Автор Тема: Подскажите по брелку  (Прочитано 922 раз)
Оффлайн Dok
  • FORD EXP.III XLT 2004
Re: Подскажите по брелку
« Ответ #15 : 11 Января 2012, 22:11 »
Доброго времени! На Ваш вопрос ответит не смогу, у меня почти такой же ! На купленной несколько дней назад машине стоят две сигнализации - одна "Старлайн" , другая , я так понимаю штатная. Вопросы знатокам:I. Зачем ставить две сразу?II. Какой лучше пользоваться? В настоящее время использую старлайн, до второго брелка боюсь прикасаться! Читаю по форуму, что должно быть два штатных брелка, второй нужно покупать на мытищенской ярмарке? Если кто знает подскажите пожалуйста!
Оффлайн Paralon
« Ответ #16 : 11 Января 2012, 22:26 »
Такая же песня, только "Старлайн" ставили при мне. Штатной (которую сигнализацией-то и назвать сложно, скорее дистанционное управление замками) практически не пользуюсь. Второй брелок для штатной системы управления замками замками можно много где купить, например на Ebay, но если у Вас Эксп 3-го поколения, брелки для автомобилей для европейского рынка отличаются от брелков для автомобилей для внутреннего (американского) рынка по радиочастоте.
Оффлайн Dok
« Ответ #17 : 11 Января 2012, 23:52 »
Спасибо , уважаемый  Paralon! А просто второй ключ для открытия дверей и запуска двигателя можно вытачить на рынке и пользоваться им при аварийной ситуации( например когда сработала сигнализация и заблокировала доступ в авто и ключики в ней!), как я всегда делал при покупке японских автомобилей? Или надо еще что то с ним делать? Не пойму что это такое-чипирование ключей, никогда ранее с таким не встречался, поясните пожалуйста!! Книжки по форду у меня на английском языке, я в нём не особо силён. А в интернете пока руководство по эксплуатации найти не могу. Заранее благодарен.
Оффлайн White
  • Модератор
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 02 г.в
« Ответ #18 : 12 Января 2012, 00:03 »
Dok, привет! наслаждайся  ;)  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,47.0.html
Оффлайн Комментатор
  • Модератор
  • Петроградец
  • Модель авто: Жду Explorer 7
« Ответ #19 : 12 Января 2012, 00:23 »
Раньше как-то тема не попадалась на глаза, а сегодня мелькнуло название... "Помогите по белку"   :) Думал, кого накрыло после НГ! Зашёл, хотел посоветовать, как гинеколог проктологу, о наркологии, а тут не про Белочку... Скучно...  :(
Оффлайн Paralon
« Ответ #20 : 12 Января 2012, 06:22 »
... А просто второй ключ для открытия дверей и запуска двигателя можно вытачить на рынке и пользоваться им при аварийной ситуации( например когда сработала сигнализация и заблокировала доступ в авто и ключики в ней!)...
Ключ без чипа будет только открывать дверь, заводить не будет. Для запуска нужен чип в ключе и привязка его к авто. А вообще, чтобы не попасть в ситуацию "когда сработала сигнализация и заблокировала доступ в авто и ключики в ней", я брелок от Старлайна привык вешать на брюки. Штаны в машине забыть сложнее  :D
Оффлайн rus03
  • Модель авто: Explorer III
« Ответ #21 : 22 Января 2012, 22:28 »
Ребята помогите решить проблему. Машина американец Ф3 2001 г. XLT 4.0 . Покупал в салоне дали два ключа обычные не разборные и без кнопок с надписью форд. По виду было очевидно , что ключи новые. Если открывать без ключа  - то только через домофон. Вопрос: есть ли возможность поставить ключ с кнопкой (есть ли у меня этот приёмник)? Есть ли у меня иммобилайзер? Надпись THEFT есть, без ключа моргает, центральный замок с домофона работает. Просто как то стрёмно что ли ;)
Оффлайн rus03
« Ответ #22 : 22 Января 2012, 22:30 »
http://kopikey.ru/index.php?do=cat&category=ford - это для тех , кому нужны ключи на нужной частоте
Оффлайн Lineykin
  • Знает толк в длине
  • EXP III 2002 XLT 4.0
  • Награды Перевозчик
  • Модель авто: 2002 XLT 4.0
« Ответ #23 : 22 Января 2012, 22:44 »
Можно, у самого было 2 ключа. Купил вот такой с рук, купленный на Ебее, т.к. хозяину ключа и его Европейскому Экспу не подошел по частоте, а мне как-раз. Выкидной, с кнопками штатной сигналки. Прописать можно кнопки и ключ самому за 5 мин с перерывами на глотки пива. Ключ можно прописать самому только при наличии 2-х  прописанных ключей...
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 22:46 от Lineykin »
Оффлайн rus03
« Ответ #24 : 22 Января 2012, 23:13 »
Но это круглый какой-то, а у меня плоский. Как проверить наличие этого приёмника
Оффлайн Lineykin
« Ответ #25 : 23 Января 2012, 08:39 »
В смысле круглый? сам ключ? Так он просто еще не нарезанный!
Как проверить работу приемника на кнопки сигналки? - это ты хотел спросить?
Оффлайн rus03
« Ответ #26 : 23 Января 2012, 10:33 »
Не совсем. У тебя на картинке болванка круглая. Как узнать есть ли в машине этот приёмник. Да и где он находится.
Оффлайн Lineykin
« Ответ #27 : 23 Января 2012, 12:10 »
Блин, да не круглая она, просто не нарезан ключ!!!
У меня такой же Эксп как у тебя и все подошло!!!!
Оффлайн rus03
« Ответ #28 : 21 Апреля 2012, 12:10 »
заказал брелок. Подскажите как его прописать
Оффлайн WaterTank
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4,6 2002
« Ответ #29 : 22 Апреля 2012, 18:54 »
rus03, поиск рулит
И мануал тоже, кстати
838 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2009, 11:23
от pavel79
766 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2010, 18:30
от AL98RUS
260 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 13:01
от azbuka72ru
296 Просмотров
Последний ответ 14 Сентября 2011, 07:06
от Чугайстер
191 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2011, 18:11
от Oleg-55
