Автор Тема: установка света на Эксплорер 5  (Прочитано 105772 раз)
Оффлайн Fimik
Re: установка света на Эксплорер 5
« Ответ #60 : 10 Август 2014, 19:12 »
А я криворукий ;D форум почитал и купил Н7 лампы... Залез, а там пиндовсовские Hb3 стоят... Какой то фирмы Sylvania...завтра поеду менять...
Оффлайн sergeytv
« Ответ #61 : 10 Август 2014, 20:58 »
А я криворукий  форум почитал и купил Н7 лампы... Залез, а там пиндовсовские Hb3 стоят... Какой то фирмы Sylvania...завтра поеду менять...
Sylvania - это тот же Osram, тока вид с боку... т.е. подразделение Osram в США. Лампы НВ3 идут в стоке на штатовские ФЭ5 для северной америки. Выходит ваш ФЭ5 - чистокровный американец?
Оффлайн Fimik
« Ответ #62 : 10 Август 2014, 22:41 »
Естественно, его ведь оттуда покупали)) коллега по работе приганял для себя, но решил, что диско 3 ему больше подходит)
Оффлайн sergeytv
« Ответ #63 : 10 Август 2014, 22:56 »
А можно подробней комплектацию написать и что-почём? Фаркоп уже установлен? А кнопка для перевозки прицепов выведена? Она стоит в ряду из 3-х кнопок под шайбой переключателя света, точнее несколько ниже. Да и вообще интересно чем их ФЭ5 богат.  :)
Оффлайн Fimik
« Ответ #64 : 11 Август 2014, 07:27 »
Я не особо знаток в комплектациях экспа 5-го, но вроде почти максимальная... Нету адаптивного круиза, контроля разметки и задних ДВД. Насчет фаркопа, место под него есть, стандартный квадрат 50*50, кнопки для перевозки прицепов нету, видимо потому что машина переднеприводная экобуст =) Кнопка спуска с горы, есть, а вместо регулятора режимов езды у меня место под зажигали))))))))))  Друг брал ее с Америки 1,5 года назад, она была бита в заднюю дверь, брал сразу с задней дверью новой, машина ехала сюда 9 месяцев, потом замена двери, покраска и все... пробег 35000км был. Ему машина встала со всеми работами 1200000, насколько я знаю.
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #65 : 18 Август 2014, 02:12 »
А никто не ставил в ближний свет яркие светодиоды?
Сейчас светодиоды по яркости уже вроде бы сравниваются с ксеноном.
На хайлендере ставят вместо ксенона их.
Вот я и подумал, скоро забирать мне своего друга, может быть сразу и свет поменять?
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #66 : 24 Август 2014, 12:50 »
Думаю чтобы они нормально светили в БС, нужно чтобы фара была изначально СД. А "кукуруза" в фарах под галоген, так и останется глупостью, какие бы СД в ней не применялись...
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #67 : 24 Август 2014, 19:16 »
А у нас разве не одна лампа на ближний и дальний свет и штока, отсекающая вверх потока при ближнем свете?
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #68 : 21 Сентябрь 2014, 21:28 »
есть те кто поставил светодиодную оптику в ближний /  дальний, туманки, габариты? Задний ход?
Оффлайн metal_n
  • Explorer Sport
« Ответ #69 : 15 Январь 2015, 14:12 »
Ставил в габариты, задний ход, задние поворотники. Жду с штатов лампочки для передних поворотников/дхо.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #70 : 17 Январь 2015, 11:42 »
Зачем все это кроме как в габариты в передних фазах при ксеноне основного???
Для экономии эл.энергии? )))
Оффлайн metal_n
  • Explorer Sport
« Ответ #71 : 19 Январь 2015, 11:30 »
Вот для чего заменил в задних:
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=386235
И могу продолжить, но как говорится на вкус и цвет...я ни кому не навязывал а просто делился опытом.
Оффлайн metal_n
  • Explorer Sport
« Ответ #72 : 21 Январь 2015, 17:56 »
Наткнулся на интересную тему на форуме шкодоводов по поводу каких-то хитрых ламп Osram 64217 и 64218 (H7 с колбой от H9 на 65W (вместо штатных 55W) которая выдает 2100 люменов  :o :o :o): http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=51471&start=315
На офф сайте OSRAM нашел только инфо по 64217 и вот тех.спецификация:
Вроде как на самом деле выдает 2100 люменов и срок службы тоже очень приличный.
Что касается 65W, люди пишут что проблем с проводкой не возникает.
На сколько я понял прокурив форум шкодовод, разница между 64217 и 64218 в том что на 64217 нанесён защитный экран в месте запайки колбы (как на большинстве ламп), а на 64218 его нет, т.е. колба прозрачная везде.
Экран нужен для установки в рефлекторные фары, для отсечения прямого пучка света. А для прожекторных (линзованных как у нас) и для фар дальнего света, это абсолютно не нужно.
64217 слева, 64218 справа
только 64218
А вот фото как реально светят 64217 (слева) и 64218 (справа). Вроде как 64218 светят чуть ярче
Покопав дальше, нашел статью в которой чувак сравнил 64217 с Osram Nightbreaker и на самом деле 64217 на 31% ярче чем якобы самые крутые лампочки H7: http://www.my-gti.com/1780/upgrading-volkswagen-halogen-headlights-to-osram-super-bright-off-road-65watt-bulbs
У меня сейчас Osram Night Breaker Unlimed (да, да, те что написано +110% больше света) но они выдают только 1500 люменов и этого маловато.
Заказал сегодня на exist.ru 64218 по 477 р/шт. Как установлю, сообщу результаты. Надеюсь что этого будет достаточно и придется установить только омыватели фар.
Если и с такими лампочками дорогу не будет видно, то тогда точно решусь на установку ксенона.
Оффлайн PIUN
  • Евгений
« Ответ #73 : 21 Январь 2015, 21:13 »
ждем результатов 8)
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #74 : 24 Январь 2015, 14:16 »
А
Никогда не испытывал недостаточности освещения при маневрировании задним ходом в темное время, к тому же при полном отсутствии искусственного освещения можно еще и стопсигналами дополнительно подсветить, через камеру видно все как днем, как минимум в непосредственной близости. Другое дело если бы эта замена на СД увеличивала  дальность освещения, но этого не происходит!
И о каком вкусе идет речь? Вы часто стоите сзади своего авто когда он сдает назад? А остальным абсолютно насрать какие лампочки у вас в фонарях заднего хода))
ЗЫ Я конечно возможно тоже поставлю туда СД если придется менять лампы по причине их перегорания. Но когда это произойдет, через лет 10? ))
« Последнее редактирование: 24 Январь 2015, 14:26 от Bambino »
464 Ответов
262396 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2023, 09:14
от Красный БРДМ
357 Ответов
173524 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2022, 20:48
от sana555
31 Ответов
17911 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2012, 06:41
от Sasha
3739 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2014, 21:27
от Бурый
2374 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2014, 22:55
от Outokumpu
