Автор Тема: Залипают стопы  (Прочитано 469 раз)
Оффлайн Чугайстер
  • FE, 4.0, 2003, XLS
Re: Залипают стопы
« Ответ #15 : 05 Ноября 2011, 11:31 »
а поподробней можно, что да как?
помнил про это, но не знал куды пихать..... :D
Оффлайн 12345
  • Модель авто: Ford Explorer 3 2002г. XLT
Re: Залипают стопы
« Ответ #16 : 05 Ноября 2011, 17:59 »
Можно бустро скрутить проводо на легушке и ехать по Тайге там стопы нетребуются , а дома сделать как надо, насчет спици интересно узнать.
Оффлайн Володя
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
Re: Залипают стопы
« Ответ #17 : 05 Ноября 2011, 18:41 »
Читаем мануал на 188 странице,раздел "Вождение"
А если нет мануала,то
...в нижней части рулевой колонки ищем панель снятия блокировки.При помощи плоской отвёртки разворачиваем панель против часовой стрелки до её совмещения с отверстием в открытом состоянии.Затем вставляем в отверстие подходящий предмет (по-моему,у меня ключ зажигания залез) немного нажимаем и разблокируем рычаг переключения передач,не забывая задействовать стояночный тормоз,чтобы не укатиться,ставим на нейтраль.
Вот,как-то так.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 18:44 от Володя »
Оффлайн Paralon
Re: Залипают стопы
« Ответ #18 : 11 Ноября 2011, 20:38 »
Вот жеж ... Как накаркали ... Вчера на дачу ехал - частенько залипала лягуха ... Сегодня полезу пшикать ...
Короче, пшикать там нечего, лягуха магнитная, обнаружилась выработка, приговор - лягуху на замену. В СШП ценник от 24 до 85 уев, причем родная стоит порядка 60. Скока тут - не в курсе  :-\
Оффлайн Manolo
  • Модель авто: 2006 Mercury Mountaineer Premier V8 AWD
Re: Залипают стопы
« Ответ #19 : 23 Ноября 2011, 12:21 »
Разбирал как то другу на форде 2005 лягуху там нет магнитов, там в пластике контакты без смазки иногда подвисают замкнутые, выроботка не влияет да и специальная она по моему.
снять разобрать протереть смазать и собрать пол часа максимум да и то только в первый раз. Там только шайба и контакт даже крутить нечего
Оффлайн Paralon
Re: Залипают стопы
« Ответ #20 : 23 Ноября 2011, 12:22 »
Судя по всему, бывают варианты - магнитная лягуха и контактная ... Прилетят обе - будем изучать ...
Оффлайн Paralon
Re: Залипают стопы
« Ответ #21 : 07 Января 2012, 10:13 »
Ну-с, продолжим. Прилетели две лягухи - родная и которая подороже. По виду - 1-в-1. В комплекте с обоими по пластиковой шайбе и разъем с хвостиком ... Магнитов и правда ни в одной нет никаких. Полезли менять - выявилось несоответствие разъемов и собственно лягух. Старая лягуха больше и закрытая. Предположили, что разные лягухи ставили на дилерские и американские, хотя наличие "хвоста" в комплекте скорее указывает на плановую замену лягух ввиду выявленного косяка с разъемом в том числе. Новая встала как родная, разъем на всякий случай запараллелили со старым, в итоге - все гуд  ;D
Кстати, за день до замены снова вылез косяк с неразблокирующейся "кочергой", что и стало окончательным побудителем к замене, ибо новые лягухи валялись уже поди как месяц ...  ::)
В итоге имею одну старую глючную лягуху (мож кто возжелает поколдовать - подарю ...) и еще одну новую, кому надо - отдам за пиво  :)
