22:11 »
Посмотри задний датчик в редукторе сверху
« Ответ #8 : 07 Августа 2009, 22:18 »
Да, по логике где то там и смотреть надо.
Оффлайн Владимир
« Ответ #9 : 07 Августа 2009, 22:22 »
Просто умер датчик. Бывает!
Вова М
« Ответ #10 : 29 Октября 2009, 21:22 »
У меня было нечто подобное: через несколько минут после начала движения загоралась лампа АБС, при этом АБС работала. На диагностике сказали, что это "ошибка датчиков давления блока АБС".
...через несколько дней прошло само  :)
Оффлайн uvelik
  • 4.6 Ltd 2004
« Ответ #11 : 12 Ноября 2009, 17:13 »
Горел АБС, как ни странно вылечилось заменой переднего ступечного подшипника.
Оффлайн IVS
« Ответ #12 : 12 Ноября 2009, 22:00 »
Ну естественно подшипник. Люфт стал настолько велик, что при резком ускорении-торможении расстояние от датчика до венца выходит за пределы допуска. Надеюсь, диагностика подтвердит. :)
pishu-chitau
« Ответ #13 : 26 Ноября 2009, 22:56 »
у меня точно такая же ситуация с абэс. а теперь еще чек энжин загорелся. сначала просто иногда мигал при ускорении, а теперь постоянно горит и иногда мигает.
chelembeev
« Ответ #14 : 16 Февраля 2010, 12:16 »
Только сегодня приехал с сервиса такая же проблема при резком ускорении загорается сделали деогностику сказали давление в шинах разное но я проверил норамальное давление я не знаю что делать рябата говорят так себя ведет на морозе
