Автор Тема: Сравнение Экспа  (Прочитано 297344 раз)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #495 : 06 Январь 2013, 13:18 »
Сравнение с грандом 2008 г.в. по 5 шкале:
Форд/Гранд
Динамика 3/5
Проходимость 2/5
Интерьер 5/3
Экстерьер 5/3
Функциональность 4/3
Багажное отделение 4/2
Только с динамикой непонятка. Остальное логично – машины разных поколений  :-) с новым Грандом не всё так очевидно.
По поводу динамики: Э5 незначительно быстрее Э4 4.6, Э4 4.6 чуть быстрее Гранда3 4.7. Гранд 4.7 быстрее трилитра дизеля от мерседеса на том же гранде3.
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #496 : 06 Январь 2013, 15:43 »
В принципе я согласен с мнением автора по сравнению с 200-м Кукурузером, кроме алгоритма работы полного привода у Экспа-5. Загляните под капот. Двигатель у Э-5 расположен поперёк (платформа Вольвы ХС 90) и основным приводом является именно передний, а задний подключается после пробуксовки. Ну а недостаток переднего привода при резком разгоне общеизвестен: передние колёса на старте разгружаются и срываются в букс. Именно поэтому 200-ка с классической заднеприводной компоновкой и "уезжает", хотя по паспортной динамике Э-5 ей не уступает. :)
На алгоритм работы зад потом перед меня натолкнул дисплей распределения крутящего момента, там показано какие колесики как крутятся. Мне показалось что сначала зад потом перед..... :o это то меня и озадачило, хотя на трассе к примеру разогнался отпустил педальку, затем притопил дисплей показывает что ведет передняя ось.
Оффлайн Mike
  • Год выпуска: 2012
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #497 : 06 Январь 2013, 19:40 »
Если с места дать газку, то сразу подключается задний привод и ускорение чувствуется, если плавно давить то зад молчит, и последующая подача газа уже не ощущается так сильно. Не хватает алгоритма при котором постоянно подключен задний привод.
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #498 : 08 Январь 2013, 19:26 »
Сегодня внимательно проверил, так и есть перед и затем зад :-\
Оффлайн Y3N
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #499 : 14 Январь 2013, 18:59 »
Интересный тест-драйв. Особое внимание обратил на Х..йЛэндер.  *car*
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?%20ELEMENT_ID=75790&SECTION_ID=2262
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #500 : 15 Январь 2013, 07:30 »
я когда выбирал что покупать 2 дня тестрайвил то экс то хай....то хай то экс....в итого выбрал экс....он более как бы сказать - юзабилити  :D. Ну и личные ощущения я из своей 30-й камри сел в новый хай прокатился и понял - хай @#$%^&* *pozor*, затем сел в экс и подумал какая же моя камри @#$%^&* :-\ Вот так и выбрал. Хотя тойоту уважаю за наличие 200-го :D
« Последнее редактирование: 15 Январь 2013, 07:33 от STATUS »
Оффлайн ENDRY
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #501 : 15 Январь 2013, 12:28 »
Фууу, надоело читать эту хрень, тут хреново, тут не очень, но все равно Хреньлендер суперавто, маразм за бабки можно написать что и какашка со вкусом шоколадки.
Оффлайн Outokumpu
  • Модератор
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #502 : 15 Январь 2013, 12:30 »
работа маркетологов тойоты с нашей автопрессой заслуживает уважения)))
Оффлайн Завсегдатый
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #503 : 15 Январь 2013, 14:29 »
Тест заказной и это факт! Но есть объективные замечания:
1. можно и нужно было сделать немного меньше багажник и высвободить место для ног задних пассажиров.
2. щели между обшивкой дверей и торпедой не гуд
3. полностью открытое днище, особенно топлевопровод ваще не в какие ворота не лезит. *pozor* Надо что то колхозить из углепластика, есть конторы которые этим занимаются.
4  с передней юбкой и так все понятно было, только по асфальту кататься или снимать/обрезать.
5. шумный мотор или шумка хреновая с моторным отсеком и салоном.
6. СИНК, видимо тестился один из первых авто, там проблемы были, что скрывать.
Еще из личных замечаний:
1. обшивка задник дверей, сам удивился когда авто тестил, млять нашли на чем сэкономить.
2. нет единого пола в багажнике из за конструкции седений третьего рядя, щели с палец в которые будет забиваться грязь. Использование багажника только с ковром, что не всегда удобно в случае частой эксплуатации третьего ряда.
3. углы фальш пола багажника не выдерживают нагрузку да же в 60кг. не говоря уже о заявленных 120кг., на форуме это обсуждалось не раз.
4. нет шторки багажника и нет как опции.
Про отсутствие ксенона, адаптивных фары, омывателя фар, датчика дождя, завода с кнопки старт/стоп все и так понятно :-[ *pozor*
Но как кто то уже писал экстерьер на 5+, но этого мало.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2013, 15:27 от Завсегдатый »
Оффлайн fantomas
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #504 : 15 Январь 2013, 14:46 »
Статья АЖ:      Главная / Подшивка / 2010 / №24 (464), 2010 года !!!!!!! :D
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #505 : 15 Январь 2013, 16:01 »
я бы добавил сюда сервопривод рулевой колонки....вот чего точно мне не хватает  :-[
Оффлайн Фокусник
Оффлайн bessel
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0074
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #507 : 26 Январь 2013, 21:55 »
Здравствуйте All !
Недели 2-3 просматривал тут информацию об Экспе 5, как вариант 7-местного авто. В качестве альтернативы были: тахо, пилот, патфайндер, из венов - галакси и потерявшаяся альхамбра. И вот надумали насчет данного бегемота )
Теперь вопрос времени - где, как и почем )
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #508 : 26 Январь 2013, 22:06 »
Здравствуйте All !
ну и вЭлкам, камрад! :D
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн bessel
  • Сергей
Re: Сравнение Экспа
« Ответ #509 : 26 Январь 2013, 22:47 »
bustboy,ну почти ) у какого ОД и брать 2012 или ждать 2013 на 100к дороже.
MallorcA, спасибо ) но машинки пока нет еще )  да и старую нужно продать, одновременно с покупкой.
85 Ответов
138121 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2017, 19:19
от DICK
5631 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2012, 08:56
от Silver
31 Ответов
42225 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2020, 13:11
от AL98RUS
21 Ответов
8453 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2014, 16:13
от Aviator
11836 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2016, 17:04
от Albert
