Автор Тема: Проверка и долив масла в АКПП 5R55 Эксплорер IV  (Прочитано 63593 раз)
Оффлайн toshka001
  • Всем привет!
Либо не то открутили
Ну там в поддоне одна пробка с внутренней пробочкой под звездочку. Даже при большом желании открутить что-то не то не получится ))
Оффлайн toshka001
  • Всем привет!
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Прошу пардона  *par*  давно под Экспа не лазил, забыл  *pozor*
Black   Limited
Оффлайн Viper
  • Не так страшен танк,как его пьяный экипаж.
Re: Проверка и долив масла в АКПП 5R55 Эксплорер IV
« Ответ #108 : 03 Сентябрь 2016, 18:50 »
Всем доброго вечера,товарищи подскажите или лучше покажите на картинке, где находится та самая мерная пробка по которой выстовляется уровень масла в акпп? А то достали рывки при переключении,думаю может уровень маленький.
Оффлайн Прохор
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2016, 19:19 от Прохор »
Оффлайн Viper
« Ответ #110 : 03 Сентябрь 2016, 19:44 »
Спасибо большое, завтра проверю уровень.
« Ответ #111 : 04 Сентябрь 2016, 08:51 »
тут главное правильно проверить
Оффлайн OHOTNIK
  • XploreR!
« Ответ #112 : 03 Октябрь 2016, 18:56 »
ФОРУМЧАНЕ, ВСЕМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ! Прошу дать наколку  где можно взять (купить) "нормальный" фильтр
для 5R55 акпп ? В выходной меняли масло - фильтр говённый азиатский, через резиновые манжеты воздух сосаит - пришлось
со старого фильтра переставлять. И начались полные непонятки - дергается, обороты прут - бибика не едет!!!
Масла за три сливки/заливки вошло почти 6 литров!!! Спасибо!
night-person
« Ответ #113 : 03 Октябрь 2016, 19:07 »
Я три дня назад заказал на autodoc. На exist есть еще.
Соответственно взял FT140 MOTORCRAFT.
« Ответ #114 : 03 Октябрь 2016, 22:57 »
Напишите нашему одноклубнику аммиаку он поможет с любыми запчастями: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=profile;u=117
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #115 : 03 Октябрь 2016, 23:09 »
Что-то не то...  :-\      У меня для двух частичных замен 12 кварт ушло.
Black   Limited
« Ответ #116 : 03 Октябрь 2016, 23:57 »
для 5R55 акпп ?
http://www.b3auto.ru/spareparts/751528/
Пр-во FILTRAN (оригинал)
Оффлайн ym-3
« Ответ #117 : 28 Декабрь 2016, 17:04 »
Возможно определить какое масло залито и  возможно ли полностью поменять масло самому
« Ответ #118 : 28 Декабрь 2016, 18:55 »
У Вас должен быть залит Меркон 5, совсем полностью можно заменить только разобрав коробку. А чем Вас не устраивает частичная (классическая) замена?
Оффлайн Sphinksss
« Ответ #119 : 15 Декабрь 2017, 20:25 »
  по просьбе Зауральца я съездил в контору по ремонту и обслуживанию АКПП на мой взгляд одну из лучших в Питере и очень давно работающих, так же имеющую сертификаты от основных производителей трансмиссий.
а как называется контора и где она находится?
35 Ответов
36824 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2012, 18:05
от Ант
180 Ответов
84492 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2023, 19:07
от AL98RUS
4588 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 04:44
от Вячеслав13666
73 Ответов
19555 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2020, 23:04
от Вячеслав51
1187 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2019, 11:50
от Andrei Agassi
