Автор Тема: Купил экспа и сразу попал? Помогите!  (Прочитано 763 раз)
Оффлайн baltikaАвтор темы
  • Модель авто: FORD EXP 2007г. 4,6л
Форумчане, помогите идентифицировать проблему!
Купил Экспа 4,6 2007 года с пробегом 75 000км. На диагностике у дилера помимо мелочей выявили люфт правого рулевого наконечника.
Проблема следующая - при плавном наборе скорости до 80 км/ч все нормально, дальше начинается вибрация передка и руля. Как только педаль газа отпускаешь тряска исчезает. При резком наборе скорости тоже практически отсутствует. Продолжается такое явление до 100 км/ч потом исчезает и машина едет нормально. Очень плавно набираешь скорость - машину трясет. Как таковых шумов особенных при этом не слышу.
Кто-то здесь писал что это раздатка, кто-то говорил про ступечные подшипники. Я вот надеюсь обойтись заменой тяги и сход развалом. Что это может быть на самом деле? Подскажите? Лучше уж горькая правда, чем.....
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 00:25 от baltika »
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
Re: Купил экспа и сразу попал? Помогите!
« Ответ #1 : 30 Октября 2011, 01:54 »
Ну я бы начал с качественной балансировки колес. Далее, элементы рулевого. Если эффект не пропадает - ступичные подшипники и шарниры подвески. Ужасы типа раздатки и приводов - на десерт. Надеюсь, вы до десерта не дойдёте.
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
  • Модель авто: Ford Explorer 4.6 07
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 10:59 »
Я бы тоже с балансировки начал. Чаще всего именно она причина этой болтанки.
Оффлайн Dr.Mikhail
  • Модель авто: Explorer 4 4.0
« Ответ #3 : 30 Октября 2011, 11:34 »
Не, не балансировка, если бы баланс, то колбасило бы всё время. Тяга может быть. При сход-развале машину бы уводило.
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 11:38 »
Не всё время, а, как раз, на определенных скоростях...
Оффлайн Александер
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 11:55 »
70-90 км/ч как раз тот диапазон, когда наиболее чувствуется дисбаланс колес, да и шум от изношенных ступичных подшипников чаще силен на таких скоростях.
Оффлайн Dr.Mikhail
« Ответ #6 : 30 Октября 2011, 12:41 »
А резина не изношена? Я брал экспа с убитой резиной, его колбасило с 60 до 80 и гул как в кукурузнике. Поставил новую резину и как на легковушке
Оффлайн maksicom
  • Exp XLT 2006 4.0L
  • Модель авто: Ford Explorer 2006 XLT
« Ответ #7 : 30 Октября 2011, 18:31 »
ИМХО крестовина переднего карданного вала, однозначно.  :)
Оффлайн centum
  • В жизни все в наших силах!
« Ответ #8 : 30 Октября 2011, 18:57 »
На мой взгляд из за резины... либо с грыжой одно из передних колес.
чаще всего именно она на таком диапазоне скоростей приводит к "вибрации передка и руля"
не однократно встречался на разных авто не зависимо ....при плохой резине.
стоит проверить а потом дальше смотреть
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 23:43 »
Друзья, извини те, сразу про резину не сказал. При покупке машина была на летней и отдали комплект зимней без дисков. Тряску почувствовал практически сразу как забрал машину, и тоже начал грешить на резину. Соответственно 2 дня назад поставил зимнюю, когда диски балансировали специально смотрел - все "ок", да и у самой резины состояние боле-менее и остаток процентов 40%...
Короче трясет и на летней и на зимней все без грыж....
Оффлайн IVS
« Ответ #10 : 31 Октября 2011, 00:06 »
Внимательно осмотрите приводы передних колёс и рулевые тяги на  предмет кривизны первых и люфтов тех и других.
« Ответ #11 : 31 Октября 2011, 00:26 »
Люфт правого рулевого наконечника - может это дать такой эффект?
Оффлайн Dr.Mikhail
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 00:44 »
чего гадать - ехать к ОД надо, сажать мастера в машину и прокатиться. Сход-развал желательно всегда делать при замене колёс.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 00:57 от Dr.Mikhail »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #13 : 31 Октября 2011, 00:55 »
на крестовину кардана похоже, в начальной стадии, только нафига надо было брать такую машину?  :o
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007
« Ответ #14 : 31 Октября 2011, 09:06 »
Из-за рулевого наконечника или тяги вполне может трясти, но это уже при сильном износе. Должно в сторону уводить или рыскать слегка.  Прокатитесь по хорошей дороге со скоростью около 100. Кстати, не каждый диагност в сервисе знает что на рулевой тяге тоже шарнир есть и ее надо проверять. При диагностике передок надо вывешивать.
 Вроде как больше не из за чего трясти там не может,если конечно с резиной и дисками все в порядке. (разве что при торможении от кривых дисков)
1393 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2009, 10:08
от Жека Нск
1108 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2010, 17:39
от Саша
27 Ответов
1176 Просмотров
Последний ответ 28 Ноября 2010, 16:21
от IceMaN
27 Ответов
1308 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2011, 12:50
от KomRomanAl
179 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2011, 08:27
от goblin
