Автор Тема: нужен совет как быть дальше не знаю  (Прочитано 1028 раз)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: нужен совет как быть дальше не знаю
« Ответ #30 : 10 Января 2012, 20:09 »
Romann, расскажи как? вдруг пригодится....(автомат)
Толкаешь, ставишь на передачу, отпускаешь сцепление, заводишь. ;)  :D Ты с автоматом штоль перепутал? На механике прекрасно заводится. ;)
Оффлайн west
  • Хранитель календаря
  • Ford Explorer 4.6 V8 2005г.
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #31 : 10 Января 2012, 20:11 »
Chicha66, не...просто в теме не указано автомат или механика...или я просмотрел что?
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #32 : 10 Января 2012, 20:16 »
как эл.бензанасос будет прыскать на глухом движке?
Насос включается при включении зажигания. Даже бэхи заводятся, хотя на большинстве насос включается вместе со стартером. ;)
При большом желании, на учкуре и автомат завести можно
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
« Ответ #33 : 10 Января 2012, 20:17 »
west, У топика в подписи пусто что мех или матомат, но с толкача он ее заводил(Чай не идиот)  и акум у него новый . В общем не про то тема. А беда у него гдето зарылась в зажигании ,что хлопает в паука. А с толкача я заводил (епсель мопсель ентот дневной свет), но аккум не до ноля умер. Еслибы до талой усадил ,то естейственно не завел(проходили раз такую науку).
Оффлайн west
« Ответ #34 : 10 Января 2012, 20:20 »
эт точно...а надо-ли?
кстати у меня на блейзере была похожая тема...и давление в рампе и напруга на свечах....и кстати ошибка сепаратора...оказалось что гавнюки в сервисе мне топливную магистраль рабочую с обраткой умудрились перепутать...(как сам не пойму...но что-то там в шлангах поковырялись и раза с 3-его всё завелось)
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #35 : 10 Января 2012, 20:23 »
west,
Механника. При включенной скорости двигатель проворачивается , датчик положения коленвала работает и соответственно бензонасос качает. Мы раз Э-1 при - 28 минут десять тягали и он завелся. :)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #36 : 10 Января 2012, 20:27 »
Вот это верно. Нет смысла мучать коробку, не будучи заведомо уверенном в работоспособности остальных агрегатов. Манипуляция требует определённых навыков, а главное знаний мат части, а то угробить можно запросто. ;)
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
  • Модель авто: Ford Explorer XLT мкпп,pontiaq grand am
« Ответ #37 : 11 Января 2012, 07:09 »
датчик коленвала проверь он в низу спериди
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #38 : 11 Января 2012, 11:23 »
У него искра есть, а с неисправным датчиком её не будет. Да и поменял он его. ;)
Оффлайн KasianoffАвтор темы
  • boo
  • Модель авто: Ford Explorer, механика, 1991 года
« Ответ #39 : 25 Февраля 2012, 22:40 »
Доброго времени всем суток. Почти прошла зима, наконец то добрался со авто (зимовал на стоянке). Хочу поменять цепь ГРМ, что для этого надо приобрести. Подскажите пож-ста, желательности с кодом детали. Двигатель OHV 4.0L.
Оффлайн Romann
« Ответ #40 : 25 Февраля 2012, 23:07 »
Kasianoff, Она что -порвалась :o Она же на этом моторе вечная  :-X
Оффлайн Эдуард Эрикович
  • Модель авто: Ford Explorer 4,0 2006г.в.
« Ответ #41 : 01 Мая 2012, 11:05 »
Так чем дело закончилось? У меня сейчас такая же проблема. Все было гуд (только сигналка стала немного глючить, но ездил...заводилась...).Потом как-то отъехал немного от дома и на ходу заглохла. Стали смотреть:свечи мокрые, искра есть, бензик жужжит, ток на форсунки подходит. Попробывал поставить запасные свечи, пару раз чихнул двигло и все :( Теперь думаю форсунки на стенд или что? Подскажите! :-\
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #42 : 01 Мая 2012, 12:10 »
Эдуард Эрикович, Искра есть? Проверял?
Оффлайн Romann
« Ответ #43 : 01 Мая 2012, 12:15 »
Эдуард Эрикович, Бывае ,что искра как будто есть но слабая .Норальная искра если снять колпачок пробивает сантиметра на три .
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #44 : 01 Мая 2012, 12:19 »
Да-дад.... Форсунки ток в последнюю очередь. Навряд-ли они умерли все сразу. Первое, что в таких случаях смотреть - эт датчик колена, а точнее проводку к нему. Есть такая болезнь. Проводочки подгнивают и привет от дяди Форда...
1275 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2009, 23:07
от Прогрессор
591 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2009, 08:05
от and032
1364 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2010, 22:01
от Македонский
827 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2011, 23:46
от Юрист
214 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2011, 17:05
от St_29
